| Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:38 | Сообщение # 376 |
На сайте с 06.12.2012 |
Ilya, Что советуешь из меди вырезать? А из латуни пойдет? А то у меня лист латуни есть. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:49 | Сообщение # 377 |
Пашка190, Зачем вырезать? Их в продаже полно и алюминиевых, и паронитовых, и медных. Цена вопроса 40-100 р. Хотя если есть желание и материалы, то можно и вырезать, наверное. А вот за латунь я сомневаюсь, что она подойдёт для прокладки. Твёрдоватая она. |
| Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:52 | Сообщение # 378 |
Ilya, Что же тогда паронит то не держит. На тазиках все держит, а ту нет. |
| helloween |
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:19 | Сообщение # 379 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
Цитата Ilya (  ) Их в продаже полно и алюминиевых, и паронитовых, и медных алюминиевые шлаковые, при чуть поведённых головках- вообще противопоказаны, как было у меня. Поставил металлопаронит- ничего плохого не могу сказать, мне нравятся. медных не видел, врать не буду. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:42 | Сообщение # 380 |
Цитата Пашка190 (  ) Что же тогда паронит то не держит. На тазиках все держит, а ту нет. Не знаю, может мне такие попадались, но два раза ставил(брал в разных местах) и оба раза один и тот же результат. Причем на обоих цилиндрах практически одновременно. С начала всё просто замечательно- ни откуда не сифонит и масло не сочится. А через некоторое время начинается- свечи в масле, с трубы дым... В общем просираются они у меня внутрь! Есть правда мысль поставить чисто паронитовые прокладки, но посмотрим как медные себя поведут. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:46 | Сообщение # 381 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Пашка, как ты поставишь кольца не имеет значения, главное чтоб зазоры соответствовали. Кольца не должны стоять замками вниз, предположительно из-за того что масло стекает в том месте и чтоб оно не сьедалось. И то это скорее действует для маслосьемных. К примеру у меня стоят все4 кольца буквой v.только замки 1-3; 2-4 стоят не друг за другом, а немного в сторону не имеет значения в какую. Раньше я да и все знакомые ставили напротив друг друга 180' 3 за 1 , 4 за2 напротив пальца . Ездили и не парились. Даже в инструкции подробной инфы нет т.к. это не важно. Добавлено (12.01.2014, 23:46) --------------------------------------------- Всю жизнь езжу на медных прокладках и проблем не знаю. Стоят 20 р. одна у нас. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:09 | Сообщение # 382 |
Я не художник, поэтому как умею, так и изобразил...
Добавлено (13.01.2014, 00:09) --------------------------------------------- Вот прям изнутри во все масляные ходы... и ни капли наружу. Это металлопаронит( паронит с металлической сеткой внутри)
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 13.01.2014, 00:11 |
| KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:24 | Сообщение # 383 |
Ростовская
Азов
Медные можно даже не менять после ремонта. Старую ставишь все заеб..сь работает. С ними никогда не у меня не у знакомых не возникало проблем. Советую! Но не знаю как на уралах, на днепрах они узкие на толщину гильзы может из-за этого все норм.
Сообщение отредактировал KrivoShipoLom - Понедельник, 13.01.2014, 00:29 |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 07:53 | Сообщение # 384 |
На счет колец и прокладок я понял. |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:02 | Сообщение # 385 |
А если по две алюминиевые прокладки поставить? Есть смысл? |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:28 | Сообщение # 386 |
Max, Понял, будем знать. Вот как бы еще придумать, клапана зассухарить. Как то тут чувак в тисках делал, вчера попробовал ни хрена не вышло. |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:39 | Сообщение # 387 |
Max, В смысле 4ре руки? |
| KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:00 | Сообщение # 388 |
Ростовская
Азов
Не знаю как на мотоциклах, но на авто две прокладки не получиться не вожмешь. Держать небудет. Ставят три штуки две обыч. и одну металлич. между ними. Это под 76 так делали раньше. Лучше найди нормальную например как МАХ советовал, а то придётся переделывать мне так кажеться. Добавлено (13.01.2014, 15:00) --------------------------------------------- На Урале не приходилось сухарить клапана, но если получится поставь крепления коромысел воткни болт какой-нибудь подставь что-то под клапан и пробуй уперая в болт вдавить пружину. Я точно не помню как головка Урала выглядит, но наверное должно получиться. Я так на Днепре сухарил сам минут 5-10 каждую голову. |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:09 | Сообщение # 389 |
Цитата KrivoShipoLom (  ) пробуй уперая в болт вдавить пружину. Что то в одного сложновато. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:19 | Сообщение # 390 |
