турбо
timonpaxa |
Дата: Среда, 16.11.2011, 10:02 | Сообщение # 1 |
На сайте с 25.06.2011 |
привет всем такой вопрос кто нибудь задумывался поставить на урал чтото подобие турбины например в воздухан поставить моторчик в вентелятором чтоб увеличить поток воздуха и как вследствие увеличить смесь топлива типо турбо надува что то в этом роде |
Kosiak |
Дата: Среда, 16.11.2011, 11:44 | Сообщение # 2 |
На сайте с 16.06.2010 |
Ага,была мысль внедрить моторчик с лопастями от "сушилки",которые в общественных WC висят для рук........ |
Дата: Среда, 16.11.2011, 12:05 | Сообщение # 3 |
опять же для чего турбонаддув нужен. Нужен он для нагнетания в цилиндры большего обьёма воздуха. При подаче большего обьема воздуха появляется возможность подачи большего количества топлива. Как результат прирост мощности. Но и расход топлива поднимется. опять же если просто поставить в воздухан наддув будет подавать воздух. На ХХ воздух, из за того что дроссельная заслонка опущена,будет тупо переть изо всех щелей. На рабочих (по моему мнению) будет поднимать обороты. Добавлено (16.11.2011, 12:05) --------------------------------------------- а еще можно кулеры воткнуть:-) дешево и сердито. Можно прямо перед карбом поставить |
Kosiak |
Дата: Среда, 16.11.2011, 12:30 | Сообщение # 4 |
Искатель, Ну естественно,нагнеть воздух только на оборотах выше средних...... |
Дата: Среда, 16.11.2011, 13:04 | Сообщение # 5 |
тогда надо хитромудрый выключатель мудрить чтобы включал наддув при определенных оборотах. На турбонаддуве нагнетание регулируется выхлопными газами, больше выхлопа-больше оборотов компрессора-больше подачи воздуха-больше выхлопа и так по кругу. А тут придется или ручной включатель мудрить на руле. Или автоматический например по типу реостата. Корпус реостата закреплен на руле, ползун на ручке газа. Или тупо 2 контакта поднял обороты выше средних контакт замкнулся начался постоянный наддув |
Kosiak |
Дата: Среда, 16.11.2011, 16:18 | Сообщение # 6 |
Искатель, Quote (Искатель) тупо 2 контакта поднял обороты выше средних контакт замкнулся начался постоянный наддув |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 06:29 | Сообщение # 7 |
ну понятно дело что он должен не постоянно работать а только при нужде включил кнопочку и ушет в точку а при нормальной езде не пользоваться бывает такие маменты когда надо очень поднять мощьность двигателя а про топливо понятно что расход увеличиваеться ну с одной стороны не будешь постоянно же ездить на поддуве а только когда надо вот с таким учетом я хочю сделать |
medveda |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 08:42 | Сообщение # 8 |
Проверено-выдувает бенз обратно в бак! Надо ставить между карбом и цилиндром. |
капалыч |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 08:50 | Сообщение # 9 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
а как скажеться на компрессии..проще тога уж карбы хорошо отрегулировать ди и движки наши резкого сильного набора могут не выдержать...карбюраторы настрой хорошо и будет так же ускоряться!) |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 12:55 | Сообщение # 10 |
Quote (medveda) Проверено-выдувает бенз обратно в бак! Надо ставить между карбом и цилиндром. как он может бенз обратно в бак выдувать там же клапан стоит на поплавке с корба может выдувать соглпсен а вот в бак обратно что то не понять как |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:58 | Сообщение # 11 |
когда уровень в поплавковой камере понизится, или когда весь бенз 'выдует', клапан откроется вот и обратно в бак и дует. (Вариант) |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 15:49 | Сообщение # 12 |
ну может и вариант ну все же при оборотах врятли такое будет происходить и не такой уж сильный поток воздуха чтоб выдувало бензин надо за зиму как то попробывать соорудить что нибудь подходящее!!!! |
Дата: Четверг, 17.11.2011, 16:52 | Сообщение # 13 |
У меня на мопеде карпаты надув стоит =)) :DДобавлено (17.11.2011, 16:52) ---------------------------------------------
Нащёт выдержит ли двигатель Могу сказать что выдержит проверено при переходе на бензин 95 обороты увеличиваются а многие в движках нечего не меняют поэтому выдержит так его обороты на 80 вроде максимальные 5 800 я ведь прав ?
