Диск мотоцикл м72 м61
  • Страница 1 из 3
ввертышь под свечу
воллк Дата: Среда, 07.09.2011, 21:49 | Сообщение # 1
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011
Мужики сорвал резьбу в головке под свечу , кто нибудь ставил ввертыши напишите резбу какую резать в голове чтобы седла клапанов не задеть
timonpaxa Дата: Четверг, 08.09.2011, 06:16 | Сообщение # 2
На сайте с 25.06.2011
если есть хороший токарь отдай ему и он все как надо сделает ну или в магазине ввертыши продаються купи и сам поставь мечик вроде на дватьцать не помню точно сейчас под ввертышь подберешь сам не сложно а до седел под клапана нам еще далеко
Tranyaks Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:06 | Сообщение # 3
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011
нормально.я вчера чуть на правом не сорвал.вовремя выкрутил.у меня на левом ввертыш.по высоте см 2.врешняя резьба на 22 ключ покупал с ввертышем.
timonpaxa Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:19 | Сообщение # 4
куда же вы так тянете свечи там же мягкая резьба головка то алюминивая и резьба тоже окуратней надо раз потянул резбу и на долго ее уже не хватит dry dry
0709vlad1994 Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:02 | Сообщение # 5
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011
я лично покупал ввертышь с внешней резьбой 18 и шаг 1.5. И мечик на 18 и шаг 1.5. на 20 я такой не видел smile
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Четверг, 08.09.2011, 11:04
timonpaxa Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:15 | Сообщение # 6
Quote (0709vlad1994)
я же говорю не помню диаметр примерно что то помню просто года два назад занимался и что то маленько помню вот и сказал
0709vlad1994 Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:20 | Сообщение # 7
Тамбовская
А я против ни че не имею. просто советую Какой купить у меня такой стоит.
Искатель Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:22 | Сообщение # 8
У се просто берешь голову, полтора пива. И к дяде Васе-токарю. Говоришь нужен ввертш вот сюда, чтобы вот эта свечка не болталась:-) и он тебе за милую душу замонстрячит 3,14здатый ввертыш. И не вздумай брать в магазине бронзовый! Я по дури взял. Свечка потом вместе с ним далекооо летела. Ладно не в голову:-)
0709vlad1994 Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:36 | Сообщение # 9
Тамбовская
Где же ты щас дядю васю возьмешь? вот когда у нас в селе мастерская была лет 10 назад. тогда да. не знаю у меня стоит бронзовая. езжу и не че.
Искатель Дата: Четверг, 08.09.2011, 12:07 | Сообщение # 10
Да мало ли где. На любом заводе если в городе. И в соседнем селе если в своем нет. У нас мастерская стоит а вот дяди Васи и правда нет:-( точнее на другой работе работает.
Tranyaks Дата: Четверг, 08.09.2011, 13:22 | Сообщение # 11
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
по поводу аккуратно вывертывать.Димас понимаешь это если не куда не торопишься.а вот если на всех парах не можешь запустить движок и начинаешь ввертывать после чистки свечи.то и не то можно сорвать
Добавлено (08.09.2011, 13:22)
пи.си. можно резьбу и у прек.пола сорвать
alex89733 Дата: Четверг, 08.09.2011, 13:38 | Сообщение # 12
Владимир
На сайте с 27.02.2011
Братва лихая, подскажите. Купил урал, на правой головке резьба на свече свёрнута. Купил ремкомплект - мечик и 4 футоки (по высоте разные) и специальный резьбовой клей. Хочу не снимая головы попробовать нарезать резьбу и завернуть туда футорку с клеем . Вопрос: если стружка от нарезки попадет в цилиндр, там ничего не испортится (зеркало, клапана и т.д.)?
Tranyaks Дата: Четверг, 08.09.2011, 13:50 | Сообщение # 13
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
лучше снеми цилиндр.стружка не должна быть там.там вообще ничего не дб.даже нагар специально счищают.чтобы меньше нагрев был и мощность осталась прежней
Искатель Дата: Четверг, 08.09.2011, 14:15 | Сообщение # 14
Во кстати насчет клея. Обязательно ввертыш надо фиксировать в головке, чтобы не выворачивался вместе со свечой. Фиксатор резьбы термостойкий или раскернить как нибудь. А уж если сам взялся резать резьбу то лучше проходить первым метчиком(грубым) чтобы плотнее сидел ввертыш.
Саша_ок_ Дата: Четверг, 08.09.2011, 14:20 | Сообщение # 15
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011
а заново на той же голове нарезать резьбу получиться,а если голову снимать зажигание надо заново ставить или......
Искатель Дата: Четверг, 08.09.2011, 14:57 | Сообщение # 16
Нет зажигание ставить заново не нужно. А вот клапана отрегулировать обязательно нужно.
Добавлено (08.09.2011, 14:57)
В смысле заново? Один раз уже нарезал под ввертыш и опять хочешь? Теоретически можно если только до седел не достанет
Саша_ок_ Дата: Четверг, 08.09.2011, 15:20 | Сообщение # 17
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
нее ну у меня резьба стерлась которая с завода,а по новой можно??
Сообщение отредактировал Саша_ок_ - Четверг, 08.09.2011, 15:20
timonpaxa Дата: Четверг, 08.09.2011, 16:23 | Сообщение # 18
по новой ты не на режишь резьбу только если запаять или наварить аргоном и потом нарезать заново но это не надежно свечки знаешь как хорошо литают метров это так на тридцать по касательной хорошо идут и убить могут убойная сила хорошая лучше всего ввертышь хороший раскернить его там и забыть про него вот и все biggrin проблемы biggrin biggrin
Саша_ок_ Дата: Четверг, 08.09.2011, 17:51 | Сообщение # 19
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
а где его найти??
Искатель Дата: Четверг, 08.09.2011, 17:59 | Сообщение # 20
Кого Найти? Ввертыш? в магазине мотозапчастей:-) или у знакомого дяди Васи-токоря заказать чтобы выточил.
Добавлено (08.09.2011, 17:59)
Лучше конечно у токоря заказать, он хоть железный сделает а не это га..но бронзово-китайское блин.
Саша_ок_ Дата: Четверг, 08.09.2011, 18:04 | Сообщение # 21
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
biggrin
воллк Дата: Четверг, 08.09.2011, 18:23 | Сообщение # 22
УР
Ижевск
Стаж: 1
спасибо парни сам я токарь по професии только им не работаю в данный момент , но возможность есть нужно было узнать только диаметр наружной резьбы ввертыши , все спасибо
timonpaxa Дата: Пятница, 09.09.2011, 04:38 | Сообщение # 23
во и дядя вася нашелся на форуме biggrin biggrin biggrin biggrin ну как сделаешь пиши что получилось dry dry
воллк Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:33 | Сообщение # 24
УР
Ижевск
Стаж: 1
лады smile
Саша_ок_ Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 19:05 | Сообщение # 25
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
в общем начал снимать голову,а эти штанги которые от распредвала идут и клапана открываот они просто должны выпасть????
  • Страница 1 из 3
