Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » настройка К-68
настройка К-68
Chans777 Дата: Суббота, 13.08.2011, 15:27 | Сообщение # 1
Иркутская
Иркутск
На сайте с 03.07.2011
здорово мужики, не получается настроить карбы К-68, хотел настроить по одному карбу, вообще чуть схватит и всё, иглы стоят на одну риску ниже от середины т. к. на среднем положении заливало, винт качества на 1,5, 2 оборота...может быть кто знает эту закономерность?
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Суббота, 13.08.2011, 17:32 | Сообщение # 2
На сайте с 21.07.2011
недавно отрегулировал свои карбы 68е всё получилось без проблем без запарки работают каждый на одном целиндре на низких оборотах ну если подсвечник скинуть
Искатель Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 11:09 | Сообщение # 3
У меня с завода иглы шли на 2проточке сверху. Я и не стал трогать. Свечи приемлемого цвета,(не коричневые скорее сероватые) пойдет пока ИКС не куплю. Регулирую так. Винтом количества(винтом подъема дросселя) поднимаю дроссель ма 2-3 мм. Винт качества закручиваю до упора, и отворачиваю на 1,5 оборота. втыкаю между ребер горшков проволку. Завожу. Даю чуть газу скидываю насвечник и нацепляю на проволоку. Винтом качества довожу обороты до максимума, потом винтом количества сбавляю обороты до минимально устойчивых . И так несколько раз повторяю. Потом так же на другом горшке. Синхроню просто:-) скидываю воздушные патрубки, касаюсь пальцами дросселей и прошу друга почуть чуть поворачивать ручку газа замечаю какой дроссель поднимается раньше и регулирую. Конечно можно сказать что компрессия разная и ест каждый цилиндр по разному. Но я так делаю:)
Добавлено (14.08.2011, 11:09)
Tranyaks Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 14:27 | Сообщение # 4
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011
искатель верно говорит.я так же настраиваю.можно конечно и на подножке и на 4ую вкл и набрать 50км/ч потом по очеиеди настраивать.можно и на холостом на звук
motyl365 Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:42 | Сообщение # 5
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
на звук проще.по спидометру хрен настроишь-стрелка скачет тока так
Искатель Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 18:08 | Сообщение # 6
Мужики внесу маленькую поправку . Я писал про регулировку Холостого хода. А он регулируется исключительно на слух. Не надо вывешивать заднее колесо. Колесо же вывешивают когда синхрониш. После регулировки холостого хода, дальнейшая регулировка происходит по цвету свечи. Опуская иглу или поднимая Идеал-коричневая. По мне так главное чтобы не махнато-черная:-).
Tranyaks Дата: Понедельник, 15.08.2011, 05:51 | Сообщение # 7
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
biggrin были как то у меня свечи немного длинее чем обычные.ну вкрутил их и что вы думаете.поршни их разворотили.вот жесть была.хорошо что остки не попали в цилиндр.
1TRANE1 Дата: Понедельник, 15.08.2011, 08:39 | Сообщение # 8
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011
У меня карбы К-65, не могу отсенхронезировать angry ,отсенхронезировал до 40 км оба работают,накидываеш подсвечники вроде работоют гладко и сенхронно,но когда мотоцикл работоет на холостых и очень плавно начинаеш давать газ, какойто целиндр подключается позднее wacko
Я уже не знаю что с этой сенхронностью делоть!!!Как отсенхронезировать чтоб подключались сразу два цилиндра и в одно и тоже время?
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Понедельник, 15.08.2011, 08:40
Chans777 Дата: Понедельник, 15.08.2011, 11:02 | Сообщение # 9
Иркутская
Иркутск
Искатель, а иглы на какой риске?, у меня было по середине-заливало, я опустил на одну, сразу схвотил, но это всё без генератора, работал как часики, поставил генератор и всё...тяжело стал заводиться, чуть схватит и всё, по одному горшку тоже самое, как будто газу не хватает, добавлю винтом количества - вообще чуть "бык-бык-бык" и глохнет??? к стати свечи чёрные( мот заводился но не ездил)
Добавлено (15.08.2011, 11:02)
может что посоветуйте...? буду благодарен.
Искатель Дата: Понедельник, 15.08.2011, 17:00 | Сообщение # 10
Шанс77. Сначала надо отрегулировать холостой ход. Какие карбы утебя ? Иглы лучше регулировать по цвету свечи Но! На свечи смотреть после того как проехал километров 5-10. На холостом ходе они и будут Черные, так как не достигают температуры самоочистки. Какие у тебя свечи? А вот про генератор я чего то в тупике... При чем тут генератор? Ежели без него двигатель работал хорошо а с ним стал плохо тогда что может быть. -искра плохая становится что ли? От гены только искра да заряд батареи зависят. Или ты щестерни пережал:-) ну это уже из области фантастики. Проверяй все по очереди Искру сравни с генератором и без. Короче все порядку Проверяй, зажигание, клапана, карбы.
Добавлено (15.08.2011, 17:00)
Шанс77. Щас перечитал твой вопрос. Если я правильно понял ты иглу переставил на одну проточку ниже середины? Так? На среднем у тебя заливало а ты ее еще поднял:-). Надо на риску выше, точнее тебе уже на 2 риски вверх опускать надо.
