оцените замену поршневых колец
kozik Дата: Четверг, 19.05.2011, 13:52 | Сообщение # 1
Вологодская
Вологда
На сайте с 09.11.2010
всем привет! Поменял поршневые кольца,проехал на них примерно 100-150км! Компрессия сейчас в левом цилиндре
чуть меньше 7,в правом цилиндре меньше:около 6! Вот только тогда я не знал,как правильно кольца подбираются и
поставил просто нормального размера!
Как считаете,такая разница компрессии в пределах допустимого или надо смотреть
правый горшок?И ещё:какой пробег нужен чтоб кольца притёрлись?Жор масла при этом будет или нет?
Samodel Дата: Пятница, 20.05.2011, 00:59 | Сообщение # 2
kozik, кольца нормально притрутся только через 1000-1500км. Масло будет подъедать. Разница в компрессии не должна превышать 1атм. Если больше - ищи причину, и если она не в клапанах, то придётся заново ремонтировать поршневую. smile
alekseiyamov Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:25 | Сообщение # 3
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
Quote (Samodel)
клапана в первую очередь нужно проверить
kozik Дата: Понедельник, 23.05.2011, 22:12 | Сообщение # 4
Вологодская
Вологда
С клапанами всё в поряде:поменяны на новые и притёрты-керосином проверял!
alekseiyamov Дата: Вторник, 24.05.2011, 12:47 | Сообщение # 5
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Quote (kozik)
а отрегулированы правильно?
jjenek Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:14 | Сообщение # 6
На сайте с 12.09.2011
а чем мериют компрессию cool
капалыч Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:19 | Сообщение # 7
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
компрессиометр) а я газетку скатываю-вылетает значит гут
Сообщение отредактировал капалыч - Четверг, 29.09.2011, 19:19
BOSS Дата: Четверг, 29.09.2011, 20:06 | Сообщение # 8
палец засасывать может ? cool cool cool biggrin biggrin biggrin biggrin а засасать ?
капалыч Дата: Четверг, 29.09.2011, 20:16 | Сообщение # 9
Стаж: июнь 2010
не засосет..
timonpaxa Дата: Пятница, 30.09.2011, 04:44 | Сообщение # 10
На сайте с 25.06.2011
ну газетки и пальцы это так просто проверка а разницу и давление не померишь без копресометра
jjenek Дата: Пятница, 30.09.2011, 21:03 | Сообщение # 11
biggrin biggrin biggrin железная методика
