Разный цвет выхлопа из глушителей
NewProkuror Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:43 | Сообщение # 1
Астрахань
Стаж: А, В, С - 8 лет
На сайте с 06.07.2011
Поставил вместо 1-рядного глушителя 2-х рядный.
Притёрли клапана, поставили новые кольца.
Завёл Урал, в итоге из левого глушителя дым беловатого цвета, а из правого его совсем не видно, хотя цилиндр работает и если приложить руку чувствуется, что из трубы выдувает выхлопные газы.
Сообщение отредактировал NewProkuror - Пятница, 30.12.2011, 22:51
Kosiak Дата: Суббота, 31.12.2011, 00:22 | Сообщение # 2
На сайте с 16.06.2010
NewProkuror, Точно не знаю как на Уралтчиге но на К-750 подача масла в левый цилиндр происходит принудительно,от насоса,и по этому левый цилиндр на Касьяне всегда маленечко поддымливаетпри перегазовке.
medveda Дата: Понедельник, 02.01.2012, 20:58 | Сообщение # 3
масло попадает по изношеным направляйкам-дым белый-масло горит.
Добавлено (02.01.2012, 20:58)
либо маслосливные каналы забиты
Искатель Дата: Понедельник, 02.01.2012, 21:14 | Сообщение # 4
например у нас на тракторах, белый цвет, либо попала вода в цилиндр, либо просто не прогрет мотор, либо при подСоСе воздуха в топливную аппаратуру. И при раннем зажигании вроде (точно не помню). Черный дым(неполное сгорание топлива) при перегрузке двигателя, при засорении воздухоочистителя, при позднем вроде зажигании. А вот синий дым 100%пи..да маслосъёмным кольцам или вообще группе(при этом не хило из сапуна валит )это значит масло в цилиндр попадает. Кстати чет вспоминается что белый дым это не порядок с клапанами.... Толи зазора нет толи еще что то...вроде зазора нет
Alex_32 Дата: Вторник, 03.01.2012, 17:03 | Сообщение # 5
р. Бурятия
с. Шаралдай
На сайте с 25.12.2010
На Урале тоже в левый цилиндр масло подаётся принудительно, так что дымить может и из-за этого smile
