перегрев или что
0709vlad1994 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 11:17 | Сообщение # 1 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Срочно! Помогите пожалуйста! У меня такая проблема! Когда мото нагревается появляется невозможный стук в правом цилиндре, и двигатель затягивает и он глохнет, а когда остынет заводится стук есть но не оч сильный, а при нагрузке невозможный, и если нагреется даже без нагрузки. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Среда, 07.09.2011, 14:54 |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 07.09.2011, 14:18 | Сообщение # 2 |
На сайте с 21.07.2011 |
тут ничего не подскажешь снимай голову смотри откуда стук я думаю у тебя разбит палец где поршинь крепится и сейчас он болтается но работает а когда нагревается его перекашивает и он клинит лучше не езди в то придётся менять поршневую группу. но это я так думаю может кто умнее мысли подскажет или хотябы назавёт всё своими именами а то я не силён в названиях узлов |
0709vlad1994 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 14:40 | Сообщение # 3 |
Тамбовская
палец новый поставил поршень новый |
Дата: Среда, 07.09.2011, 15:10 | Сообщение # 4 |
Поршень новый палец новый... Ты менял всю группу? Цилиндры поршня? Или только 1 поршень? Цилиндр протачивал? Как поршень подбирал к цилиндру? |
0709vlad1994 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 15:14 | Сообщение # 5 |
Тамбовская
мне подбирал знающий в этом деле человек B). менял палец и поршень
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Среда, 07.09.2011, 15:17 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 15:50 | Сообщение # 6 |
Видно чего то он не знает:-) ежели стучать начало. Шучу. А палец во втулку щатуна как входит? Проверял? Ежели у тебя стоял ремонтный палец а ты воткнул новый нормальный то может и он стучать.(не претендую на истину просто как вариант) Добавлено (07.09.2011, 15:50) --------------------------------------------- А лучше как сказал владимир снимай и смотри че да как. |
0709vlad1994 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 16:10 | Сообщение # 7 |
Тамбовская
короче началось все с этого. поставил я новые кольца поезди месяц все норм. вот поехали на речку на одиночке (с люлькой я ездить не ляблю) и тут он начал останавливатьсь и вообще почти не ехал. ладно, приехоли на речку часа через 2 завелся рвал из под себя. как нагрелся так опять такая фигня еле до дома доехали. палец втулка поршень за...сь. левый цилиндр шепчит, да и еще, когда снял головку с правого цилиндра, с верху сплавилась прокладка алюминевая. как узнать цилиндр перегрелся или нет? подскажите!
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Среда, 07.09.2011, 16:12 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 16:15 | Сообщение # 8 |
Ни х..я себе эт как надо нагреть чтобы прокладка расплавилась .. Очень похоже на перегрев. Как раз стуком он и определяется. Точнее у Самодела Спроси он опытный товарисч:-). |
0709vlad1994 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 16:23 | Сообщение # 9 |
Тамбовская
а с люлькой и по 10 человек в жару все лето, все зашибись. а на одиночке вдвоем- перегрев. странно че то. спасибо за совет ! еще на этом цилиндре в шатуне есть расход прилично отличающийся от левого шатуна. |
Дата: Среда, 07.09.2011, 18:47 | Сообщение # 10 |
В смысле разбег-люфт? Может там тупо подщипник развалился. Короче снимать надо да глядеть. |
0709vlad1994 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 18:53 | Сообщение # 11 |
Тамбовская
а может из за этого затягивать? кстати щас он вообще че то не заводится |
Дата: Среда, 07.09.2011, 19:44 | Сообщение # 12 |
В смысле затягивать? |
0709vlad1994 |
Дата: Среда, 07.09.2011, 20:42 | Сообщение # 13 |
Тамбовская
при нагреве начинает тормозить и останавливается совсем. |
Дата: Среда, 07.09.2011, 23:00 | Сообщение # 14 |
Логично предположить что при нагреве поршень расширяется и клинит . Отсюда вывод неправильно подобрана пара цилиндр-поршень. Да сними ты его и глянь че там. А то уже самому интересно:-) |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:09 | Сообщение # 15 |
Тамбовская
Я на 100% знаю что мне менять коленвал. я всего лишь хотел узнать. как узнать перегрев цилиндра или нет? некоторые говорят. если перегрев, то поршень должен цвет поменять. может кто знает как узнать перегре цилиндра или нет. говорят еще че то глянуть на свет увидишь вямки. лично я там ни че не увидел. спасибо за совет, но пара подобрана отлично. я его разбирал. там все норм, только болтанка в шатуне. когда получаешь один правый цилиндр стук не возможный, а когда один левый, то все норм, помогите советом. спасибо за варианты