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 17.11.2011, 16:49 |
medveda |
Дата: Пятница, 18.11.2011, 14:15 | Сообщение # 14 |
на мопеде карпаты-я тоже пробывал-моторчик от фена-включил и заглох.ПРОБУЙТЕ
Добавлено (18.11.2011, 14:15) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал medveda - Пятница, 18.11.2011, 14:16 |
Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:21 | Сообщение # 15 |
Ваши вентиляторы от кулера ничего не дадут.Чтобы был эффект,давление наддува должно быть 0.7-1-3 кг/см квадрат.И бенз не ниже 95го.Снимите патрубок с карба,крутаните двиг до макс об и подставьте ладонь к карбу.Почувствуйте силу всасываемого воздуха.Разве ваш вентилятор способен создать такое с противоположным знаком?Нет.Турбинка раскручивается до 100тыс оборотов/мин,за счет этого и создает давление наддува..Нужен клапан сброса давления,чтобы на холостых не вдувало,иначе холостых по сути не будет....А по идее,нужно еще охладить сжимаемый воздух,чтобы повысить плотность....А если все же добиться этого,то колено попросту не выдержит прибавки мощи.И поршни нужны желательно ковка.И наполнение цилиндров неплохо бы улучшить(4 клапана на горшок).А так получится мышиная возня.Quote (medveda) Проверено-выдувает бенз обратно в бак! Надо ставить между карбом и цилиндром. Чувак прав.Будет выдувать. |
medveda |
Дата: Пятница, 18.11.2011, 20:01 | Сообщение # 16 |
надо впрыск -тогда мона дуть |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:53 | Сообщение # 17 |
АНДРЕЙ003, в принципе верно. Правда охлаждать воздух пе обязательно, это так сказать опция, +к мощности за счет подачи большего объёма охлажденного воздуха. Для предохранительного клапана нужна герметичная система. Иначе он и турбина работать просто не будут. А если и ставить вентилятор то просто как вспомогатель, чуть больше воздуха подать к карбюратору исключая потери на просасывание через воздушок. Короче теория одна)). Лучше отрегулировать все как надо. И точка. |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:02 | Сообщение # 18 |
Quote (Искатель) чуть больше воздуха подать к карбюратору исключая потери на просасывание через воздушок. Уффф!!!Ставьте нормальный воздушок и кулер нах...й не нужен.Посмотрите мою статью http://uraldnepr.ru/forum/12-436-1
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 19.11.2011, 18:02 |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:18 | Сообщение # 19 |
и я о том же. Все нормально сделать и не надо примочек. |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 14:00 | Сообщение # 20 |
да мне кажеться небольшой поддув не повредить и понятно что он не постоянно должен работать а когда вышел на прямую и когда уже газа не хватает то можно и влючить поддув тем саммым увеличить подачю топлива |
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 16:44 | Сообщение # 21 |
Quote (timonpaxa) когда уже газа не хватает то можно и влючить поддув тем саммым увеличить подачю топлива И через пару ходок на полном газу ищи новую поршневую с коленом.Даже без поддува.Могу поспорить на эту тему.Добавлено (20.11.2011, 16:44) ---------------------------------------------
Quote (timonpaxa) да мне кажеться небольшой поддув Повторяю,кулер или фен или что там еще не дадут никакого эффекта.Сравни скорость потока на всасе при макс об/мин и скорость потока от вышеупомянутых игрушек.И все поймешь сразу.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 20.11.2011, 16:40 |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 06:18 | Сообщение # 22 |
да я это прекрасно понимаю что мощность всасывания большая и просто вентелятор какай бы не установишь не будет успевать надувать |
Artf |
Дата: Суббота, 26.11.2011, 17:05 | Сообщение # 23 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Парни, а на счет закиси азота никто не думал? Во ракета будет, нинзи только пыль глотают. А если серьезно, то какой надув, двиг развалится через 1000 км, нет у него такого ресурса. Для особо пытливых, больше топлива - больше мощность, следвательно нагрука на узлы двигла, больше нагрузки ,быстрее износ.
Сообщение отредактировал Artf - Суббота, 26.11.2011, 17:06 |
Дата: Суббота, 26.11.2011, 17:16 | Сообщение # 24 |
Quote (Artf) больше мощность, следвательно нагрука на узлы двигла, больше нагрузки ,быстрее износ. [ Братан,ты сам ответил на мой и свой вопрос по закиси.Я сегодня днем думал об этом.Двиг разлетится в клочья.Прикинь,при вдуве закиси моща возрастет в 3-5 раз!!!!!!!!! |
Artf |
Дата: Суббота, 26.11.2011, 18:01 | Сообщение # 25 |
Орел
Стаж: 17 лет
свой вопрос по закиси- так я постебался. Еще, какие размышления о прибавке мощности в двигателе 30-х годов? Он сделан для военных условий, березовые поршня и вкладыши из кожи, это образно. А может и нет.Добавлено (26.11.2011, 18:01) --------------------------------------------- Кстати, увеличение мощности вседа смерть для двига стокового исполнения. Драговые движки живут 3-5 заездов ( грамотно сделанные) |
