Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:37 | Сообщение # 26 |
На сайте с 06.12.2012 |
Не поверишь 3 т.руб. |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:39 | Сообщение # 27 |
Пашка190, бери еще один, из двух один соберешь. |
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:22 | Сообщение # 28 |
Целый мне не надо. Мне больше двигатель нужен. Я же квадр потом буду собирать. Пока вот с двигателем колдую. Самому интересно в первый раз перебирать. |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 00:36 | Сообщение # 29 |
Пашка190, блин ты подумай во сколько тебе обойдётся восстановление, первый раз вижу такую жопу мот убит в жопу ! Добавлено (10.12.2012, 00:36) --------------------------------------------- Калено минимум 5000р новое поршни можно ковки поставить есть сайтик один с кольцами обойдётся в 1250 р + пересыл, надо менять пальцы желательно ! потом цилиндры ! надеюсь головы в норме ? выйдет тебе чисто движок в 10 к ! пиз.... |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 00:57 | Сообщение # 30 |
Согласен с тобою. Головы в норме. Клапана притру только. Коромысла осмотрел в порядке. Как шатун погнуло не пойму. Сейчас на первое мне нужно колено,поршня,(кольца не знаю менять или нет,вроде нормальные с виду),До распредвала еще не дошел.Может и его надо будет. Сайт скинь по запчастям. |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 12:00 | Сообщение # 31 |
Пашка190, Кольцы как расходный материал их тоже желательно поменять. Головы ты уверен что в норме?? направляющие не разбиты?? Колено лучше с ирбита заказывать. Шатун погнуло, ну может поршень прихватило. |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:00 | Сообщение # 32 |
Quote (Пашка190) (кольца не знаю менять или нет,вроде нормальные с виду) У меня тоже с виду были нормальные ... кольца могли просесть потерять свою упругость. менять 100%Добавлено (10.12.2012, 16:00) --------------------------------------------- Пашка190, давай детальные фото головы посмотрим =) |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19:14 | Сообщение # 33 |
Всем привет. На счет колец убедили. Завтра скину фото. Вы имеете ввиду направляющие втулки клапанов? Голову пока не разбирал. Шатается шатун не влево в право,а в наклон 1 мм зазор. Подшипники как на колен вале живут,стоит их менять? Добавлено (10.12.2012, 19:14) --------------------------------------------- А по чему с Ирбита? Здесь что нельзя оригинал найти? Что и с нашими запчастями тоже мухлюют? Где в Москве оригинальные запчасти продают? |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19:42 | Сообщение # 34 |
Пашка190, ты чего хочешь старый каленвал оставить ? Добавлено (10.12.2012, 19:42) ---------------------------------------------
Quote (Пашка190) Что и с нашими запчастями тоже мухлюют? ещё как ... |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20:42 | Сообщение # 35 |
Пипец,о как!!! А где оригиналы заказать? |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:08 | Сообщение # 36 |
Пашка190, Запчасти в Москве в Сокольниках можно найти, там и б/у и новые. Если не знаешь то могу показать, проводить до самой лавки так сказать. |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:14 | Сообщение # 37 |
А в тушино что за контора? Там нормальные продают? |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 01:36 | Сообщение # 38 |
Да ребята, думал я что мой приобретенный урал еле дышит, но против этого мой как новый))) |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:13 | Сообщение # 39 |
О как. В 10ку мне ремонт обойдется. Добавлено (11.12.2012, 19:13) --------------------------------------------- Кстати снял толкатели клапанов. Когда полностью утоплены то не шатается. А когда немного вытащишь то появляется люфт. Сам толкатель из втулки не выходит. Штангой опорное место расширило. Думаю их тоже под замену. Что скажете? |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:38 | Сообщение # 40 |
Пашка190, Не думаешь делать втулку в посадочное место толкателей, а??? |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:14 | Сообщение # 41 |
А смысл есть замарачиваться с нею? Проще купить наверное? Поясни. |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:22 | Сообщение # 42 |
Пашка190, Ты меня не понял, или я тебя, я имею ввиду то что может посадочное место в картере разбито, вот туда и нужно втулку бронзовую вытачивать |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:29 | Сообщение # 43 |
Moonlight1294, Ты навероое забыл, что у урала толкатели немножко другие чем у днепра и там втулки есть с завода. Паша наверное имеет ввиду, что сами втулки, во внутренем диаметре, имеют выробртку. Или я тоже не догнал??? |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:33 | Сообщение # 44 |
Так давайте разберемся. Втулка крепится шурупом к картеру. Ты имеешь ввиду зазор между втулкой и картером? Если есть фото покажите. Да во внутреннем. Между втулкой и толкателем на который давит штанга.
Сообщение отредактировал Пашка190 - Вторник, 11.12.2012, 23:36 |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:38 | Сообщение # 45 |
Пашка190, короче забей я запутнался |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:45 | Сообщение # 46 |
Пашка190, Moonlight1294, Фотки есть, но не загружаются. Я имею ввиду то, что у днепра просто толкатели вставляются в картер, а в урале сначала идут втулки, крепящиеся снизу болтом под отвёртку на 6(по моему) и в эти втулки вставляется сам толкатель. Так вот, как я понял, у паши зазор между толкателем и втулкой внутри имеет выроботку.
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 11.12.2012, 23:46 |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:57 | Сообщение # 47 |
uralm67365, Ааа все, допетрил, там толкатели Т образные так ведь??? |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 00:08 | Сообщение # 48 |
Moonlight1294, Вот! Наконец, да, они Т образніе, нарерное чтоб не прокручивались. Добавлено (12.12.2012, 00:08) --------------------------------------------- Пашка190, Как я понял, ты коленвал ешё не вытащил? Мне друг говорил, что с ним надо повозится. а я вот сразу снял. Только ночью, когда обратно собирал, наверное 1,5 часа возился с ним, а потом, как-то винул, взял и засунул. Самому смешно стало))) |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 00:15 | Сообщение # 49 |
Да точно Т-образные  Добавлено (12.12.2012, 00:15) --------------------------------------------- А бронзовую куда ставить,между блоком и втулкой? |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 00:18 | Сообщение # 50 |
Пашка190, Это в днепре надо ставить бронзовую втулку, а в урале её можно заменить на новую, или толкатели заменить, если есть потребность. |
