Прокладка между цилиндром и клапанной головкой.
Gravis |
Дата: Среда, 21.09.2011, 16:31 | Сообщение # 1 |
На сайте с 24.06.2011 |
Всем здрасте, опять я, подскажите правильно-ли я ямыслю? если не так, то поправте. Начнём, если прокладку между цилиндром и головкой поставить тонкую, тоесть одну алюминивую, то уменьшается степень сжатия и расход бенза, но увеличивается компресия и какбэ чуть-чуть мощность горшка. Дело в том что у меня стояла на правом горшке самодельная прокладка из паранита толщиной 3-4 мм, поставил две алюминевых, толщина упала до 1-2 мм. И заметил что кикстартер стал посложнее нажиматься и мот лучше заводиться, решил прокатиться, тронулся легче и плавно, газ наполавину и на средних оборотах перестал перебоить, и до 60 разогнался спокойно. Думаю на левый поставить тоже две алюминевых, а то там стандартная паранитовая. |
Дата: Среда, 21.09.2011, 16:35 | Сообщение # 2 |
Gravis |
Дата: Среда, 21.09.2011, 16:36 | Сообщение # 3 |
Да бред, аж сасому смешно. XD |
Дата: Среда, 21.09.2011, 17:38 | Сообщение # 4 |
У поранита мягкость материала другая чем у аллюминия. Так что она сожмется больше чем аллюминевая. А насчет степени сжатия... Вряд ли . Если старые прокладки и были толще аллюминевои то теперь просто все в норму пришло:-) |
Ma)($ |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 18:33 | Сообщение # 5 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011 |
я с алюминиевых перешел на поранитовые разницы не заметил.Главное чтобы воздух не сосало |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 30.09.2011, 04:57 | Сообщение # 6 |
На сайте с 25.06.2011 |
паранит обычно выбивает или так пригорит что хе.... отдерешь потом от головки и цилиндра пройденый этоп алюминий лучше главное головка чтоб притертая хорошо была ставишь и забываешь что гдето воздух выбивает |
luka777 |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:02 | Сообщение # 7 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011 |
Ну а воще какая прокладка лучше алюминивая или паранитовая, у нас только алюминивые в городе продают, а про паранитовые прокладки между головкой цилиндра и самим цилиндром я воще в первый раз слышу?????? |
timonpaxa |
Дата: Среда, 05.10.2011, 04:32 | Сообщение # 8 |
алюминий лучше если головки хорошо притерты то проблем не будешь знать |
UraLDnepr |
Дата: Среда, 05.10.2011, 12:35 | Сообщение # 9 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
Просто алюминиевых найти не смогли вот и поставили самодельные паронитовые. Алюминий будет понадежнее если поверхности сопрягаемыемых деталей не имеют сильных дефектов (выбоин, глубоких царапин и т. д.) |
medveda |
Дата: Среда, 05.10.2011, 13:28 | Сообщение # 10 |
может всётаки МЕТАЛОпаронитовые?
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 05.10.2011, 19:09 |
Kosiak |
Дата: Среда, 05.10.2011, 13:35 | Сообщение # 11 |
На сайте с 16.06.2010 |
medveda, !!! |
Дата: Среда, 05.10.2011, 19:08 | Сообщение # 12 |
medveda металлопаронит (армированый) мне кажется чуть чуть другое. Мы его 'кренделит' зовем:-) на коллектора ставим |
medveda |
Дата: Среда, 05.10.2011, 19:11 | Сообщение # 13 |
странно в мотомире я покупал металопаронитовые под башку. |
