Двигатель |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
задавайте вопросы.
вопросы и ответы по двигателю.
1 |
1897 |
13.01.2012, 08:16
Сообщение от: medveda
Стук в двигателе! модель урала м67-36!
нужен совет на решение данной проблемы!
5 |
3085 |
dimon0901 |
10.01.2012, 20:06
Сообщение от: тихон
Как вставить валы на ураловской кпп?
помогите советом
11 |
2683 |
dimon0901 |
08.01.2012, 21:33
Сообщение от: dimon0901
двигатель м67
Здраствуте. у меня урам м6736. заводится с полпинка, стоишь
10 |
2822 |
Makson1509 |
08.01.2012, 12:54
Сообщение от: Bladimir
Двигатель Урал
Помогите опознать...
22 |
7344 |
yuraracer |
08.01.2012, 11:33
Сообщение от: timonpaxa
Не запускается!
[ 1 2 3 ]
71 |
6841 |
Bladimir |
07.01.2012, 06:46
Высокие обороты на холостом ходу и хлопки из одного цилиндра
9 |
8685 |
Михан |
03.01.2012, 19:57
Сообщение от: Саша_ок_
Разный цвет выхлопа из глушителей
4 |
4093 |
NewProkuror |
03.01.2012, 17:03
Сообщение от: Alex_32
выстрелы в глушитель
[ 1 2 ]
43 |
7232 |
тихон |
31.12.2011, 17:34
Сообщение от: Искатель
стук в левом цилиндре
10 |
6145 |
Fokstrot |
21.12.2011, 13:25
Сообщение от: BOSS
Разные головки
16 |
4002 |
капалыч |
17.12.2011, 03:12
Сообщение от: rumka47
один Микуни вместо двух родных
Замена карба
4 |
3601 |
rumka47 |
09.12.2011, 11:44
турбо
[ 1 2 ]
установка поддува
37 |
9601 |
timonpaxa |
09.12.2011, 10:38
перегрев или что
[ 1 2 ]
Срочно! Помогите пожалуйста!
36 |
5974 |
0709vlad1994 |
06.12.2011, 15:44
Перегрев левой головки
22 |
8603 |
Msam |
26.11.2011, 15:00
Сообщение от: Оппозитыч
Помогите с распредвалом
[ 1 2 ]
37 |
8587 |
Bladimir |
25.11.2011, 06:19
Инерционный компрессор
18 |
4510 |
alekseiyamov |
13.11.2011, 13:15
настройка К-68
20 |
8582 |
Chans777 |
10.11.2011, 22:03
Скорость мотоцикла
Максималка заявленная заводом-изготовителем
12 |
4347 |
Саша_ок_ |
08.11.2011, 20:20
Сообщение от: HOTOREL
При открытии заслонок карбюратора
20 |
3266 |
STICH |
05.11.2011, 14:58
Сообщение от: yevgeniy94
ввертышь под свечу
[ 1 2 3 ]
ввертышь
68 |
17121 |
воллк |
03.11.2011, 05:44
Роторно-поршневой двигатель
20 |
5823 |
yevgeniy94 |
02.11.2011, 17:16
Впрыск топлива своими руками - это просто!!!
[ 1 2 3 ]
53 |
34783 |
HiEndSound |
01.11.2011, 14:17
Сообщение от: jjenek
гонит воздух
клапанНая крышка
2 |
3004 |
25.10.2011, 19:50
Взаимозаменяимость деталей двигателя
Возможно ли?
4 |
2012 |
Kosiak |
23.10.2011, 15:42
Сообщение от: Kosiak
Переходники карбюраторов.
[ 1 2 ]
32 |
14734 |
Ma)($ |
06.10.2011, 16:44
Прокладка между цилиндром и клапанной головкой.
12 |
9955 |
Gravis |
05.10.2011, 19:11
оцените замену поршневых колец
10 |
2932 |
kozik |
30.09.2011, 21:03
компрессия
3 |
3249 |
aponjatov |
27.09.2011, 01:01
Дым в воздухан
10 |
4558 |
Artemiy |
26.09.2011, 13:12
Сообщение от: BOSS
Срочно нужен совет!
мотоцикл Урал
15 |
3025 |
Lyap4iK |
24.09.2011, 20:49
Сообщение от: karzanov
Что за звук?
Подшипники?
1 |
2194 |
Artf |
21.09.2011, 16:34
Сообщение от: BOSS
кран подачи топлива
12 |
11191 |
jjenek |
21.09.2011, 06:13
Сообщение от: Tranyaks
Настройки двигла
тых-тых-тых это все, что от него удалось добиться. ПОКА...
14 |
2367 |
Artf |
19.09.2011, 05:44
шарошки ваз
7 |
3057 |
воллк |
16.09.2011, 04:40
В этом форуме тем: 348. На странице показано тем: 35. |
Форум просматривают: 30 гостей |
