выстрелы в глушитель
тихон |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:06 | Сообщение # 26 |
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011 |
не искатель, зажигание я выставил как ты сказал по лампочке, а светопредставление- каратит пробивает то на крышку то там на катушке на пластинку, клапана выставил по метке зазор 0.05, и еще я забыл сказать что правый цилиндр свечки употребляет, т.е. проехал малехо гаглушил, заводить стал, правый цилиндр не работает, свечку поменял заработал, потом олпять к гаражу подьехал, заглушил, ворота открыл стал заводить опять не работает, ради интереса свечку поменял - заработал |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:44 | Сообщение # 27 |
Стаж: Только начал.
Вот таже началась история что и у меня со свечками. У меня решилось регулировкой карбов. А какая сажа, матовая? Ставь лучше а14в свечи или другие где изолятор торчит. И поробуй зажигание крутить на работающем двигателе.
Сообщение отредактировал Оппозитыч - Пятница, 30.12.2011, 21:46 |
тихон |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:46 | Сообщение # 28 |
Кыштым
Стаж: имеется
ребят подскажите стоит брать 2 карбюратора к-68 предлагает за 400 р штука? на вид вроде ничо |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:47 | Сообщение # 29 |
Стаж: Только начал.
Я бы взял, один стоит около 1500 рублей. |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:56 | Сообщение # 30 |
блин писал 2 письма никак не отправляются!! Короче как сказал оппозитыч покрути зажигание на работающим моторе. Проверь зазор в разрядникиах 9мм . Проклей крышку изнутри изолентой. Глянь как пластина стоит, прямоугольные ли окошки. а еще может тебе китайское зажигание попалось, с кривым кулачком. Поэтому и стучит один горшок. В нем рано постоянно. Добавлено (30.12.2011, 21:56) --------------------------------------------- насчет карбов, предлогают новые или какие? Если новые то 100%китай. Новые к 68 пекар где то по штуке стоят если не больше. Я 68 брал за 700 штука. Тьфу тьфу потихоньку работают. |
тихон |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:57 | Сообщение # 31 |
Кыштым
Стаж: имеется
у меняя проблема он холостой толком не держит, ну держит только он не просто работает а орет! у меня карб к-65 когда винт холостого хода почти до конца выкрутил то он только так и держит и прерывания какието идут, блин батя уж говорит выкинь его на ..й, так блин я уже с ним сколько вожусь, всесь год без забот ездил только масло 1 раз заменил и все а теперь он начал мозга ...ть |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:00 | Сообщение # 32 |
большие обороты что ли? Так сбавь их винтами которые сбоку вкручены. НО пере этим глянь есть ли свободный ход оболочки тросиков газа! |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:03 | Сообщение # 33 |
Стаж: Только начал.
Главное не нервничать, я своему кувалдой хотел горшок снести, промазал. До конца не надо крутить, на у меня на 1.5 откручены. Кстати тут Искатель писал про настройку карбов. |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:05 | Сообщение # 34 |
а ты как хотел!) это тебе не джап. Не много секса будет полезно, зато потом можешь сдавать экзамены на инженера! :-))) |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:09 | Сообщение # 35 |
Стаж: Только начал.
Да, урал закаляет характер . |
тихон |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:22 | Сообщение # 36 |
Кыштым
Стаж: имеется
конечно не новые карбюраторы мужичек знакомый он свой урал впарил с карбюраторами к301 а к68 оставил на продать, на щёт холостах- как винтом х/х начинаю на моленько убалять то он наинает фыркать прерываться и вконце концов глохнет, о держтися болимение на больших оборотах но это я думаю опано - перегреится в один прекрасный момент и усе - недели две опять в гараже ковырятся, из за его поломки нынче чуть мусорам не попал с елкой из лесу, пришлось елку броситьт и бежать в чащу, но наши толстопузы не то что бежать лишни шаг сделать лень |
Ivashka83 |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:27 | Сообщение # 37 |
На сайте с 28.08.2011 |
Quote (тихон) попал с елкой из лесу браконьеришь потихоньку? |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:28 | Сообщение # 38 |
вот вредный мужик! Зажал бля карбы. Если нормальные Бери эти, если есть деньги бери новые. Заново регулируй хх как я писал. А еще лучше поюзай Поиск, почитай про регулировку, еще раз почитай и делай:-) |
тихон |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:40 | Сообщение # 39 |
Кыштым
Стаж: имеется
Ivashka83 а что делать мне что делать нече 350 р отдавать на базаре , лучше не полинится и прогулятся до лесу, какая разницца все равно пасле 10 января почти все помойки будут этими елкми забиты |
Оппозитыч |
Дата: Суббота, 31.12.2011, 09:13 | Сообщение # 40 |
Стаж: Только начал.
Да я вообще не люблю новый год, всякие ёлки, палки дома украшать, зачем? тихон, може карбы продуть, может забило их чем.
Сообщение отредактировал Оппозитыч - Суббота, 31.12.2011, 09:14 |
Дата: Суббота, 31.12.2011, 12:42 | Сообщение # 41 |
у меня фильтра стоят удобная шутка, точно знаешь что ни чем не забьет карбы:-) |
тихон |
Дата: Суббота, 31.12.2011, 16:57 | Сообщение # 42 |
Кыштым
Стаж: имеется
блин мой трех колесный любимец надо мной издевается я с утралей опять все перенастроил тыркнул- с первого тычка завелся и замурлыкал прям я вапще обрадовался тут же весь инструмент прибрал и поехал прокатится в лесок и по озеру еду обратно - давольный как таракан, тут он бац и заглох , а весь иструмент дома!!!!!!!! и я попер его вот только буквально 20 минут назад прибыл - весь мокрый и очень мля злой посматрел - искры нет |
Оппозитыч |
Дата: Суббота, 31.12.2011, 17:03 | Сообщение # 43 |
Стаж: Только начал.
А цвет свечи какой? Как остынет двиг, проверь ещё искру. |
Дата: Суббота, 31.12.2011, 17:34 | Сообщение # 44 |
не, я с собой всегда отвертку, плоскогубцы, и свечной ключ вожу. Места много не занимает а на душе спокойнее.)) |
