ввертышь под свечу
Ma)($ |
Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:51 | Сообщение # 51 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011 |
конечно продаются |
Дата: Пятница, 28.10.2011, 18:15 | Сообщение # 52 |
а на хрен цилиндр снимать? Ты имеешь ввиду голову? Сними лучше, 3 гайки открутить не проблема, зато протянешь потом по правилам глянешь нагар и все такое прочее. |
Саша_ок_ |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 11:34 | Сообщение # 53 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
я неделю назад тока снимал,(ввертыш ставил) потом поставил ,он воздух сосал немного,я решил протянуть немного ну как щелкнула шпилька я думаю все наладил!!! |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 12:03 | Сообщение # 54 |
а как понял что воздух сосёт? Просто самому интересно узнать:-) |
Svirid |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 13:54 | Сообщение # 55 |
Приморский край
п.Кировский
Стаж: категории нет,вожу урал с 16
На сайте с 23.10.2011 |
эх парни были бы вы поближе можно было ветрышей каждому по ведру сделать .У меня отец токарь с 25 летним стажем. |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 14:50 | Сообщение # 56 |
Svirid. Эх ввертыши конечно хорошо... Мне сейчас бы горшки расточить... |
Svirid |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 15:49 | Сообщение # 57 |
Приморский край
п.Кировский
Искатель, Это не проблема,проблема в расстоянии между нашими "малыми" родинами...были у батька и такие заказы. |
Саша_ок_ |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 13:51 | Сообщение # 58 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
ну видно возле прокладки пузырилось |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 18:09 | Сообщение # 59 |
На сайте с 25.06.2011 |
когда воздух сосет из под свечки или из под прокладки видно очень хорошо на холодном двигателе и если заводишь после дождя или в дождь едешь или можно водой полить на холодном двигателе конечно тогда сразу видно где подсасывает воздух я так раз в цилиндре трещину обнаружил после дождя завожу двигатель на холодную и не могу понять от куда пузыри идут а когда присмотрелся трещина оказалась и что такая проблема расточить есть же все равно токаря и станки в организациях |
Саша_ок_ |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 18:49 | Сообщение # 60 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
ну вот я и говорю что сразу замечаешь что не герметично соединение!а че как можно еще исправить подсос воздуха |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 18:56 | Сообщение # 61 |
а где именно исправить подсос хочешь воздуха |
luka777 |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 21:16 | Сообщение # 62 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011 |
У меня тоже воздух из под головки подсасывает, сейчас поршневую поменяю, попробую вместо алюминевых паранитовые поставить, потом отпишусь как лучше было с аллюминевыми или паранитовыми. |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 03:20 | Сообщение # 63 |
лучше алюминевые просто головку надо притереть нормально ну и для страховки на герметик посадить и все проблемы |
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 11:37 | Сообщение # 64 |
timonpaxa, прав. Голову для начала отторцевать на станке не помешало бы, а прокладку перед установко промазать тонким слоем хорошего формирователя прокладок. Он в данном случае подойдёт куда лучше, чем простой силиконовый герметик. Если всё сделать правильно и протянуть голову по динамометру, то о подсосе и замасливании цилиндра можно забыть. |
Саша_ок_ |
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 15:31 | Сообщение # 65 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
подсос сверху ,ну герметиком пройду или этим формирователем прокладок немного и все |
luka777 |
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:43 | Сообщение # 66 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
Я помню промазал там герметиком, и думал почему у меня мотоцикл не заводился, а потому что весь поршень был в этом герметике |
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 19:04 | Сообщение # 67 |
ну ни хрена ты герметика бухнул! От души)). Я обычно мажу около кожухов штанг, и около сливной дырки внизу.(там где масло будет идти) Всю прокладку по кругу не мажу. |
Дата: Вторник, 01.11.2011, 10:12 | Сообщение # 68 |
Герметик практически втираеться пальцем в прокладку, очень тонким слоем. Иначе рискуете не только забить свечу его избытками, но и закрыть масляный канал для стока масла из головки. |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 03.11.2011, 05:44 | Сообщение # 69 |
Quote (Samodel) Герметик практически втираеться пальцем в прокладку, очень тонким слоем. Иначе рискуете не только забить свечу его избытками, но и закрыть масляный канал для стока масла из головки. полностью согласен мазать надо с умом а не а бы как толстым слоем шеколада |
