Помогите с распредвалом
Bladimir |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 07:52 | Сообщение # 26 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
И чего мне их каждое утро греть? |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 08:21 | Сообщение # 27 |
На сайте с 25.06.2011 |
ну кто знает почему он у тебя не хочет заводиться при минус 30 я проблем не знаю подсосал воздух закрыл пару рывков и завелся может так зажигание отрегулировано что на холодную плохо заводиться попробуй по раньше маленько сделать |
Bladimir |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 08:31 | Сообщение # 28 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Пораньше это в какую сторону то?а то уже всё позабыл.:-) |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 09:55 | Сообщение # 29 |
по часовой стрелки вроде раньше надо крутить я тоже сейчас не помню бегунок против часовой вроде крутиться значит чтоб зажигание раньше поставить надо по часовой стрелки крутить сам корпус зажигания если смотришь с торца с вилки на зажигание |
Bladimir |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:24 | Сообщение # 30 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Гуд.буду пробовать. |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 13:28 | Сообщение # 31 |
верно, если смотреть на прерыватель со стороны вилки то 'раньше' будет когда поворачиваешь по часовой. |
Bladimir |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:33 | Сообщение # 32 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Ну тогда мне некуда больше поворачивать у меня это норма там до конца пол см остается. |
Kosiak |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:52 | Сообщение # 33 |
На сайте с 16.06.2010 |
У меня на Урале насколько можно до конца повернут.......мож метки неправильно? В мотор не лазил ещё. |
Bladimir |
Дата: Среда, 23.11.2011, 03:37 | Сообщение # 34 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Я его из за катушки 3 раза перебирал.метки правильно стоят их всего две.да я их по поршню проверял. |
Ivashka83 |
Дата: Четверг, 24.11.2011, 11:36 | Сообщение # 35 |
На сайте с 28.08.2011 |
есть у меня два распредвала, оба сняты с Урала, но они почему-то разные красным показана ширина шестерни привода маслонасоса, зеленым - расстояние от подшипника до первого кулачка, а также A меньше B еще в одном флянце, которым крепится распредвал в картере, есть посадочное место под подшипник, в другом соответственно нет объясните мне возможно ли такое и почему.
Сообщение отредактировал Ivashka83 - Четверг, 24.11.2011, 11:50 |
Дата: Четверг, 24.11.2011, 13:21 | Сообщение # 36 |
Ivashka83, я чет слышал что если щестерня большая то это вал для сферических толкателей, а маленькая для тупых. Или наоборот. Щас конкретнее узнаю |
Bladimir |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 04:41 | Сообщение # 37 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Вообщем у меня автомат на зажигании раздолблен был купил новый поставил пнул 1 раз и он завелся.:-)бродибы не стреляет ни чего:)Карбы отрегулировал обороты чутко набирает.:)поехал за дровами вчера обратно еду у меня из правого цилиндра свеча стартовала.:)домой прикатил просверлил нарезал вкрутил ввертыш.сегодня 35 на улице вышел кранник открыл,воздух перекрыл,пнул с первого раза завелся.:-)сейчас планирую красить. Добавлено (25.11.2011, 04:41) --------------------------------------------- Вообщем у меня автомат на зажигании раздолблен был купил новый поставил пнул 1 раз и он завелся.:-)бродибы не стреляет ни чего:)Карбы отрегулировал обороты чутко набирает.:)поехал за дровами вчера обратно еду у меня из правого цилиндра свеча стартовала.:)домой прикатил просверлил нарезал вкрутил ввертыш.сегодня 35 на улице вышел кранник открыл,воздух перекрыл,пнул с первого раза завелся.:-)сейчас планирую красить. |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 06:19 | Сообщение # 38 |
вот и все проблемы сразу надо было смотреть )))) и проблем бы не было |
