  • Страница 3 из 3
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Не запускается!
Не запускается!
Оппозитыч Дата: Пятница, 30.12.2011, 17:14 | Сообщение # 51
Стаж: Только начал.
У меня на раннем не греется, тоесть не перегревается.
Bladimir Дата: Понедельник, 02.01.2012, 16:47 | Сообщение # 52
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011
Суть в том что нагреется и не заведешь!
Добавлено (02.01.2012, 16:47)
Люди!помогите!уже не знаю на что грешить!вообщем начну с начала.ехал я с заправки остановился заглушил,тутже завожу а он не в какую,раза с 20 завелся,проехал метров 5 он заглох,опять с трудом завел и на 1 скорости коекак до дома доехал!потом он начал заводиться только на раннем зажигание.поехал в магазин и он встал,остыл завелся но тутже заглох,короче домой меня прибуксировали.сегодня разобрал поршневую а там капец всему,оказалось шток масленного фильтра вылетел и смазка не поподала в цилиндры.поменял поршни, пальци,кольца.к счастью с целиндроми нечего не произошло и то я их поменял,не новые конечно но хорошие,а поршни новые.пытался завести гдето пол часа но он только схватил 2 раза немного.:(что это может быть?сразу скажу поршни ходят нормально потомучто под свечу с чайную ложку налил масла,Распредвал по меткам,клапана притерты и отрегулированы,зажигание выставлено,катушка целая.Карбы нормально отрегулированы,акб хорошо заряжен,искра убить можно,компрессия отличная.и вопрос не по теме:можно ли поставить на верхнеклапаный двигатель поршни от нижнеклапаного двигателя поскольку не могу найти такие поршни а двигатель этот вообще отменный он с развитым в хлам поршнем в сорок градусов мороза с пол тыка заводился!
Bladimir Дата: Понедельник, 02.01.2012, 16:51 | Сообщение # 53
Читинская
Чита
Стаж: 5
Вот что с поршнем
Прикрепления: 0789997.jpg (238.4 Kb)
medveda Дата: Понедельник, 02.01.2012, 20:53 | Сообщение # 54
от днепра ставь мт10-36 поршни и ехай на 95 бензе. Заводил как то 6 часов урал - пинали по очереди-теперь работает норм.
Сообщение отредактировал medveda - Понедельник, 02.01.2012, 20:55
Bladimir Дата: Вторник, 03.01.2012, 06:09 | Сообщение # 55
Читинская
Чита
Стаж: 5
Да ты кого гонишь чтоли мне его 6 часов пинать?:-о
Оппозитыч Дата: Вторник, 03.01.2012, 11:26 | Сообщение # 56
Стаж: Только начал.
Bladimir, а ты попробуй свечи на газу нагреть или паяльной лампой до красна, а потом закрутить (тока не обожгись) и пробуй заводить, у меня так дед на пускаче делал, заводился сразу.
Искатель Дата: Вторник, 03.01.2012, 12:07 | Сообщение # 57
потаскай его немного на буксире должен завестись:-)
Bladimir Дата: Вторник, 03.01.2012, 19:14 | Сообщение # 58
Читинская
Чита
Стаж: 5
Набрел свечи и о чудо он затарахтел.но после этого отказал левый цилиндр это не свечи потомучто менял!завел на одном цилиндре кое как потянул за трос Карба а он ноль эмоций.:(что может быть?
medveda Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:28 | Сообщение # 59
много чё может-карб-игла опущена,коммпресия иза клапана подвисающего.и тд...
medveda Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:29 | Сообщение # 60
Bladimir, цени сам
Прикрепления: 8987281.jpg (100.8 Kb)
Bladimir Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:40 | Сообщение # 61
Читинская
Чита
Стаж: 5
Не с Карб все норм.компрессия норм.
Оппозитыч Дата: Вторник, 03.01.2012, 23:25 | Сообщение # 62
Стаж: Только начал.
А на левом случайно провод не пробивает. А может поплавок завис и уровня топлива не хватает чтоб горшок заработал.
Сообщение отредактировал Оппозитыч - Вторник, 03.01.2012, 23:27
Bladimir Дата: Среда, 04.01.2012, 18:25 | Сообщение # 63
Читинская
Чита
Стаж: 5
Пойду посмотрю
Добавлено (04.01.2012, 18:25)
Толку не некокково!вот странно я на этом горшке поршень менял!мог ли я что то не так сделать?
yevgeniy94 Дата: Среда, 04.01.2012, 21:28 | Сообщение # 64
На сайте с 07.06.2010
Оппозитыч,
Quote (Оппозитыч)
Я так тоже делаю, зимой, заводился первого или со второго раза даже при -40 градусов, по тарахтит и потом как часы)))) cool
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Среда, 04.01.2012, 21:43 | Сообщение # 65
На сайте с 21.07.2011
есть ещё способ я так машину отогревал ставил под картер плитку ну на которой есть готовить smile постояв 30 минут воздух подогревал картер так что машина заводилась как летом не испытывая никаких трудностей.
Искатель Дата: Среда, 04.01.2012, 22:05 | Сообщение # 66
я тоже свечи нагревал, точнее не нагревал а калил-отжигал но раскалеными до красна ми когда не закручивал. Это ж верное калилЬное зажигание, нафиг надо.
Bladimir Дата: Четверг, 05.01.2012, 16:04 | Сообщение # 67
Читинская
Чита
Стаж: 5
Нечего не выходит!также левый горшок работать не хочет.:(
Искатель Дата: Четверг, 05.01.2012, 18:49 | Сообщение # 68
Bladimir, все просто со стороны, и сложно когда это все у самого происходит)). Короче делай по пунктам, 1проверь искру. 2 проверь карбюратор, (уровень топлива, не заедает ли клапан,) можешь даже местами карбы перекинуть.3 Проверь клапана, зазор, герметичность. 4 если есть чем замеряй компрессию. Старая истина всегда работает, ИЛИ НЕЧЕМ ЗАЖЕЧЬ, ИЛИ НЕЧЕМУ ГОРЕТЬ.
Bladimir Дата: Пятница, 06.01.2012, 13:57 | Сообщение # 69
Читинская
Чита
Стаж: 5
Открыл клапана и увидел что болт регулировки коромысла был выкручен!скорее всего я его недотянул и он открутийся и впускной клапан не открывался вот и не работал левый горшок!а сейчас только ногу модымишь а он уже гудит:-Dвсем спасибо за советы!
yevgeniy94 Дата: Пятница, 06.01.2012, 14:15 | Сообщение # 70
Bladimir, ахахахах удачи!!!)))
Оппозитыч Дата: Пятница, 06.01.2012, 16:13 | Сообщение # 71
Стаж: Только начал.
Quote
Или нет условий для горения biggrin
Bladimir Дата: Суббота, 07.01.2012, 06:46 | Сообщение # 72
Читинская
Чита
Стаж: 5
Всем спасибо.:)
  • Страница 3 из 3
