Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Переборка дигателя урал(сюрпризы от старого хозяина)
Пашка190 Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:38 | Сообщение # 376
Ilya, Что советуешь из меди вырезать? А из латуни пойдет? А то у меня лист латуни есть.
Ilya Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:49 | Сообщение # 377
Пашка190, Зачем вырезать? Их в продаже полно и алюминиевых, и паронитовых, и медных. Цена вопроса 40-100 р.
Хотя если есть желание и материалы, то можно и вырезать, наверное.
А вот за латунь я сомневаюсь, что она подойдёт для прокладки. Твёрдоватая она.
Пашка190 Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:52 | Сообщение # 378
Ilya, Что же тогда паронит то не держит. На тазиках все держит, а  ту нет.
helloween Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:19 | Сообщение # 379
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
алюминиевые шлаковые, при чуть поведённых головках- вообще противопоказаны, как было у меня.
Поставил металлопаронит- ничего плохого не могу сказать, мне нравятся.
медных не видел, врать не буду.
Ilya Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:42 | Сообщение # 380
Не знаю, может мне такие попадались, но два раза ставил(брал в разных местах) и оба раза один и тот же результат.
Причем на обоих цилиндрах практически одновременно.
С начала всё просто замечательно- ни откуда не сифонит и масло не сочится. А через некоторое время начинается- свечи в масле, с трубы дым...
 В общем просираются они у меня внутрь!
 Есть правда мысль поставить чисто паронитовые прокладки, но посмотрим как медные себя поведут.
KrivoShipoLom Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:46 | Сообщение # 381
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Пашка, как ты поставишь кольца не имеет значения, главное чтоб зазоры соответствовали. Кольца не должны стоять замками вниз, предположительно из-за того что масло стекает в том месте и чтоб оно не сьедалось. И то это скорее действует для маслосьемных. К примеру у меня стоят все4 кольца буквой v.только замки 1-3; 2-4 стоят не друг за другом, а немного в сторону не имеет значения в какую. Раньше я да и все знакомые ставили напротив друг друга 180' 3 за 1 , 4 за2 напротив пальца . Ездили и не парились. Даже в инструкции подробной инфы нет т.к. это не важно.
Добавлено (12.01.2014, 23:46)
Всю жизнь езжу на медных прокладках и проблем не знаю. Стоят 20 р. одна у нас.
Ilya Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:09 | Сообщение # 382
Я не художник, поэтому как умею, так и изобразил...
Добавлено (13.01.2014, 00:09)
Вот прям изнутри во все масляные ходы... и ни капли наружу.
Это металлопаронит( паронит с металлической сеткой внутри)
Прикрепления: 8599807.png(13.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 13.01.2014, 00:11
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:24 | Сообщение # 383
Ростовская
Азов
Медные можно даже не менять после ремонта. Старую ставишь все заеб..сь работает. С ними никогда не у меня не у знакомых не возникало проблем. Советую!
Но не знаю как на уралах, на днепрах они узкие на толщину гильзы может из-за этого все норм.
Сообщение отредактировал KrivoShipoLom - Понедельник, 13.01.2014, 00:29
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 07:53 | Сообщение # 384
На счет колец и прокладок я понял.
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:02 | Сообщение # 385
А если по две алюминиевые прокладки поставить? Есть смысл?
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:28 | Сообщение # 386
Max, Понял, будем знать. Вот как бы еще придумать, клапана зассухарить. Как то тут чувак в тисках делал, вчера попробовал ни хрена не вышло.
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:39 | Сообщение # 387
Max, В смысле 4ре руки?
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:00 | Сообщение # 388
Ростовская
Азов
Не знаю как на мотоциклах, но на авто две прокладки не получиться не вожмешь. Держать небудет. Ставят три штуки две обыч. и одну металлич. между ними. Это под 76 так делали раньше. Лучше найди нормальную например как МАХ советовал, а то придётся переделывать мне так кажеться.
Добавлено (13.01.2014, 15:00)
На Урале не приходилось сухарить клапана, но если получится поставь крепления коромысел воткни болт какой-нибудь подставь что-то под клапан и пробуй уперая в болт вдавить пружину. Я точно не помню как головка Урала выглядит, но наверное должно получиться. Я так на Днепре сухарил сам минут 5-10 каждую голову.
