Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:28 | Сообщение # 426 |
На сайте с 06.12.2012 |
Надо притереть тогда и посмотреть как держать будет. |
gen6050 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:54 | Сообщение # 427 |
Пашка190, Вот это правильно. Сперва притри. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:05 | Сообщение # 428 |
В советское время хрен бы прошла ОТК такая деталь. |
izuver |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:34 | Сообщение # 429 |
На сайте с 25.12.2013 |
Цитата KrivoShipoLom (  ) Не знаю как на Урале на Днепре подщитывал можно б даже под 95й сделать было. ставь днепровский поршень в урала -будет СЖ под 98 бензинДобавлено (16.01.2014, 21:31) --------------------------------------------- 20 стр про клапаны Добавлено (16.01.2014, 21:34) --------------------------------------------- 23 стр днепропоршню удаляю нижнюю часть под маслосьёмное колечко -ножовкой -потом на весы оба поршня
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:39 | Сообщение # 430 |
izuver, Спасибо таким пока заморачиваться не буду. Пока по классическому. Освою так сказать зверька этого. Ну а потом и приблуды можно всякие делать. Как снять штифт с вала, который шестерню держит?
izuver |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:45 | Сообщение # 431 |
выбить |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:46 | Сообщение # 432 |
Пробовал гнется или плющится |
izuver |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:52 | Сообщение # 433 |
обрезай под корень - накерни и высверли |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:27 | Сообщение # 434 |
А обрезать и выбить не получится? |
gen6050 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:36 | Сообщение # 435 |
Пашка190, Скорее всего получится, только керно или бородок надо потоньше. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:58 | Сообщение # 436 |
Лан завтра буду пробовать. Добавлено (17.01.2014, 13:58) --------------------------------------------- Пришлось высверливать. Получилось нормально. Но от выбивания так и не пошел. Как правильно установить сетку маслоприемника на масляном насосе? |
izuver |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 17:35 | Сообщение # 437 |
жигулёвский рассухариватель доработал
izuver |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 17:38 | Сообщение # 438 |
стопор клапана Добавлено (17.01.2014, 17:38) --------------------------------------------- другой вид
Сообщение отредактировал izuver - Пятница, 17.01.2014, 17:37 |
izuver |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 17:39 | Сообщение # 439 |
вот
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 18:43 | Сообщение # 440 |
С этьим я уже разобрался спасибо. Теперь про маслонасос вопрос задан, по выше. |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:12 | Сообщение # 441 |
Пашка190, Сетку просто одеваешь и проволокой фиксируешь. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:15 | Сообщение # 442 |
Так это получается что с боку она не фильтрует. Там расстояние от насоса до сетки 5мм. |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:27 | Сообщение # 443 |
Пашка190, Ну чего поделаешь? Болт или гайку то не засосёт, а дальше на пути масла масляный фильтр стоит. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:33 | Сообщение # 444 |
Мда судя по тому когда я снял поддон и увидел осколки из под поршня, может и шестерни поломать такими кусками. Кстати посмотри они вначале темы есть. |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:35 | Сообщение # 445 |
Пашка190, Я видел. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:45 | Сообщение # 446 |
Не могли по ниже опустить. Все приходиться дорабатывать самим. Надо бы что то придумать с нею. |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:59 | Сообщение # 447 |
Я не заморачивался. Как было так и поставил. У Жигулей при ударе поддона частенько отламывался силуминовый маслоприёмник. Некоторые водители не догадываясь, что он отломился так годами ездили и нечего. |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:01 | Сообщение # 448 |
ну да когда у меня жигули были так поршни не рассыпались. Вот только на урале такое увидел. |
gen6050 |
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:11 | Сообщение # 449 |
Ну по всей видимости бывший хозяин был косолапый. А так я думаю если что то в поддон отвалится, то на работе двигателя это скажется. Не заметить поломку будет сложно. |
izuver |
Дата: Суббота, 18.01.2014, 10:33 | Сообщение # 450 |
магнит в поддон соберёт все железные обломки Добавлено (18.01.2014, 10:33) --------------------------------------------- магнит в поддон соберёт все железные обломки$IMAGE1$
