Перегрев левой головки
Msam Дата: Пятница, 01.07.2011, 21:17 | Сообщение # 1
Ульяновская
Ульяновск
Стаж: 17
На сайте с 11.06.2011
Плохо заводится .Моментально нагревается.Регулировачные болты зажигания повернуты до конца .Незнаю что делать .Мотоциклу 17 лет пробег 26000 км. sad
Сообщение отредактировал Msam - Пятница, 01.07.2011, 21:19
sakson Дата: Пятница, 01.07.2011, 23:15 | Сообщение # 2
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011
у меня правая грелась, почитай на форуме, причин может быть много, пока поршневую не перетряхнул тож моментом грелась, проверяй и регулируй все- зажигание, клапана(зазор,пропускание,втулки),компрессию,вынос распредвала(за 17 лет если не менян по-любому хана), прокладки тож лучше поменяй все(и на втором тоже). Пробуй заводить, если опять плохо, налей бенз в поршневую, заведется- карбы регулируй , нет- опять все проверяй)))))
timonpaxa Дата: Суббота, 02.07.2011, 05:14 | Сообщение # 3
На сайте с 25.06.2011
Quote (sakson)
верно человек говорит все на ошибках учаться пока сам не научишься не кто не научит biggrin biggrin biggrin
sakson Дата: Суббота, 02.07.2011, 10:59 | Сообщение # 4
Новгородская
Крестцы
Quote (Msam)
не понятно про регулировочные болты, может зажигание повернуто до конца? и до какого? надо лампочкой или ключом проверять зажиг.,а то что оно повернуто до конца не факт что правильно выставлено, хотя и второй грелся бы наверно.
STY Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 01:41 | Сообщение # 5
Беларусь
Брест
Стаж: 2 года(официально)
На сайте с 23.05.2011
Quote (sakson)
Это ещё почему?У меня двигателю 39 лет(1972 года).Распредвал родной.23000 км пробега.
sakson Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 09:17 | Сообщение # 6
Новгородская
Крестцы
может я и ошибаюсь, не спорю, у мя опыту 3 недели))))) ну че т так подумалось))))
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 10:26 | Сообщение # 7
На сайте с 07.06.2010
Msam, Смотри кабы, клапана и зажигание наверное позднее зажигание dry
Msam Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 18:23 | Сообщение # 8
Ульяновская
Ульяновск
Стаж: 17
Поменял правую галовку, завелся сразу двигатель но все равно перегревается .Проверил компресию , все впорядке . Поршни впорядке.Греется гад angry .Что делать?????? angry
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 18:40 | Сообщение # 9
Msam, Зажигание проверь наверное позднее, Компрессия сколько если 6-7 то нормально
timonpaxa Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:12 | Сообщение # 10
как грееться сильно ? а ты хочешь чтоб он вообще почти не грелся для урала при работе на холостых оборотах через пять минут можно яйца жарить на цилиндрах и головках это для него нормально biggrin biggrin biggrin зажиганием ты можешь только работу двигателя хорошо отрегулировать чтоб не чего не стучало если ранне или позднее и на урале один цилиндр всегда горячей другого вроде правый на сколько помню dry
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:19 | Сообщение # 11
timonpaxa, Хорошо, попробую яйца пожарить завтра biggrin :D biggrin Да правый цилиндр горячей чем левый но на сколько я тоже незнаю dry
Добавлено (03.07.2011, 20:19)
Msam, Мне кажеться что у тебя нарушена сихронность карбюраторов..Вот у меня на Днепре была пролблема был забить маслянный канал на правом цилиндре и он перегревался, пока я до этого не дошёл и не почистил всё стало Гуд...
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Воскресенье, 03.07.2011, 20:20
timonpaxa Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:45 | Сообщение # 12
да пока все не перетресешь не переберешь причину не найдешь зато в будущем будешь уже конкретно знать что и где это же техника а не женщина которая может сказать что ей не нравиться в сексе biggrin biggrin biggrin biggrin
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:04 | Сообщение # 13
timonpaxa, biggrin biggrin biggrin
Искатель Дата: Вторник, 26.07.2011, 11:24 | Сообщение # 14
На уралах обычно больше греется левый цилиндр(на колясыче особенно) там из за конструкции правый лучше охлаждается. И есть разница в смазке цилиндров.
yevgeniy94 Дата: Вторник, 26.07.2011, 14:30 | Сообщение # 15
Искатель, Это не из-за охлаждения, а это из-за того что на него назка побольше идёт
Искатель Дата: Вторник, 26.07.2011, 14:51 | Сообщение # 16
Я и говорю что смазывание чуть другое.:-). А обдувание правого на колясыче и правда получше
Izlom2011 Дата: Пятница, 25.11.2011, 19:14 | Сообщение # 17
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
На сайте с 19.11.2011
У меня такая же фигня ! всё отрегулировал,как часики работает! но всё равно греется левая головка! а если проедешь километров 10 то воще калёный!! а правый еле тёплинький! чё за фигня????
Оппозитыч Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:11 | Сообщение # 18
Стаж: Только начал.
Привет всем, давненько тут небыл, могу глупо ответеть, была проблема на скутере, грелся двиг бешенно, даже на холостых после минуты работы был жутко горячим, как на урале после поезди на растояние 10 км. Окозалось дело в смазке, двиг двухтактник и масло мало смешивалось с бензом и двиг работал почти на сухую. Теперь думаю на скока сильно убилась поршневая. Может на урале такая же история, тоесть цилиндр не смазывается толком и работает так-же на сухую, как проверить не знаю, может масло налить туда и завести smile . А вот ещё мысль пришла, может карбы как попало настроены, на одном сильно бедная смесь или игла поднята больше.
Сообщение отредактировал Оппозитыч - Пятница, 25.11.2011, 21:15
капалыч Дата: Пятница, 25.11.2011, 22:57 | Сообщение # 19
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
на днепре правый всегда чуть горяче был и после 5 минут реал можно яишницу жарить - на урале на холостых почти не грееться - глушители больше нагреваються.было такое когда на 1 цилиндр работал..второй крутило но не схватывало wacko
Izlom2011 Дата: Суббота, 26.11.2011, 09:04 | Сообщение # 20
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
так а делать то что ? есть ли выход
из этой сетуации???
капалыч Дата: Суббота, 26.11.2011, 11:36 | Сообщение # 21
Стаж: июнь 2010
попробуй завести и на холостых с правого сними колпак свечной-если заглохнет-значит на один.если нет-одень обратно и сними с левого и так вявиш нерабочий котел
Izlom2011 Дата: Суббота, 26.11.2011, 12:59 | Сообщение # 22
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
я пробывал на правом работает нормально! а на левом не очень хорошо ! но всё же работает!! ну выйвил что работает что дальше делать:?
Оппозитыч Дата: Суббота, 26.11.2011, 15:00 | Сообщение # 23
Стаж: Только начал.
Quote
Это плохо, переставь свечи местами и попробуй, если ситуация будет наоборот, то значит свеча такая, а если нет то уже надо смотреть клапана, крбюратор.