Chans777 Дата: Вторник, 16.08.2011, 06:24 | Сообщение # 11
Иркутская
Иркутск
Искатель, извиняюсь, иглу опустил на одну риску, свечи А14 В и аналог NGK BP5H, карбы у меня К 68(с чёрной пластмассовой крышкой из которой тросик газа выходит), на счёт генератора, я снял его т. к. шестерёнки трещали что-то, решил без "гены" завести, а завожу я через систему(минус к массе, + к реле-регулятору к клеме "Б") пока от аккумулятора, без "гены" видимо нагрузки меньше( работает как часики), хотя ротор генератора крутится хорошо от руки..., установка генератора:нахожусь я сам со стороны левого цилиндра, вставляю "гену"на место до упора вперёд, потом поворачиваю его по часовой стрелке до упора, затем чуть назад на 2-3 мм чтобы создать небольшой зазор. "Гена" рабочий, лампочкой проверял, аж перегорела на повышенных оборотах. Ещё раз проверю всё, к стати штанги толкателей чуть неровные...это сильно плохо? Спасибо, пойду поковыряюсь, но сначала своим скажу чтобы кувалы спрятали biggrin
motyl365 Дата: Вторник, 16.08.2011, 08:44 | Сообщение # 12
уссурийск
Chans777, штанги ровные должны быть.замени по возможности
Искатель Дата: Вторник, 16.08.2011, 11:22 | Сообщение # 13
Шанс, попробуй пока аккуратно подровнять штанги. Но при случае замени. Штанги при твоей проблеме роли большой не играют. ведь с такими штангами но без гены он у тебя работал. Тут по ходу что то с искрой...
Добавлено (16.08.2011, 11:22)
Гену ты правильно ставишь.
Chans777 Дата: Среда, 17.08.2011, 06:21 | Сообщение # 14
Иркутская
Иркутск
Искатель, ты прав, что-то с искрой, она то есть то нет, кандёр новый, контакты в порядке, может катушка зажигания отсырела(мот на улице стоит накрытый целофаном)? Штанги толкателей поменял, клапана настроил. Может новый кандёр подосланый? Ни чё не пойму?
Добавлено (17.08.2011, 06:21)
К стати про то что шестерёнки трещали- это в самом генераторе что-то трещит, видемо что-то открутилось, потом разберу посмотрю, новых то в продаже нет, есть только старые-восстановленные но пока их тоже нет...
Искатель Дата: Среда, 17.08.2011, 23:55 | Сообщение # 15
У тебя .12 или 6 Вольтовый? Если 6 то у генератора могут ослабнуть 2 длинных болта. От этого якорь может чиркать о статор. Попробуй просуши катушку на солнце. Или если у тебя 12вольтовая катушка поменять на 6v катушку.
Chans777 Дата: Суббота, 20.08.2011, 03:11 | Сообщение # 16
Иркутская
Иркутск
Искатель, 6 v , ладно спасибо, бубу смотреть...
urka Дата: Пятница, 26.08.2011, 15:10 | Сообщение # 17
московская
Апрелевка
На сайте с 29.10.2010
У меня такая ситуация.Поставил на Волка750 К68д от юпитера.Заменил ГТЖ с 250 на 220.Чем отличается от К 68 у тем что есть воздушный канал к главной дозирующей системе.Есть много информации и рекомендаций на эту тему в инете.В итоге винт качества откручен на 1/4 оборота.Если сделать больше 1.5-2 оборота после поездки 5-10 км мот не заведешь.Не как не могу выставить ровные хол.обороты.То после остановки 600-700 и двигатель глохнет,а то ничего не регулируя могут быть 1200-1400.Иглы в срендем положении но думаю надо опустить вниз на деление.
timonpaxa Дата: Пятница, 26.08.2011, 17:29 | Сообщение # 18
На сайте с 25.06.2011
я вообще себе поставил карбы без дополнительных воздушных каналов вроде к62 точно не помню смотреть надо которые на минске стоят и жиклеры от восхода номер 125 вроде жиклера и регулеровке просто без проблем поддаються и иглы в самом нижнем положение пробуй в самое нижнее положение опускать а там уже регулировать
Искатель Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 15:55 | Сообщение # 19
На какое деление опускать иглу смотрят по цвету изолятора свечи и только после регулировки ХХ.
Ma)($ Дата: Пятница, 28.10.2011, 23:00 | Сообщение # 20
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011
на днях взял себе 68-е ,поставил .работает, заводится,не могу отрегулировать синхронность.Как толко с одногоиз цилиндров снимаю насвечник , другой глохнуть начинает как не газуй ,как будто искра пропадает,вот думаю может че разрядник на катушке?А так нормально работает только не синхронно
Искатель Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:03 | Сообщение # 21
с обеих карбов скинь воздушные патрубки, сделай свободный ход тросиков,(зазор) позови друга, коснись пальцами обеих заслонок, пусть друг потихоньку поварачивает ручку газа замечаешь какой раньше поднимается и регулируешь. а сначала ХХ отрегулируй
Добавлено (28.10.2011, 23:59)
а еще можно полезную штуку сделать берешь проволоку аллюминевую сантиметров 7, накручиваешь на электрод свечи (куда колпачок надевается)другой конец в колпачек вставляешь. потом двумя длинными отвертками попеременно замыкаешь проволоку на массу. Удобно чтобы не скидывать-надевать колпачки каждый раз. Проверь разрядники 9мм
Добавлено (10.11.2011, 22:03)
Мужики, тут на днепромото прочитал на форуме типо карбы к 65-68 по идее должны стоять вертикально. Кто что думает? Почему тогда в продаже нет переходников для выравнивания?
