Пашка190 |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:14 | Сообщение # 1 |
На сайте с 06.12.2012 |
Всем привет. Приобрел урал.Хотел завести,не заводится. Отдача на кикстартере и хлопок в глушителе.Решил регулировать зажигание,не поддается регулировке. Во первых на маховике непонятные метки. Выставляешь по первой метке момент зажигания,начинаешь разводить грузики а контакт даже и не двигается.Подумал и решил все таки посмотреть на метку на шестернях. Увидел следующее: Цифра 641 и метки выбитые. Вроде все совпадает а контакт не хочет двигаться. Решил не замарачиваться с этим,да и по внешнему состоянию двигатель требовал хирургического вмешательства.При снятии клапанной крышки,прокладка была порванной. У коромысел проставочные шайбы отсутствуют. При снятии головок, одна прокладка была аллюминевой а вторая паронитовой.Аллюминевая прогорела. И тут чем глубже,тем интереснее.Цилиндры стоят новые. Хотел было на этом остановится,да не тут то было. Внимательно осматриваю цилиндр и замечаю что при стыках с блоком имеются подтекания масла. Снимаю цилиндры а прокладок нет!!! Даже следов герметика я не нашел. Это надо ж так тупо поставить . Снял цилиндр и увидел внутри движка осколки старого поршня. Тут я вообще дар речи потерял. На этом сегодня моя загадочная разборка закончилась.Но впечатлений я много получил при первой разборке двигателя.Завтра остальное пойду разбирать. Надо все просматривать. Что бы потом коленвал вперед меня не уехал.Спасибо за внимание. Жду ваших мнений по этому поводу. |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:20 | Сообщение # 2 |
Пашка190, Разрешение на оружие есть? Нету? Ладно бери топор идем мочить старого хозяина за такие проделки.)))) Да кстати было бы прикольно фотки увидеть. И еще будешь перебирать то разбирай полностью, сам сделаешь и тогда будешь знать все его слабые места. |
UraLDnepr |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:46 | Сообщение # 3 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
Есть такие горе-мастера после них полная капиталка нужна))), там наверное не только движка так собрана. |
Ivashka83 |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 07:14 | Сообщение # 4 |
На сайте с 28.08.2011 |
Quote (UraLDnepr) там наверное не только движка так собрана. есть слабая надежда на то, что другие агрегаты не требовали вмешательства |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 12:37 | Сообщение # 5 |
Quote (Moonlight1294) Пашка190, Разрешение на оружие есть? Нету? Ладно бери топор идем мочить старого хозяина за такие проделки.)))) Да кстати было бы прикольно фотки увидеть. И еще будешь перебирать то разбирай полностью, сам сделаешь и тогда будешь знать все его слабые места. :D Пашка190, Этот рассказ можно В Юмор !
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 08.12.2012, 12:37 |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 14:40 | Сообщение # 6 |
Боюсь в КПП смотреть. Судя по маслу,наверное такая же картина будет. Фотки обязательно скину. Самому интересно ваши мнения по этому поводу. Подшипники с сальниками надо все менять. Шатуны какие то тонкие очень. Поршень на пальце хлябает.Полный п...ц !!! |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:33 | Сообщение # 7 |
Quote (BOSS) Этот рассказ можно В Юмор ! Какой юмор,к черту! Стивен Кинг отдыхает!Добавлено (08.12.2012, 15:33) --------------------------------------------- Пашка190, Надеюсь,ты намерен сделать все как надо? |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 17:07 | Сообщение # 8 |
Делаю для себя. Суди сам.
Сообщение отредактировал Пашка190 - Суббота, 08.12.2012, 17:09 |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 17:19 | Сообщение # 9 |
Quote (Пашка190) Делаю для себя. Суди сам. Вопросов не имею.Удачи в ремонте! |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:33 | Сообщение # 10 |
Пашка190, Требую подробный фото отчёт по мотоциклу всему ! . |
Dragon |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 19:22 | Сообщение # 11 |
я тоже! |
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 00:10 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл разобрал уже. Отдельные фрагменты могу показать. Самое наверное что в нем ценное это передняя вилка от "ТУРИСТА". Добавлено (09.12.2012, 00:10) ---------------------------------------------
Quote (АНДРЕЙ003) Вопросов не имею.Удачи в ремонте! Спасибо. Будем стараться. Ну и конечно не без Вашей помощи!!! |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 00:45 | Сообщение # 13 |
Quote (Пашка190) . Самое наверное что в нем ценное это передняя вилка от "ТУРИСТА". Такая ?
pavel22ru |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:17 | Сообщение # 14 |
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012 |
BOSS, она гораздо лучше обычной? |
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 18:58 | Сообщение # 15 |
Да точно такая.
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:30 | Сообщение # 16 |
Сегодня по разбирал двигатель. Без презентов не обошлось. Смотрите.
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:33 | Сообщение # 17 |
Продолжение..
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:33 | Сообщение # 18 |
Поршневую под замену?По моему,проточкой цилиндров не убрать задиры.Слишком глубокие кажутся. |
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:36 | Сообщение # 19 |
Далее..
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:38 | Сообщение # 20 |
Далее..
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:43 | Сообщение # 21 |
Из за задиров,кольца были зажаты. Как видите на одном цилиндре на стенке,глубокая впадина. Так и не понял как она появилась. Как будь то выжгло чем то.
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:52 | Сообщение # 22 |
Обратите внимание на шатун. Какой то тоненький,да и кривой. Добавлено (09.12.2012, 19:49) --------------------------------------------- Во общем смотрите сами и судите. Жду Ваших мнений. Добавлено (09.12.2012, 19:52) ---------------------------------------------
Quote (АНДРЕЙ003) Поршневую под замену?По моему,проточкой цилиндров не убрать задиры.Слишком глубокие кажутся. Там много что придется менять.
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:56 | Сообщение # 23 |
Quote (Пашка190) Там много что придется менять. М-да...Вложений много.Лишь бы з/части хорошие попались,чтоб деньги зазря не пропали. |
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:27 | Сообщение # 24 |
М да эт точно. Первое приобретение и так повезло |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:33 | Сообщение # 25 |
Пашка190, блин и за скоок взял ты это ? |