Ростовская
Азов
Может те мои руки в бандерольке переслать |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:59 | Сообщение # 391 |
Пашка190, Слушай,ты чего грузишься?Вот скажи мне,что с того,если замок напротив свечи или нет?Думаешь,компрессия упадет на 2очка?Или моща рухнет на 30сил?Смешно,ей богу...Я бы развел как писал выше-два замка по одну сторону пальца,два по другую.И все,забыл бы про это...P.S.А на вазомоторах или ино что?тоже прикажете замки строго в сторону от свечей ставить?!?!Там свеча тоже сбоку как бы.Никто и никогда не делает так. Раздуваешь из мухи слона,блин. Добавлено (13.01.2014, 15:57) ---------------------------------------------
Цитата KrivoShipoLom (  ) Медные можно даже не менять после ремонта. Старую ставишь все заеб..сь работает. Медные обязательно отжигать!То есть нагреть и в воду.Неважно,повторная установка или новые.Тогда она податливее,лучше форму принимает.Добавлено (13.01.2014, 15:59) ---------------------------------------------
Цитата Max (  ) Болты ГБЦ являются одноразовой деталью и повторное их применение НЕДОПУСТИМО Если длина болта в пределах допуска,то допускается повторное использование. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:06 | Сообщение # 392 |
Ростовская
Азов
Гендальф Белый полюбому правду говорит. |
| Хардкванон |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:02 | Сообщение # 393 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата Ilya (  ) Я не художник, поэтому как умею, так и изобразил... Нормальный художник! Если без подписей, то на лягушку с широко раскрытым ртом похожа А по теме:Цитата Max (  ) Болты ГБЦ являются одноразовой деталью и повторное их применение НЕДОПУСТИМО (не мной придумано, инфа из мануалов), но этих рекомендаций придерживается 1 из 100 владельцев. Я, похоже, тот самый "сотый". Ищу 16 новых болтов для крышек цилиндров для нижнеклапанного, четырехгранные. Как нетрудно догадаться впустую. Подбираю аналоги. А они, в основном, из сыромятины сейчас. |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:04 | Сообщение # 394 |
АНДРЕЙ003, Развел по 90 градусов. Посмотрим как будет дальше. Добавлено (13.01.2014, 17:04) ---------------------------------------------
Цитата Хардкванон (  ) для нижнеклапанного, Это что к-750й что ли? |
| Хардкванон |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:14 | Сообщение # 395 |
Цитата Пашка190 (  ) Это что к-750й что ли? да |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:14 | Сообщение # 396 |
Хардкванон, С таким не встречался. |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:36 | Сообщение # 397 |
Здравствуйте! Я сухарил головки в одиночку жигулёвским разсухаривателем. Головку в тиски, чтоб не прыгала. Накручиваешь гайку на шпильку крепления крышки. Зацепляешь за неё разсухариватель. Сжимаешь им пружину. Затем удерживаешь рычаг разсухаривателя например подмышкой"как высота тисков позволит", а две руки свободны для вставки сухарей. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:41 | Сообщение # 398 |
Цитата Max (  ) Но довольно часто болты уже "потянутые", вот и боятся их тянуть как положено Тянуть надо по уму,динамо ключом.Особенно на ино.Я на бумере своем гбц делал.Естественно,новая прокладка гбц.Ясно сказано:затянуть 100н*м,потом 70,потом прогреть и дотянуть на 45град.Так и сделал.После последнего доворота осталось чувство,что болты чуть не от руки затянуты.!Руки так и чесались "по русски" затянуть..Здравый смысл взял верх.Ибо головка большая по площади(6 горшков все таки на 92мм) и при нагревании сильно расширяется.Если затянул бы по русски,п..ц голове и болтам пришел бы. Цитата Хардкванон (  ) Ищу 16 новых болтов для крышек цилиндров для нижнеклапанного, четырехгранные. Как нетрудно догадаться впустую. Вышли мне образец,попробуем сделать как надо.Правда,на отсыл -пересыл месяц точно уйдет...Добавлено (13.01.2014, 20:41) ---------------------------------------------
Цитата gen6050 (  ) Здравствуйте! Я сухарил головки в одиночку жигулёвским разсухаривателем. Головку в тиски, чтоб не прыгала. Накручиваешь гайку на шпильку крепления крышки. Зацепляешь за неё разсухариватель. Сжимаешь им пружину. Затем удерживаешь рычаг разсухаривателя например подмышкой"как высота тисков позволит", а две руки свободны для вставки сухарей. Здарова!Оце дило по рассухариванию! Лови +! |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:45 | Сообщение # 399 |
gen6050, Таким инструментом я и сам могу. А ты вот как я сегодня, пальчиками попробуй. Гарантирую, останешься в восторге. |
| Хардкванон |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:54 | Сообщение # 400 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Вышли мне образец,попробуем сделать как надо.Правда,на отсыл -пересыл месяц точно уйдет... В Челябинске сделают, в это верю. Если до весны не найду выход-обращусь с удовольствием. |
