Не запускается!
Дата: Четверг, 15.12.2011, 19:14 | Сообщение # 26 |
Bladimir, если обкатку прошли нормально то значит прокладка или клапана больше ни че па компрессию не влияет. Что ты клапана притер хорошо, а потом пролил? Направляйки в норме не болтаются клапана? |
Bladimir |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 17:40 | Сообщение # 27 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
Все норм.скорее всего прокладка. Добавлено (16.12.2011, 17:40) --------------------------------------------- Не знаю что делать!нет компрессии в левом целинере!как клапана проверить? |
alekcc |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 18:27 | Сообщение # 28 |
На сайте с 18.05.2010 |
Bladimir, налей под клапан антифриз и посмотри будет течь или нет! |
Bladimir |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 18:56 | Сообщение # 29 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
А если нет антифриза? |
alekcc |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:01 | Сообщение # 30 |
киросин |
Bladimir |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:02 | Сообщение # 31 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Завтра попробую. |
medveda |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:07 | Сообщение # 32 |
вместо керосина/бензин. |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:14 | Сообщение # 33 |
Bladimir, А ты в обще правильно двигатель собрал ???? Там есть один геморрой посмотри правильно ли у тя открываются клапана на впуск выпуск может ты собрал на оборот. |
Bladimir |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:56 | Сообщение # 34 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
У меня броди всё правильно открывается.Как наоборот они открываться могут?и как этот геморой заработать можно? |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 22:23 | Сообщение # 35 |
блин ить пять раз говорил ты клапана проливал когда притер)). Плесни бенз ежели секунд 20 не потечет, а в идеале даже потеть не будет то норма |
timonpaxa |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 06:03 | Сообщение # 36 |
На сайте с 25.06.2011 |
наливай бензин сперва со стороны карба а потом со стороны колена можешь и на оборот как нальешь прекрасно видно как ты притер клапана если отпотевает то еще допустимо но не желательно а если просачиваеться то это уже плохо у воздуха то сила проникновения больше и самое главное клапана посмотри может их уже притирать смысла нет в урале главное клапана его можно завести даже на плохой поршневой ну а если клапана пропускают то это все пока не претрешь бесполезно |
alekcc |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 07:05 | Сообщение # 37 |
У меня раз было с прогоревшими клапанами ехал! Прогорели 2 выпускных клапана, завести не мог с толкача, решил на буксир и в гараж по дороге решил попробовать включить скорость и о чудо он затарахтел но только на больших оборотах! Отцепил трал и сам до гаража доехал! правда почти на полном газу , ехал максимум на второй! Вот такой военные непобедимый русский автопром! |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 19:47 | Сообщение # 38 |
На сайте с 07.06.2010 |
alekcc, Я тоже так и действовал =D |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 00:06 | Сообщение # 39 |
alekcc, XD |
alekcc |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 12:06 | Сообщение # 40 |
yevgeniy94, BOSS, Наверно на урале можно ехать и с прогоревшим поршнем! И без колеса! |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 13:31 | Сообщение # 41 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Все сделал.:)работает отлично.!!!:) Добавлено (26.12.2011, 13:31) --------------------------------------------- Всем спасибо за советы.:) |
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 17:59 | Сообщение # 42 |
Bladimir, Удачи тебе не забывай к нам заглядывать ... =) :D
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 26.12.2011, 17:59 |
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 18:49 | Сообщение # 43 |
ну а че было то? Клапана? |
Bladimir |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 12:06 | Сообщение # 44 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Да нет не клапана,а прокладка под головкой и все.:) босс не бойся не забуду. |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 12:29 | Сообщение # 45 |
Bladimir, Quote (Bladimir) босс не бойся не забуду. Я не боюсь просто хочю сказать если какие нибудь будут вопросы пиши поможем чем сможем =)) |
Bladimir |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 14:00 | Сообщение # 46 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Обязательно.:) |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 17:15 | Сообщение # 47 |
Bladimir, |
Bladimir |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 16:36 | Сообщение # 48 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Всем хело!хочу опять поднять вопрос.мой мот заводится только на раннем зажиганием,до этого возил году и случайно перегрел.а на позднем вообще не заводится,только схватывает.у кого какие мысли?поделитесь! Добавлено (30.12.2011, 16:36) --------------------------------------------- Всем хело!хочу опять поднять вопрос.мой мот заводится только на раннем зажиганием,до этого возил году и случайно перегрел.а на позднем вообще не заводится,только схватывает.у кого какие мысли?поделитесь! |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 16:57 | Сообщение # 49 |
не понял )) в смысле на раннем на позднем? Заводится же ездит, чего не устраивает? зажигание по лампочке-ключику выстави и усе)). |
Bladimir |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 17:02 | Сообщение # 50 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Не все так просто!на раннем он будет быстро греться!а когда нагреется вообще не завести! |
