Не запускается!
Bladimir |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 15:18 | Сообщение # 1 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
Вообщем купил 2 урала за копейки,один как обычный а второй к750.с этим обычным перебрал свой двигатель,тото поменял это заменил,короче завел с пол тыка а не работал путем холостые не держит,работает с перебоями и т.д.думаю прогазую и все востановится:подставил на подножку разогнал до 120 и скинул,работает также ,оставил работу на следующий день поскольку уже было поздно.вышел на следующий день пнул завелся и заглох с тех пор не заводится грешил на катушку,поменял,не она,глянул зажигание все норм.не знаю что делать,на что грешить,обидно,я так расчитывал что соберу его он отлично работать будет но увы.:(помогите плиз! |
alekcc |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 15:50 | Сообщение # 2 |
На сайте с 18.05.2010 |
Начинай всё сначала! Как обычно проверь зажигание, клапана, отрегулируй карбы потом посмотрим!  Добавлено (11.12.2011, 15:50) --------------------------------------------- Особенно мне понравилось твоё всё отлично работать будет!  |
Bladimir |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 15:57 | Сообщение # 3 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Все проверил,все норм! |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:06 | Сообщение # 4 |
На сайте с 25.06.2011 |
смотри как искра нормальная может зажигание что тут на форуме много таких вопросов возникала почитай пойщи может что интересное найдешь причин то много очень даже много может и акум слабый быть??? |
Bladimir |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:25 | Сообщение # 5 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Акамулятор я зарядил искра такая что убить можно!я сегодня весь день по инету лажу и не чего найти не могу.. |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:21 | Сообщение # 6 |
ну тут старая истина работает, или нечему гореть или нечем поджеч:-). Ты лучше скажи 'то то менял, это' это что конкретно? |
medveda |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:38 | Сообщение # 7 |
У мужика одного так было: приехал-нормально,а потом на одном приехал горшке-лёд в карбе жиклёр главный закупорил |
Bladimir |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:33 | Сообщение # 8 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Менял шестерню Распредвала,крышку распредала,коромысла,штанги. Да и все вродебы!он у меня до этого работать путем не хотел,на работу надо было ехать я его завел,уехал,а на утро завести не смог, буксир вызвал.::) |
rusik |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:39 | Сообщение # 9 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
шестерню распредвала поставил правильно? метки совпали? |
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:40 | Сообщение # 10 |
значит в основном ГРМ трогал.., щестерни по меткам поставил? Кормысло одно менял? Головку протянул потом заново? Прокладка хорошая между головой и цилиндром? Что то мне кажется с клапанами чет не то.. Глянь еще раз зазоры.. Чихал куда нибудь? |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 06:01 | Сообщение # 11 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Сейчас когда его заводишь он только и делает что стреляет то в глушителя то в Карб.менял оба 1 коромысло. |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 07:36 | Сообщение # 12 |
одновременно и в карб и в глушак?? Интересно... Очень похоже на клапана? Видать пережаты оба. А я не понял что значит 'менял оба 1'? :-) |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 09:27 | Сообщение # 13 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Перепутал.менял одно коромысло потому что ходило немного по при вверх,вниз. |
alekcc |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 12:33 | Сообщение # 14 |
Bladimir, Снимай головки скорее всего клапана! Возможно прогорели. Или не притёрты! Какая компрессия? |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 14:02 | Сообщение # 15 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Компрессия нормальная. Добавлено (12.12.2011, 14:02) --------------------------------------------- Компрессия нормальная. Завтра попробую. Добавлено (12.12.2011, 14:02) --------------------------------------------- Завтра попробую |
Оппозитыч |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:03 | Сообщение # 16 |
Стаж: Только начал.
А может свечки загаженные сажей, когда проверяеш есть, а когда закрутиш то её нет. У меня такое было почти всё лето. Отрегулировал карбы на бедную смесь и нормально стало. Раз на холостых завёл, значиь их полюбому закидало и они на холостых не доходят до своей температуры самоочищения. Стреляет в карб, значит клапан зажат прогорел, богатая смесь догорает в трубе или зажигание позное. На 92-м бензе у меня всегда стреляло в глушак. Стреляет в карб, значит клапан зажат, прогорел, детонация. |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:39 | Сообщение # 17 |
Оппозитыч, верно, только когда рано стреляет в карб, а когда поздно в глушак. |
medveda |
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:55 | Сообщение # 18 |
у меня стрельба в глушитель кончилась после того как смесь на холостых забогатил. |
Bladimir |
Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:17 | Сообщение # 19 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Пойду пробовать. |
Дата: Среда, 14.12.2011, 12:49 | Сообщение # 20 |
Ну че да как? |
Bladimir |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 07:29 | Сообщение # 21 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Пока ремонтирую,обнаружил что у меня в цилиндрах компресия пониженая,сейчас пытаюсь что исправить! |
alekcc |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 09:05 | Сообщение # 22 |
Bladimir, а из за чего? В чём причена? |
Bladimir |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 13:41 | Сообщение # 23 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Незнаю,поршни новые, кольца новые,цилиндры не задраты.скорее всего прокладки менять надо,хоть у меня из паранита сделаны, надо почистить цилиндры и головки и поставить новые!может еще что нибудь может быть?точно не клапана! |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 15:34 | Сообщение # 24 |
почему думаешь что не клапана? Проливал? Смотри зазор в кольцах . Хоть если поршня с кольцами новые, то может компрессия меньше нужного, потому что прикатываются кольца с поршнем. |
Bladimir |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 17:17 | Сообщение # 25 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Кольца не настолько новые как ты думаешь!тепловой зазор есть,клапана в порядке я это знаю потомучто притерал! |
