Настройки двигла
Artf Дата: Среда, 14.09.2011, 23:14 | Сообщение # 1
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011
Парни нуген совет(ы). От 3-х дней скакания на кике, уже нога болит... Но не об этом. Мануалы читал, форум курил, или я не догоняю, или уже просто устал от инфы. Скажите что сделал не так ( проще говоря, тыкнете пальцем).. Суть, сделал проводку, добился чтоб искра пошла, но этот 8.103 не хочет работать и все тут. Что заменено- бегунок (старого образца), контакты (2шт), кондер, катушка, ремкомплект карбов ( практически новые карбы, остались только корпуса к 63, остальное к 65), патрубки воздухана, ввп, свечи, и мн. др., не влияющие на работу двигла. Зазоры на свечах 0,5 мм ( по мануалу), зазор в контактах прерывателя 0,4 мм( по мануалу), клапана по 0,05 мм каждый (форум), кстати когда проверял зазор, как-то подозрительно мягко. (от руки) нажался клапан или так и должно быть ?). Игла на посередине, винт 1,5 оборота, бензин (свежак) в карбюраторе, ток в бортсети ( на аккум даже не говорите, запитвал от галанта). Правда одна гадость, на левой головке ввертыш, выкручивается вместе со свечой, и вокруг резьбы сыро (бенз) sad .
Где, что не так делаю, или не доделываю, или не замечаю?
Заранее спсибо.
Пы.Сы Мот, как я уже писал в другой теме, последний раз ездил вначале 90-х годов.
Сообщение отредактировал Artf - Среда, 14.09.2011, 23:20
Tranyaks Дата: Четверг, 15.09.2011, 07:23 | Сообщение # 2
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011
скорее всего зажигание смотри.возможно нужна настройка.насчет ввертыша ничего страшного если со свечкой выкр-ся.
искра на 2ух свечах есть?зажигание по вмт выставил?
проверь топливопровод.промой краник может быть причиной в подаче топлива.
насчет карбов- походу переполняется попловкокамера.
если на ввертыше говоришь бенз -следовательно его нечем зажечь.проверь все в неторопях.
Artf Дата: Четверг, 15.09.2011, 09:23 | Сообщение # 3
Орел
Стаж: 17 лет
искра есть, бензокран новый, зажигание по ВМТ. возле ввертыша сыро(бенз).
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 15.09.2011, 11:01 | Сообщение # 4
Quote (Artf)
Не нравится мне это.Не должен клапан от руки прожиматься,хоть убейте!
Добавлено (15.09.2011, 11:01)
Ну,если только ты подковы в узел не сворачиваешь biggrin ...Тогда базара нет,будут от руки нажиматься.
Tranyaks Дата: Четверг, 15.09.2011, 11:43 | Сообщение # 5
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
как уже ранее говорилось:либо нечего зажечь либо нечем!!!
Artf Дата: Четверг, 15.09.2011, 12:15 | Сообщение # 6
Орел
Стаж: 17 лет
Терзают сомнения на счет зазора на свечах, в мануале 0,5 мм, не мало ли? обычно на мотах ставили 1 мм.
Tranyaks Дата: Четверг, 15.09.2011, 12:40 | Сообщение # 7
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
на свечках какая искра?насчет зазора 0,5 маловасто
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 15.09.2011, 12:47 | Сообщение # 8
Зазор в свечах 0.5-0.6. Чего придумываете?На инжекторных движках 1-1.2мм.Обычной контактной системе мотоцикла можно,но тяжело пробить зазор в 1мм.Катушка перегружается.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 15.09.2011, 12:49
timonpaxa Дата: Четверг, 15.09.2011, 13:50 | Сообщение # 9
На сайте с 25.06.2011
смотри клапана и количество и качества бензина если искра хорошая то хоть признаки будет подовать жизни даже если ранне или позднее зажигание
Artf Дата: Четверг, 15.09.2011, 19:36 | Сообщение # 10
Орел
Стаж: 17 лет
на свечках какая искра белая с синеватым оттенком, в приципе можно сказать мощная
то хоть признаки будет подовать жизни так он и подает, как писал в теме "тых-тых-тых", с толкачача, ощущение, вот вот сзавтит, но нет.
Сообщение отредактировал Artf - Четверг, 15.09.2011, 19:37
timonpaxa Дата: Четверг, 15.09.2011, 19:56 | Сообщение # 11
крути зажигание тогда пробуй в самое раннье поставить или в позднее и зазор на контактах посмотри
Tranyaks Дата: Пятница, 16.09.2011, 11:25 | Сообщение # 12
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
поставь ранее зажигание.попробуй запустить.если нет проверь все.свечи карбы.зазоры.если запустишь дай поработать.после переводи на более прзднее до момента нормализации.пробуй все.не может быть такого чтобы была искра и бенз и не замустился.че хоть за бенз льешь.не 72 надеюсь?
Artf Дата: Суббота, 17.09.2011, 22:41 | Сообщение # 13
Орел
Стаж: 17 лет
72 !!! ok где ж его взять то? я 80 струдом нашел., Ладно, впереди 2-а дня выходых booze , вот и будет чем заняться
Добавлено (17.09.2011, 22:41)
Ну что, коллеги паризитоводы, завел я своего паразита, в чем был трабл, просто на левом карбе, БАНАЛЬНО переливал, днем вскрыл, а от туда бенз полился, на запорной игле резинка слетела, отрегулировал поплавки, просушил, и с пол кика ,УРААААААААААААААААА, рабоет................
Продолжение следует.........
Сообщение отредактировал Artf - Пятница, 16.09.2011, 21:59
BOSS Дата: Суббота, 17.09.2011, 23:24 | Сообщение # 14
=) мне тож надо крабы перебрать они заклинят и держат обороты шторка зависает =)
Tranyaks Дата: Понедельник, 19.09.2011, 05:44 | Сообщение # 15
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
ну чтож наши поздравления что всетаки он запустился.а то думали в реаимацию надо/
