Не запускается!
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 17:14 | Сообщение # 51 |
Стаж: Только начал.
У меня на раннем не греется, тоесть не перегревается. |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 16:47 | Сообщение # 52 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
Суть в том что нагреется и не заведешь! Добавлено (02.01.2012, 16:47) --------------------------------------------- Люди!помогите!уже не знаю на что грешить!вообщем начну с начала.ехал я с заправки остановился заглушил,тутже завожу а он не в какую,раза с 20 завелся,проехал метров 5 он заглох,опять с трудом завел и на 1 скорости коекак до дома доехал!потом он начал заводиться только на раннем зажигание.поехал в магазин и он встал,остыл завелся но тутже заглох,короче домой меня прибуксировали.сегодня разобрал поршневую а там капец всему,оказалось шток масленного фильтра вылетел и смазка не поподала в цилиндры.поменял поршни, пальци,кольца.к счастью с целиндроми нечего не произошло и то я их поменял,не новые конечно но хорошие,а поршни новые.пытался завести гдето пол часа но он только схватил 2 раза немного.:(что это может быть?сразу скажу поршни ходят нормально потомучто под свечу с чайную ложку налил масла,Распредвал по меткам,клапана притерты и отрегулированы,зажигание выставлено,катушка целая.Карбы нормально отрегулированы,акб хорошо заряжен,искра убить можно,компрессия отличная.и вопрос не по теме:можно ли поставить на верхнеклапаный двигатель поршни от нижнеклапаного двигателя поскольку не могу найти такие поршни а двигатель этот вообще отменный он с развитым в хлам поршнем в сорок градусов мороза с пол тыка заводился! |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 16:51 | Сообщение # 53 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Вот что с поршнем
medveda |
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 20:53 | Сообщение # 54 |
от днепра ставь мт10-36 поршни и ехай на 95 бензе. Заводил как то 6 часов урал - пинали по очереди-теперь работает норм.
Сообщение отредактировал medveda - Понедельник, 02.01.2012, 20:55 |
Bladimir |
Дата: Вторник, 03.01.2012, 06:09 | Сообщение # 55 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Да ты кого гонишь чтоли мне его 6 часов пинать?:-о |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 03.01.2012, 11:26 | Сообщение # 56 |
Стаж: Только начал.
Bladimir, а ты попробуй свечи на газу нагреть или паяльной лампой до красна, а потом закрутить (тока не обожгись) и пробуй заводить, у меня так дед на пускаче делал, заводился сразу. |
Дата: Вторник, 03.01.2012, 12:07 | Сообщение # 57 |
потаскай его немного на буксире должен завестись:-) |
Bladimir |
Дата: Вторник, 03.01.2012, 19:14 | Сообщение # 58 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Набрел свечи и о чудо он затарахтел.но после этого отказал левый цилиндр это не свечи потомучто менял!завел на одном цилиндре кое как потянул за трос Карба а он ноль эмоций.:(что может быть? |
medveda |
Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:28 | Сообщение # 59 |
много чё может-карб-игла опущена,коммпресия иза клапана подвисающего.и тд... |
medveda |
Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:29 | Сообщение # 60 |
Bladimir, цени сам
Bladimir |
Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:40 | Сообщение # 61 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Не с Карб все норм.компрессия норм. |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 03.01.2012, 23:25 | Сообщение # 62 |
Стаж: Только начал.
А на левом случайно провод не пробивает. А может поплавок завис и уровня топлива не хватает чтоб горшок заработал.
Сообщение отредактировал Оппозитыч - Вторник, 03.01.2012, 23:27 |
Bladimir |
Дата: Среда, 04.01.2012, 18:25 | Сообщение # 63 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Пойду посмотрю Добавлено (04.01.2012, 18:25) --------------------------------------------- Толку не некокково!вот странно я на этом горшке поршень менял!мог ли я что то не так сделать? |
yevgeniy94 |
Дата: Среда, 04.01.2012, 21:28 | Сообщение # 64 |
На сайте с 07.06.2010 |
Оппозитыч, Quote (Оппозитыч) а ты попробуй свечи на газу нагреть или паяльной лампой до красна, а потом закрутить (тока не обожгись) и пробуй заводить, у меня так дед на пускаче делал, заводился сразу.
Я так тоже делаю, зимой, заводился первого или со второго раза даже при -40 градусов, по тарахтит и потом как часы)))) |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 04.01.2012, 21:43 | Сообщение # 65 |
На сайте с 21.07.2011 |
есть ещё способ я так машину отогревал ставил под картер плитку ну на которой есть готовить постояв 30 минут воздух подогревал картер так что машина заводилась как летом не испытывая никаких трудностей. |
Дата: Среда, 04.01.2012, 22:05 | Сообщение # 66 |
я тоже свечи нагревал, точнее не нагревал а калил-отжигал но раскалеными до красна ми когда не закручивал. Это ж верное калилЬное зажигание, нафиг надо. |
Bladimir |
Дата: Четверг, 05.01.2012, 16:04 | Сообщение # 67 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Нечего не выходит!также левый горшок работать не хочет.:( |
Дата: Четверг, 05.01.2012, 18:49 | Сообщение # 68 |
Bladimir, все просто со стороны, и сложно когда это все у самого происходит)). Короче делай по пунктам, 1проверь искру. 2 проверь карбюратор, (уровень топлива, не заедает ли клапан,) можешь даже местами карбы перекинуть.3 Проверь клапана, зазор, герметичность. 4 если есть чем замеряй компрессию. Старая истина всегда работает, ИЛИ НЕЧЕМ ЗАЖЕЧЬ, ИЛИ НЕЧЕМУ ГОРЕТЬ. |
Bladimir |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 13:57 | Сообщение # 69 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Открыл клапана и увидел что болт регулировки коромысла был выкручен!скорее всего я его недотянул и он открутийся и впускной клапан не открывался вот и не работал левый горшок!а сейчас только ногу модымишь а он уже гудит:-Dвсем спасибо за советы! |
yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 14:15 | Сообщение # 70 |
Bladimir, ахахахах удачи!!!))) |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 16:13 | Сообщение # 71 |
Стаж: Только начал.
Quote ИЛИ НЕЧЕМ ЗАЖЕЧЬ, ИЛИ НЕЧЕМУ ГОРЕТЬ. Или нет условий для горения |
Bladimir |
Дата: Суббота, 07.01.2012, 06:46 | Сообщение # 72 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Всем спасибо.:) |
