Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 23:34 | Сообщение # 276
KrivoShipoLom, Я почему говорю то. Поставил колено на второй двигатель. Все ходит замечательно . Хоть пальцем одним крути. Вот и не пойму где нормальная работа.
Добавлено (06.01.2014, 23:34)
Цифры тоже впервые вижу. Может для маркировки шестерен.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 06.01.2014, 23:52 | Сообщение # 277
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Попробуй крышку попусти если станет легко значит дело в прокладке
Ilya Дата: Вторник, 07.01.2014, 01:06 | Сообщение # 278
Цитата Пашка190 ()
На счет шестерен: В общем когда совмещаю на шестернях(на фото посмотри). На маховике метка ни одна не совпадает. Начинаю совмещать цифры, такая же ерунда. Вобщем метки не совпадают с маховиком.
Так метки на шестернях к меткам на маховике отношения не имеют.
Метки на шестернях для правильного расположения коленчатого и распределительного вала относительно друг друга.
Добавлено (07.01.2014, 01:06)
А метки на маховике вообще довольно условны. Их можно самому набить после сборки.
Вполне возможно, что на новом двигателе(другой картер; другой колен.вал) метки вообще не совпадут.
Пашка190 Дата: Вторник, 07.01.2014, 02:03 | Сообщение # 279
Ilya, А как же фазораспределение тогда?
KrivoShipoLom Дата: Вторник, 07.01.2014, 03:03 | Сообщение # 280
Ростовская
Азов
Шестерни у тебя уже выставлены. Когда будешь регулировать клапана просто ВМТ подводи с помощью отвёртки и глянешь заодно если совсем рядом будет метка то это она. Зажигание либо прибором либо на слух. И все
Пашка190 Дата: Вторник, 07.01.2014, 03:27 | Сообщение # 281
Будем дальше мудрить.
Пашка190 Дата: Вторник, 07.01.2014, 12:41 | Сообщение # 282
Max, Колено переставлено со второго двигателя. Х.З попробую с задней крышкой помудрить. А там может и на старый корпус буду переустанавливать.
KrivoShipoLom Дата: Вторник, 07.01.2014, 14:01 | Сообщение # 283
Ростовская
Азов
Мах не пугай людей. Не надо. Конечно все бывает но- это жуть. Пашка помудруй с крышкой и подшипниками.
Может что-то на перекос встало.
Пашка190 Дата: Вторник, 07.01.2014, 15:33 | Сообщение # 284
KrivoShipoLom Вроде все пробивал как надо. Лан как говориться, вскрытие покажет.
Еще вопрос: Нижняя часть цилиндра, сильно нагревается при работе?
izuver Дата: Вторник, 07.01.2014, 16:09 | Сообщение # 285
колено спереди зажимается на подшипнике болтом 27 через шайбу - если не затя нуть с чуством (постукивая по КВ )
КВ -не сядет и будет болтаться
Прикрепления: 5229361.jpg (269.7 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Вторник, 07.01.2014, 16:10
izuver Дата: Вторник, 07.01.2014, 16:18 | Сообщение # 286
шестерни газораспределения  имеют группу -картеры все разные и грм надо подбирать - чтоб был зазар между шестернями иначе лопнут
Добавлено (07.01.2014, 16:18)
ббывает и такая херня
Прикрепления: 4642783.jpg (256.9 Kb)
Пашка190 Дата: Вторник, 07.01.2014, 17:26 | Сообщение # 287
Нее, у меня плотно сидит. Запрессовывал с натяжкой.
Цитата izuver ()
колено спереди зажимается на подшипнике болтом 27 через шайбу - если не затя нуть с чуством (постукивая по КВ )КВ -не сядет и будет болтаться
Это я пока еще не делал. Пока на подшипниках и крышках сидит.
Vovandemon89 Дата: Вторник, 07.01.2014, 17:31 | Сообщение # 288
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013
паша, я давно сказал тебе, прикрути маховик и шестерню и все встанет на свои места
Пашка190 Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:36 | Сообщение # 289
На задней крышке,обязательно болты контрить проволкой?
KrivoShipoLom Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:10 | Сообщение # 290
Ростовская
Азов
Обязательно. Иначе коленвал вперед тебя уедет fear
izuver Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:35 | Сообщение # 291
не обязательно-я ща сажу на герметик дондил и болты под шестиграник  без шайб на фиксатор резьбы дондил . ссыт маслом если не из-за сальника , то из под крышки или болтов обычно масло
Прикрепления: 9441974.jpg (28.2 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Вторник, 07.01.2014, 19:36
izuver Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:38 | Сообщение # 292
красиво смотрятся и тянуть можно с чуством
Прикрепления: 1054937.jpg (227.4 Kb)
KrivoShipoLom Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:43 | Сообщение # 293
Ростовская
Азов
он вроде не про эту крышку спрашивал
izuver Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:45 | Сообщение # 294
http://vk.com/album75864638_132283279   тут всё подробно с матами Коля обьяснит
KrivoShipoLom Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:45 | Сообщение # 295
Ростовская
Азов
а че за дырки в картере?
izuver Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:50 | Сообщение # 296
под маслорадиатор -крышка коленвала -я знаю -её тоже на такие болты -усталости метала нет-не ломаются
Добавлено (07.01.2014, 19:50)
или маслофильтр можно
KrivoShipoLom Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:53 | Сообщение # 297
Ростовская
Азов
Химики-ядерщики crazy
Пашка190 Дата: Вторник, 07.01.2014, 21:00 | Сообщение # 298
izuver, Что за вырезка в низу картера?
Добавлено (07.01.2014, 21:00)
Я одного не понял, почему болты без граверов садят? Они что ненужная вещь?
Vovandemon89 Дата: Среда, 08.01.2014, 01:29 | Сообщение # 299
Смоленская
Гагарин
Пашка190, ты же проволокой скрутишь и она не даст им отвернуться. гравера там не выживут
Пашка190 Дата: Среда, 08.01.2014, 11:41 | Сообщение # 300
Вибрация большая в этих местах?
