Дым в воздухан
Artemiy |
Дата: Четверг, 15.09.2011, 19:42 | Сообщение # 1 |
Свердловская
пос.Баранчинский
Стаж: 2 года
На сайте с 28.08.2011 |
Мужики вообщем у меня такая проблема на "Урале" в воздухан выхлоп идёт. Коптит дымит воздухан чё за фигня не знаю! Подскажите, что за фигня? |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 15.09.2011, 19:59 | Сообщение # 2 |
На сайте с 25.06.2011 |
смотри клапана и зажигание ранне может скорей всего стоит ну и клапана на плотность посмотри |
Дата: Четверг, 15.09.2011, 21:08 | Сообщение # 3 |
Если не поможет то что продиктовал timonpaxa, значит тебе кольца надо смотреть менять если в жопу убиты . |
Дата: Четверг, 15.09.2011, 23:20 | Сообщение # 4 |
А у тя какой урал то? Может это с сапуна дым.шланг сапуна куда выведен? Тогда кольцам, или чего хуже группе 3.15здец |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 04:29 | Сообщение # 5 |
Quote (Искатель) А у тя какой урал то? Может это с сапуна дым.шланг сапуна куда выведен? Тогда кольцам, или чего хуже группе 3.15здец верный вопрос тоже редко попадаеться чтоб шланг в сапун шел если мотор конечно не в отличном состояние а так в основном все его отцепляют от воздухана так как работать плохо начинает |
Artemiy |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 12:43 | Сообщение # 6 |
Свердловская
пос.Баранчинский
Стаж: 2 года
А чё за фигня то в сапуне может? Кольца новые, поршня новая клапана новые, всё сам делал, всё там за подлецо, зажегание тоже отличное с пол пинка заводиться... P.S. "Урал" 91 года. |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 18:50 | Сообщение # 7 |
А то и может быть что описано выше. Для чего нужен сапун? Для того чтобы поддерживать постоянное давление внутри картера. При износе колец, или что хуже группы газы из надпоршневого пространства прорываются в картер и дальше как ты понимаешь находят выход через сапун. Если у тебя сапун к воздухану не подключен то смотри клапана. Правда если уж очень сильно валит дым то по идее ты бы его не завел.... Добавлено (16.09.2011, 18:50) --------------------------------------------- А клапана проливал перед тем как поставить? |
Artemiy |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 20:33 | Сообщение # 8 |
Свердловская
пос.Баранчинский
Стаж: 2 года
Фото Позже кину как валит дым))) |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 20:44 | Сообщение # 9 |
Он у тебя как работает то?стреляет куда ни будь? Скинь резиновый патрубки с карбов Да если точно из карбов валит то клапана на герметичность, смотри зазоры. Головы не менял? Че то с клапанами по ходу |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 19:05 | Сообщение # 10 |
смотри клапана и зажигание больше нечего сними шланг с сапуна и посмотри так если он у тебя стоит |
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:12 | Сообщение # 11 |
а ты не бодяжил бензин с маслом ? =)) |