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:09 | Сообщение # 389
Что то в одного сложновато.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:19 | Сообщение # 390
Ростовская
Азов
Может те мои руки в бандерольке переслать biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:59 | Сообщение # 391
Пашка190, Слушай,ты чего грузишься?Вот скажи мне,что с того,если замок напротив свечи или нет?Думаешь,компрессия упадет на 2очка?Или моща рухнет на 30сил?Смешно,ей богу...Я бы развел как писал выше-два замка по одну сторону пальца,два по другую.И все,забыл бы про это...P.S.А на вазомоторах или ино что?тоже прикажете замки строго в сторону от свечей ставить?!?!Там свеча тоже сбоку как бы.Никто и никогда не делает так. Раздуваешь из мухи слона,блин.
Добавлено (13.01.2014, 15:57)
Медные обязательно отжигать!То есть нагреть и в воду.Неважно,повторная установка или новые.Тогда она податливее,лучше форму принимает.
Добавлено (13.01.2014, 15:59)
Болты ГБЦ являются одноразовой деталью и повторное их применение НЕДОПУСТИМО
Если длина болта в пределах допуска,то допускается повторное использование.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:06 | Сообщение # 392
Ростовская
Азов
Гендальф Белый полюбому правду говорит. cool
Хардкванон Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:02 | Сообщение # 393
Нормальный художник! Если без подписей, то на лягушку с широко раскрытым ртом похожа biggrin
А по теме:
Болты ГБЦ являются одноразовой деталью и повторное их применение НЕДОПУСТИМО (не мной придумано, инфа из мануалов), но этих рекомендаций придерживается 1 из 100 владельцев.
Я, похоже, тот самый "сотый". Ищу 16 новых болтов для крышек цилиндров для нижнеклапанного, четырехгранные. Как нетрудно догадаться впустую. Подбираю аналоги. А они, в основном, из сыромятины сейчас.
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:04 | Сообщение # 394
АНДРЕЙ003, Развел по 90 градусов. Посмотрим как будет дальше.
Добавлено (13.01.2014, 17:04)
Это что  к-750й что ли?
Хардкванон Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:14 | Сообщение # 395
да
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:14 | Сообщение # 396
Хардкванон, С таким не встречался.
gen6050 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:36 | Сообщение # 397
Здравствуйте! Я сухарил головки в одиночку жигулёвским разсухаривателем. Головку в тиски, чтоб не прыгала. Накручиваешь гайку на шпильку крепления крышки. Зацепляешь за неё разсухариватель. Сжимаешь им пружину. Затем удерживаешь рычаг разсухаривателя например подмышкой"как высота тисков позволит", а две руки свободны для вставки сухарей.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:41 | Сообщение # 398
Но довольно часто болты уже "потянутые", вот и боятся их тянуть как положено
Тянуть надо по уму,динамо ключом.Особенно на ино.Я на бумере своем гбц делал.Естественно,новая прокладка гбц.Ясно сказано:затянуть 100н*м,потом 70,потом прогреть и дотянуть на 45град.Так и сделал.После последнего доворота осталось чувство,что болты чуть не от руки затянуты.!Руки так и чесались "по русски" затянуть..Здравый смысл взял верх.Ибо головка большая по площади(6 горшков все таки на 92мм) и при нагревании сильно расширяется.Если затянул бы по русски,п..ц голове и болтам пришел бы.
Вышли мне образец,попробуем сделать как надо.Правда,на отсыл -пересыл месяц точно уйдет...
Добавлено (13.01.2014, 20:41)
Здарова!Оце дило по рассухариванию! Лови +!
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:45 | Сообщение # 399
gen6050, Таким инструментом я и сам могу. А ты вот как я сегодня, пальчиками попробуй. Гарантирую, останешься в восторге.
Хардкванон Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:54 | Сообщение # 400
В Челябинске сделают, в это верю. Если до весны не найду выход-обращусь с удовольствием.
