турбо
Дата: Суббота, 26.11.2011, 18:38 | Сообщение # 26 |
Quote (Artf) Кстати, увеличение мощности вседа смерть для двига стокового исполнения. Опять сам ответил на вопрос.На заводах урал-днепр тоже не валенки сидели.Все рассчитывали.Наши моты(создавались для войск,а уж потом для населения!) не рассчитаны на скорость.Они рассчитаны на тягу.Владимирские тяжеловозы,говоря образно.А из них арабского скакуна или мустанга не сделать.Нужна скорость?берите хонду или что там еще...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 26.11.2011, 18:39 |
medveda |
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 19:08 | Сообщение # 27 |
http://www.youtube.com/watch?v=jXsoAdh5P5g&feature=player_embedded |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 29.11.2011, 04:55 | Сообщение # 28 |
На сайте с 25.06.2011 |
а все равно я хочю попробывать не убедили менгя ваши доводы ураловский двигатель с запасом мощьности делался сам проверял на уровень масло в картере он не превередлив и если все с умом сделать точ то нибудь и получиться как говориться хозяин барин |
Дата: Вторник, 29.11.2011, 19:27 | Сообщение # 29 |
Quote (timonpaxa) а все равно я хочю попробывать Дерзай!..А что будешь пробовать,если не секрет?закись азота? |
medveda |
Дата: Вторник, 29.11.2011, 19:51 | Сообщение # 30 |
водяной урал-самопал
Дата: Среда, 30.11.2011, 19:49 | Сообщение # 31 |
Quote (medveda) водяной урал-самопал Немного не в тему закинул... |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 18:31 | Сообщение # 32 |
Quote (АНДРЕЙ003) Дерзай!..А что будешь пробовать,если не секрет?закись азота? про закись не думал строшно сильно будет на одиночке так думаю поставить один карб и на воздухан хороший поддув только еще не подобрал нормальный поддуватель а вообще думаю за зиму инжекторный впрыск сделать статья как то обсуждалась и теперь уже забыли про нее |
rumka47 |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 16:07 | Сообщение # 33 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
А на счет простого наддува не думал??? Экономия бензина на 18%, увеличение мощности на 12% тоже не плохо |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 16:39 | Сообщение # 34 |
ты о каком простом наддуве? |
rumka47 |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 16:50 | Сообщение # 35 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
фланец установленный между карбом и цилиндром, от него отходит штуцер, с другой стороны так же, оба фланца соединены шлангом толстостенным, это и есть наддув, горючая смесь будет одного состава в обоих цилиндрах, небудет переобогащения,или обеднение смеси движок работает стабильнее, как то вот так .Добавлено (08.12.2011, 16:50) --------------------------------------------- http://www.moto18.ru/cat/567/29296?MID=6618&result=reply#message6618 мото мир интернет магазин зайди посмотри есть на что глянуть. |
Ivashka83 |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:24 | Сообщение # 36 |
На сайте с 28.08.2011 |
Quote (rumka47) фланец установленный между карбом и цилиндром, от него отходит штуцер, с другой стороны так же, оба фланца соединены шлангом толстостенным, это и есть наддув ЭТО нельзя называть наддувом, т.к. здесь нет избыточного давления воздуха это то же самое, что в дизелях зажиганием называют момент впрыска топлива. называйте вещи своими именами, а то такие непонятки получаются: один говорит ставь 18-ое колесо, другой спрашивает "это про передаточное отношение?" |
rumka47 |
Дата: Пятница, 09.12.2011, 05:44 | Сообщение # 37 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
Наддувом эту хреновину не я обозвал , по крайней мере так пишут на сайте завода изготовителя. Добавлено (09.12.2011, 05:44) --------------------------------------------- если правильно это чудо называется Системой Инерционного Наддува |
medveda |
Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:38 | Сообщение # 38 |
http://forum.dnepromoto.com/sistema-pitaniya-b26/pereplyuyka-za-schet-chego/ http://forum.dnepromoto.com/sistema-pitaniya-b26/inertsyonnyy-(dinamicheskiy)-nadduv!/ |
