При открытии заслонок карбюратора
STICH Дата: Четверг, 13.10.2011, 12:46 | Сообщение # 1
Ставропольский край
Ессентуки
Стаж: 1
На сайте с 26.07.2011
При открытии заслонок карбюратора обороты двигателя не повышаются, а падают! На холостых работает нормально ! И правый целиндр с перебоями работает. Подскажите что это может быть? Карбюраторы К-65-т
Газ открывал медленно, пробовал быстро разницы никакой! До этого была такая проблема: Пока потехоньку разгазовываеш набирает но с перебоями, если резко открыть глох!
Сообщение отредактировал STICH - Четверг, 13.10.2011, 14:35
Искатель Дата: Четверг, 13.10.2011, 13:14 | Сообщение # 2
какие карбы? Газ резко открываешь?
Samodel Дата: Четверг, 13.10.2011, 16:46 | Сообщение # 3
STICH, настрой карбюраторы. Для начала попробуй поднять дроссельные иглы на одно деление и настроить качество смеси на холостых. Затем пробуй газовать. И ещё, при резком открытии газа наши карбюраторы не дают нормального ускорения, т.е. появляються провалы - особенность конструкции. biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 14.10.2011, 19:05 | Сообщение # 4
Чувак,посмотри еще,как бенз поступает в карбы.А то может краник засрался,топливо плохо поступает в карбы,вот он и парит мозг у тебя.Такая фигня случилась со мной в прошлые вых.Обороты не набирает,стрельба в глушаки...Оказалось,бенза было мало,а резерв забился г..ном.Тоненькая струйка текла в карбы.Короче,не хватало топлива движку...Завтра прочищу все и попробую "прожечь клапана"... biggrin
Семыкин Дата: Пятница, 14.10.2011, 21:41 | Сообщение # 5
Самарская
Самара
На сайте с 08.09.2011
а если резко открываешь и хлопки это нормально для них?
Искатель Дата: Пятница, 14.10.2011, 21:48 | Сообщение # 6
хлопки если в карб это раннее зажигание или клапана пережаты но тогда хрен заведешь и тянуть не будет
Семыкин Дата: Суббота, 15.10.2011, 09:05 | Сообщение # 7
Самарская
Самара
заводится вообще с полпинка
Искатель Дата: Суббота, 15.10.2011, 09:30 | Сообщение # 8
значит зажигание раннее Кик не пинается?
Семыкин Дата: Суббота, 15.10.2011, 10:57 | Сообщение # 9
Самарская
Самара
да если не резко дёргать то вообще набиарет отлично
STICH Дата: Суббота, 15.10.2011, 11:45 | Сообщение # 10
Ставропольский край
Ессентуки
Стаж: 1
ППц точно краник с отстойником засорился! biggrin спасибо за помощ!
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 15.10.2011, 17:16 | Сообщение # 11
Quote (STICH)
Сегодня на своем тоже прочищал.Грязи-п...ц полный!Сеточку выкинул из отстойника.Нафиг она нужна,у меня на каждый карб идут фильтра тонкой очистки.
Искатель Дата: Суббота, 15.10.2011, 18:31 | Сообщение # 12
Андрей. Ха :-) я сеточку тоже выкинул вертел вертел ее как воткнуть? Не понял ни хрена взял да и кинул в ящик. Тоже фильтра стоят.
medveda Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 06:36 | Сообщение # 13
почисть контакты прерывателя-была такая херь-2 дня с карбами воевал-зажига оказалась виновата. Контактное зажигание-зло!
zzoorr Дата: Пятница, 04.11.2011, 14:09 | Сообщение # 14
юко
жетысай
На сайте с 04.11.2011
это зажигание
yevgeniy94 Дата: Пятница, 04.11.2011, 17:39 | Сообщение # 15
На сайте с 07.06.2010
medveda, Это ты про зжг, а тема про Карбов))
zzoorr Дата: Пятница, 04.11.2011, 18:52 | Сообщение # 16
юко
жетысай
иза него праблема с зажиганием
yevgeniy94 Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:52 | Сообщение # 17
zzoorr, dry
medveda Дата: Суббота, 05.11.2011, 07:32 | Сообщение # 18
Замечания: 0%
Статус: Online
Марка мотоцикла:
m72.m63.mt10-36.
Стаж: 27
На сайте с 30.09.2011
виновата. на краник припаиваю сеточку и гавно оствется в баке biggrin
yevgeniy94 Дата: Суббота, 05.11.2011, 13:27 | Сообщение # 19
medveda, Ооо расскажи как и где и что припаял???
medveda Дата: Суббота, 05.11.2011, 14:07 | Сообщение # 20
на кранике кр-33 трубки есть латунные вот к ним и припаивал сетку от той которая в горловину бака вставлена была при отсутствии паяльника можно из капроновых колгот изготовить и зафиксировать резиновым колечком.Юзаю такой год.
Сообщение отредактировал medveda - Суббота, 05.11.2011, 14:14
yevgeniy94 Дата: Суббота, 05.11.2011, 14:58 | Сообщение # 21
medveda,Понятно))
