Перегрев левой головки
Msam |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 21:17 | Сообщение # 1 |
Ульяновская
Ульяновск
Стаж: 17
На сайте с 11.06.2011 |
Плохо заводится .Моментально нагревается.Регулировачные болты зажигания повернуты до конца .Незнаю что делать .Мотоциклу 17 лет пробег 26000 км.
Сообщение отредактировал Msam - Пятница, 01.07.2011, 21:19 |
sakson |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 23:15 | Сообщение # 2 |
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011 |
у меня правая грелась, почитай на форуме, причин может быть много, пока поршневую не перетряхнул тож моментом грелась, проверяй и регулируй все- зажигание, клапана(зазор,пропускание,втулки),компрессию,вынос распредвала(за 17 лет если не менян по-любому хана), прокладки тож лучше поменяй все(и на втором тоже). Пробуй заводить, если опять плохо, налей бенз в поршневую, заведется- карбы регулируй , нет- опять все проверяй))))) |
timonpaxa |
Дата: Суббота, 02.07.2011, 05:14 | Сообщение # 3 |
На сайте с 25.06.2011 |
Quote (sakson) у меня правая грелась, почитай на форуме, причин может быть много, пока поршневую не перетряхнул тож моментом грелась, проверяй и регулируй все- зажигание, клапана(зазор,пропускание,втулки),компрессию,вынос распредвала(за 17 лет если не менян по-любому хана), прокладки тож лучше поменяй все(и на втором тоже). Пробуй заводить, если опять плохо, налей бенз в поршневую, заведется- карбы регулируй , нет- опять все проверяй))))) верно человек говорит все на ошибках учаться пока сам не научишься не кто не научит |
sakson |
Дата: Суббота, 02.07.2011, 10:59 | Сообщение # 4 |
Новгородская
Крестцы
Quote (Msam) Плохо заводится .Моментально нагревается.Регулировачные болты зажигания повернуты до конца .Незнаю что делать .Мотоциклу 17 лет пробег 26000 км. sad не понятно про регулировочные болты, может зажигание повернуто до конца? и до какого? надо лампочкой или ключом проверять зажиг.,а то что оно повернуто до конца не факт что правильно выставлено, хотя и второй грелся бы наверно. |
STY |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 01:41 | Сообщение # 5 |
Беларусь
Брест
Стаж: 2 года(официально)
На сайте с 23.05.2011 |
Quote (sakson) вынос распредвала(за 17 лет если не менян по-любому хана)
Это ещё почему?У меня двигателю 39 лет(1972 года).Распредвал родной.23000 км пробега. |
sakson |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 09:17 | Сообщение # 6 |
Новгородская
Крестцы
может я и ошибаюсь, не спорю, у мя опыту 3 недели))))) ну че т так подумалось)))) |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 10:26 | Сообщение # 7 |
На сайте с 07.06.2010 |
Msam, Смотри кабы, клапана и зажигание наверное позднее зажигание |
Msam |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 18:23 | Сообщение # 8 |
Ульяновская
Ульяновск
Стаж: 17
Поменял правую галовку, завелся сразу двигатель но все равно перегревается .Проверил компресию , все впорядке . Поршни впорядке.Греется гад .Что делать?????? |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 18:40 | Сообщение # 9 |
Msam, Зажигание проверь наверное позднее, Компрессия сколько если 6-7 то нормально |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:12 | Сообщение # 10 |
как грееться сильно ? а ты хочешь чтоб он вообще почти не грелся для урала при работе на холостых оборотах через пять минут можно яйца жарить на цилиндрах и головках это для него нормально зажиганием ты можешь только работу двигателя хорошо отрегулировать чтоб не чего не стучало если ранне или позднее и на урале один цилиндр всегда горячей другого вроде правый на сколько помню |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:19 | Сообщение # 11 |
timonpaxa, Хорошо, попробую яйца пожарить завтра :D Да правый цилиндр горячей чем левый но на сколько я тоже незнаю
Добавлено (03.07.2011, 20:19) --------------------------------------------- Msam, Мне кажеться что у тебя нарушена сихронность карбюраторов..Вот у меня на Днепре была пролблема был забить маслянный канал на правом цилиндре и он перегревался, пока я до этого не дошёл и не почистил всё стало Гуд...
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Воскресенье, 03.07.2011, 20:20 |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:45 | Сообщение # 12 |
да пока все не перетресешь не переберешь причину не найдешь зато в будущем будешь уже конкретно знать что и где это же техника а не женщина которая может сказать что ей не нравиться в сексе |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:04 | Сообщение # 13 |
timonpaxa, |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 11:24 | Сообщение # 14 |
На уралах обычно больше греется левый цилиндр(на колясыче особенно) там из за конструкции правый лучше охлаждается. И есть разница в смазке цилиндров. |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 14:30 | Сообщение # 15 |
Искатель, Это не из-за охлаждения, а это из-за того что на него назка побольше идёт |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 14:51 | Сообщение # 16 |
Я и говорю что смазывание чуть другое.:-). А обдувание правого на колясыче и правда получше |
Izlom2011 |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 19:14 | Сообщение # 17 |
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
На сайте с 19.11.2011 |
У меня такая же фигня ! всё отрегулировал,как часики работает! но всё равно греется левая головка! а если проедешь километров 10 то воще калёный!! а правый еле тёплинький! чё за фигня???? |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:11 | Сообщение # 18 |
Стаж: Только начал.
Привет всем, давненько тут небыл, могу глупо ответеть, была проблема на скутере, грелся двиг бешенно, даже на холостых после минуты работы был жутко горячим, как на урале после поезди на растояние 10 км. Окозалось дело в смазке, двиг двухтактник и масло мало смешивалось с бензом и двиг работал почти на сухую. Теперь думаю на скока сильно убилась поршневая. Может на урале такая же история, тоесть цилиндр не смазывается толком и работает так-же на сухую, как проверить не знаю, может масло налить туда и завести . А вот ещё мысль пришла, может карбы как попало настроены, на одном сильно бедная смесь или игла поднята больше.
Сообщение отредактировал Оппозитыч - Пятница, 25.11.2011, 21:15 |
капалыч |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 22:57 | Сообщение # 19 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
на днепре правый всегда чуть горяче был и после 5 минут реал можно яишницу жарить - на урале на холостых почти не грееться - глушители больше нагреваються.было такое когда на 1 цилиндр работал..второй крутило но не схватывало |
Izlom2011 |
Дата: Суббота, 26.11.2011, 09:04 | Сообщение # 20 |
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
так а делать то что ? есть ли выход из этой сетуации??? |
капалыч |
Дата: Суббота, 26.11.2011, 11:36 | Сообщение # 21 |
Стаж: июнь 2010
попробуй завести и на холостых с правого сними колпак свечной-если заглохнет-значит на один.если нет-одень обратно и сними с левого и так вявиш нерабочий котел |
Izlom2011 |
Дата: Суббота, 26.11.2011, 12:59 | Сообщение # 22 |
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
я пробывал на правом работает нормально! а на левом не очень хорошо ! но всё же работает!! ну выйвил что работает что дальше делать:? |
Оппозитыч |
Дата: Суббота, 26.11.2011, 15:00 | Сообщение # 23 |
Стаж: Только начал.
Quote а на левом не очень хорошо ! Это плохо, переставь свечи местами и попробуй, если ситуация будет наоборот, то значит свеча такая, а если нет то уже надо смотреть клапана, крбюратор. |
