Помогите с распредвалом
Bladimir |
Дата: Среда, 16.11.2011, 11:20 | Сообщение # 1 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
Дело вот в чем:купил мото урал не находу, отшаманил его вообщем работал отлично,правила эксплотации не нарушал ,появился стук,я сначала подумал что клапана но нет ,думал что автомат мозг любит но тоже нет,через некоторое время после появления этого звука двигатель здох, а вчера перебрал двиг.вставил вал от коробки регулировал клапана и обнаружил опять этот стук и увидел что вращая маховик в одном и том же месте Распредвал как бы проскакивает,шестерни грм целы, ничего понять не могу начал заводить он стреляет в глушитель.что сделать подскажите? |
Kosiak |
Дата: Среда, 16.11.2011, 11:39 | Сообщение # 2 |
На сайте с 16.06.2010 |
Bladimir, Смотри шпонку на распреде,на нее естерня пресуется |
Bladimir |
Дата: Среда, 16.11.2011, 12:28 | Сообщение # 3 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Ок.завтра попробую.:-) |
Дата: Среда, 16.11.2011, 13:56 | Сообщение # 4 |
а на самом маховике шпонка целая? Вообще везде шпонки смотри. И по меткам ли стоят щестерни |
medveda |
Дата: Среда, 16.11.2011, 19:37 | Сообщение # 5 |
стопудов шестерня -разбит шпонпаз и на распреде-тоже. по колхозному лечим так : придерживаем шестерню РВ и крутим кикой-шестерня чёбы на место встала.Сверлим отверстие между РВ и шестернёй гулбиной 1 см. потом туды забиваем кусоксверла потолще (типа новая шпонка) |
Дата: Среда, 16.11.2011, 19:56 | Сообщение # 6 |
medveda, верно:-) вспомнил еще один'колхоз'если в щестерни паз целый, то сверилим в старом пазу вала 3 дырки в них забиваются чепики из проволоки и подгоняются под высоту паза щестерни. |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 06:36 | Сообщение # 7 |
На сайте с 25.06.2011 |
Quote (Kosiak) Смотри шпонку на распреде,на нее естерня пресуется а при возможности смени распретвал полностью с шестернями грм чтоб сильно не гудели если разные будешь ставить |
Bladimir |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:59 | Сообщение # 8 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Сегодня поменял шпонку нечего не проскакивает все ок а всё равно не заводится.незнаю что делать.подскажите что ещё может мозг любит? |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 15:42 | Сообщение # 9 |
а когда собирал метки точно поставил на грм правильно совместил шестерни |
Bladimir |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 15:58 | Сообщение # 10 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Да точно. |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 17:00 | Сообщение # 11 |
попинай его ручка на полную на себя и если не правильно поставил а токое бывает метка кривая не там то у тебя воздухан вылетит со свистом =) |
Bladimir |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 17:23 | Сообщение # 12 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Завтра опять залезу в Распредвал всё проверю отрегулирую клапана,зажигание,Карбы,потом напишу. |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 17:27 | Сообщение # 13 |
Bladimir, Видимо его старый хозяйн сильно попортил |
medveda |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 21:00 | Сообщение # 14 |
начал заводить он стреляет в глушитель. зажигание -контакты выносят и имеют мозг! Переходим на электронное
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 17.11.2011, 21:48 |
Bladimir |
Дата: Пятница, 18.11.2011, 07:12 | Сообщение # 15 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Да очень сильно попортил я его домой притащил на другом урале разобрал а там маховик раскручимый болт приваренный а шпонки вообще не было,цилиндр задратый я его заменил,катушка тварегшая .разве что поршни новые были. |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 18.11.2011, 10:04 | Сообщение # 16 |
ну а ка ты сразу не определил что на маховике шпонки нет там же сразу видно не вооруженным глазом |
Дата: Пятница, 18.11.2011, 10:14 | Сообщение # 17 |
блин ну я ж говорил на маховике шпонки нет:-). |
Bladimir |
Дата: Пятница, 18.11.2011, 11:03 | Сообщение # 18 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Шпонки с начала не было,я как его пригнал сразу поставил.имею ввиду что как пригнал Шпонки не было |
timonpaxa |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 04:20 | Сообщение # 19 |
странно как ты вообще приехал |
Bladimir |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 06:28 | Сообщение # 20 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Я не приехал а меня друг притащил на своем урале. |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 14:03 | Сообщение # 21 |
я на восходе притаскивал урал когда на нем коленвал заклинил а урал с люлькой был ну ерунда шел как миленький а на урале москвичь шиньен притаскивал бес проблем |
Bladimir |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 05:30 | Сообщение # 22 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Да это ху..ня мы в лесу были обратно поехали и 66 встала мы быстро домой взяли уралы 2 шутки у меня тогда ещё другой зверь был и туда подцинили 66 за 2 урала и потащили свободно,а она еще груженная жалко было лес скидывать:-) Добавлено (22.11.2011, 05:30) --------------------------------------------- Вообщем завел свой урал.но он немного выстреливает в воздухан незнаю что может быть. |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 06:03 | Сообщение # 23 |
в воздухан если стреляет смотри клапана впускные или зажигание скорей зажигание рановатое стоит клапан не закрылся а воспломенение смеси уже произошло вот и будет тебе он стрелять в воздухан ну и клапана конечно посмотри на всякий случай если не сложно  Добавлено (22.11.2011, 06:03) --------------------------------------------- да что говорить про урал лошадок то дай божи хватает 32 в одном урале а если в двух да умелый хозяин то и все 70 на два урала можно выжать главное сместа дернуть если пошел 66 то там уже без проблем главное чтоб у него тормоза были о то если без воздуха остался страшная вещь с горы будет)))))) я сам на урале с прищепом метололом возил около полторы тонны к телеги 900 кг и в люльке 300 и нас два жлоба кг 200 в общем главное с места дернуть и поехать а остальное только стаж даст где и как проехать чтоб не забуксовать и не остановиться это все со временем приходит  |
Bladimir |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 07:13 | Сообщение # 24 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Тут ещё такая темка сейчас у нас 30 градусов мороза и вообще не в какую заводится не хочет даже под свечу бензина плеснул воздушный патрубок горящий улетел с Карба.когда вчера заводил неизвестно сколько бензина под свечу залил.незнаю почему на холодную не заводится. |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 22.11.2011, 07:47 | Сообщение # 25 |
нагрей свечи в печки и закрути на место и заводи |
