Как вставить валы на ураловской кпп?
dimon0901 |
Дата: Суббота, 07.01.2012, 18:31 | Сообщение # 1 |
На сайте с 14.11.2010 |
собрал кпп а вот вставить назад не могу! ну то есть в саму крышку эту!! вот не входит и всё! подскажите как сделать чтоб они вошли или помогите советом!!! |
Bladimir |
Дата: Суббота, 07.01.2012, 19:44 | Сообщение # 2 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
Если подшибник на валу то ударь бруском скорее всего подшибник туго заходит. |
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:19 | Сообщение # 3 |
ха:-) я тоже так маялся по первости. Ну ни как не могу собрать! Ни мануала, ни советчика рядом. Потом допер что все собирается на маленькой крышке а уже сверху надевается сам корпус. Или у тебя тупо подщипник не лезет на место? |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 09:04 | Сообщение # 4 |
я и так на маленькой крышке собираю\! а корпус одеть немогу!!! |
Ivashka83 |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 10:08 | Сообщение # 5 |
На сайте с 28.08.2011 |
наверняка, как всегда в таких случаях, не хватает еще одной ноги и хотя бы двух рук сам первые разы маялся сильно и, как всегда, все из-за невнимательности - одно направить, другое вставить забыл, особенно вилка от педали переключения напрягала вечно на место не вставала и выскакивала |
Оппозитыч |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 10:55 | Сообщение # 6 |
Стаж: Только начал.
Ведь скока читал про сборку и разборку КПП, всегда нужен молоток, да молоток. Собираеш на маленькой крышки, одеваеш картер, совмещаеш лапку скоростей и постукиваеш молотком сверху. И заодно проверь люфт вторичного вала, у меня из-за него два раза ломало первичный вал. |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 11:46 | Сообщение # 7 |
На сайте с 25.06.2011 |
не знаю собираеться все отлично если все по местам встает без разнице на какой коробке а если скоростя мозги трепят то смотреть надо шестерни |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 15:28 | Сообщение # 8 |
Оппозиточ, спасибо)) корбку собрал но только без задней!! да и не дал ума как её вставить туда! она так то залазит но не включается) ну и фиг с ней) |
Оппозитыч |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 20:16 | Сообщение # 9 |
Стаж: Только начал.
ОппозитЫч ладно, незачто. Как, она должна залазить нормально, когда я проверял после сборки кпп она тоже плохо включалась, залил масло и разарботал её уже нагой на моте. |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 20:19 | Сообщение # 10 |
во ту меня сейчас плохо включается,надеюсь что когда залью масло, она разработается) |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 20:59 | Сообщение # 11 |
Ivashka83, бля +100500))). Всегда не хватает пары рук:-). Уже и ногами и головой и чем только не помогаешь себе)). |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:33 | Сообщение # 12 |
Я ДУМАЮ ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ,т.к проблема решена) |