Добавлено (08.09.2011, 10:09) --------------------------------------------- Я на 100% знаю что мне менять коленвал. я всего лишь хотел узнать. как узнать перегрев цилиндра или нет? некоторые говорят. если перегрев, то поршень должен цвет поменять. может кто знает как узнать перегре цилиндра или нет. говорят еще че то глянуть на свет увидишь вямки. лично я там ни че не увидел. спасибо за совет, но пара подобрана отлично. я его разбирал. там все норм, только болтанка в шатуне. когда включаешь один правый цилиндр стук не возможный, а когда один левый, то все норм, помогите советом. спасибо за варианты
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Четверг, 08.09.2011, 10:12 |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:23 | Сообщение # 16 |
На сайте с 25.06.2011 |
перегреть сложно цилиндр и головки а поршень цвет не изменит посмотри нет ли трещин на цилиндре ну и для профилактики притри головку и цилиндр при перегреве просто иногда головку ведет маленько притри и ставь на место |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:37 | Сообщение # 17 |
Тамбовская
А чем притирать? И как |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:44 | Сообщение # 18 |
надо большой наждак поищи на форуме ктото гдето писал про притирку головки наждаком притираешь то место где прокладка устанавливаеться между цилинром и головкой и притираешь пока не выровняеться поверхность как начнешь притирать увидешь как не ровно будет по началу притираться некоторые места по началу не достают до плоскости наждака и трешь пока не начнет тереться |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:47 | Сообщение # 19 |
Притерать можно так берешь большой наждак (круг точильный) главное чтобы он был ровный и трешь привалочную плоскость. А перед тем как притерать глянь нужно ли это. Возьми стекло (которое в окнах стоит) кладешь на ровную поверхность и на него кладешь головку, сразу будет видно повело или нет. Добавлено (08.09.2011, 10:47) --------------------------------------------- timonpaxa ха:-) синхронно написали:-) |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:49 | Сообщение # 20 |
можно и стеклом проверить ну для профилактики маленько можно тирануть хуже не станет лиж бы наждак ровный был |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:54 | Сообщение # 21 |
Тамбовская
спасибо за совет. учту. а коленвал трудно менять? кто когда менял? жалко Мото я на нем всех в жопе делал. вообще урал вечный Мото ему цены нет я на нем сено возил, даже машину вытаскивал один раз. вот я хочу сделать как часы. он кстати не старый он с 1991 года на нем тех осмотр пройден в 2005 году. а где узнать какая модель? че то на раме нигде нет. заранее спасибо. |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:59 | Сообщение # 22 |
коленвал не так сложно и менять на форуме видео курс даже есть по том как сменить коленвал там своя заморочка ну памучиешься и вытащишь а ты тобличку не находил под рулем под фарой на раме должна быть алюминивая такая маленькая там все написано и марка и год выпуска и так далее |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:03 | Сообщение # 23 |
Скинь фото скажем:-) а модель должна быть выбита на шильдике (пластинка аллюминевая такая) она стоит на стакане рамы. Там где стоят подщипники рулевой вилки. Короче спереди бака:-) Добавлено (08.09.2011, 11:03) --------------------------------------------- Вал дорогой сцуко! Тысячи 3-4 будет. И опасность что на Маде ин чайна нарвешься. Найти бы советских времен хороший... |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:12 | Сообщение # 24 |
Quote (Искатель) Вал дорогой сцуко! Тысячи 3-4 будет. И опасность что на Маде ин чайна нарвешься. Найти бы советских времен хороший.. полностью согласен вот поэтому я и не хочю покупать новый хотя тоже надо менять уже пора время подходит за такие деньги такое гавно покупать даже старые б/у коленвалы дольше ходят чем эти так называемые новые коленвалы вот нашел старенький только надо теперь втулки оменять там а так вроде не чего коленвал думаю заняться в ноябре |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:16 | Сообщение # 25 |
Тамбовская
Вот и че нет там этой таблички. куда она делась? наверно кто то оторвал. коленвал я б/у нашел за 1 тыс. а новый 4 стоит. книгу нигде не встречали понятную как коленвал снимать? если да то подскажите адрес. спасибо заранее  Добавлено (08.09.2011, 11:16) --------------------------------------------- Вот и че нет там этой таблички. куда она делась? наверно кто то оторвал. коленвал я б/у нашел за 1 тыс. а новый 4 стоит. книгу нигде не встречали понятную как коленвал снимать? если да то подскажите адрес. спасибо заранее  |
