Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Переборка дигателя урал(сюрпризы от старого хозяина)
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:49 | Сообщение # 326
KrivoShipoLom, Я к этому и сходился. Просто может кто по другому делал. Вот то что обломано в одном месте ни есть хорошо. Переставлять втулки клапанов не хочется. Попробую с этим по колдовать. А там может и втулки перекину.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:52 | Сообщение # 327
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
А зачем переставлять втулки? Я чего-то не допонимаю.
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:55 | Сообщение # 328
У меня на второй сняты втулки. Я снял потому что, уже люфт большой был. Так вот, если с этой не получится, то переставлю втулки и все.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:05 | Сообщение # 329
Ростовская
Азов
А не вариант новые поставить? Или развертки нет?
Добавлено (09.01.2014, 22:05)
Если тело позволяет можно отверстие глубже сделать
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:15 | Сообщение # 330
KrivoShipoLom, Но те вроде нормальные еще. Смысл, на дну ногу, новый ботинок покупать.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:23 | Сообщение # 331
Ростовская
Азов
Я уже понял просто с телефона сижу не сразу картинку рассмотрел. Так насчёт тела, что позволит?
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:27 | Сообщение # 332
Поясни.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:28 | Сообщение # 333
Ростовская
Азов
Тока сверлить по-другому не достанешь тот кусок и не вставишь где обломано
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:32 | Сообщение # 334
Аа ты про обломок. Да конечно, высверливать только.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:42 | Сообщение # 335
Ростовская
Азов
Ты не понял? Там где в головке обломан край если метала хватает можно эту дырку сделать глубже и поставить самопал. направляйку
Добавлено (09.01.2014, 22:35)
Только чтоб туго сидели иначе когда крышку снимишь чтоб не повыпадали
Добавлено (09.01.2014, 22:42)
А если ты соберешься втулки доставать, как ты их аккуратно вытащишь, а потом поставишь? Этож еб..я.
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:50 | Сообщение # 336
Знаю уже снимал. На горячую все хорошо выходит.
Добавлено (09.01.2014, 22:50)
Там глубже уже нельзя, там и так дыра уже. Придется тогда в ребро охлаждения всверливатся.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:56 | Сообщение # 337
Ростовская
Азов
Ясно тогда несамое подходящее но х.з. может холодной сваркой залипить
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:07 | Сообщение # 338
Вот и я о том же. Поколдуем, там видно будет. Притирать пока не буду. С этим разберусь пока. А там и притереть не долго.
С цилиндрами еще морока предстоит.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:25 | Сообщение # 339
Ростовская
Азов
А что с цилиндрами
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:27 | Сообщение # 340
Да вот промывать их надо. Вот думаю керхер возьмет ли типа смолы засохшей.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:31 | Сообщение # 341
Ростовская
Азов
Даже и не знаю. А что там делает смола biggrin
Добавлено (09.01.2014, 23:31)
Шашлыки на цилиндрах жарили? happy
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:34 | Сообщение # 342
Х.з но налет не маслянный.
izuver Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:52 | Сообщение # 343
варить горшки не пробывал? в ведро воды и порошка -2часа на большом огне
Добавлено (10.01.2014, 18:52)
Цитата Пашка190 ()
Метка правильно на маховике имеется вот:
Видел 2 раза -заводские метки-на дисках тоже есть -только на двигателях разбираемых впервые
izuver Дата: Пятница, 10.01.2014, 19:04 | Сообщение # 344
Добавлено (10.01.2014, 19:04)
Прикрепления: 2470114.jpg(372.2 Kb)
Пашка190 Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:03 | Сообщение # 345
izuver, Там типа лака что ли. Керхером попробовал  все не снимает. А сильным напором боюсь, с краской все улетит.
Это ж как надо, так клапан сплавить с втулкой?
Пашка190 Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:08 | Сообщение # 346
Такая разводка колец нормальная?
Прикрепления: 3137338.png(58.4 Kb)
KrivoShipoLom Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:36 | Сообщение # 347
Ростовская
Азов
Где-то читал они зазорами друг от друг на 120' должны стоять. А кто-то говорил что зазорами вниз нерекомендуеться ставить. Я точно не могу сказать. Подожди может кто ответит
Пашка190 Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:39 | Сообщение # 348
KrivoShipoLom, Я знаю что к пальцу нельзя ставить замки. Вот проверяю.
KrivoShipoLom Дата: Суббота, 11.01.2014, 18:04 | Сообщение # 349
Ростовская
Азов
Вроде как замками вверх на120' я так ставлю.
Пашка190 Дата: Суббота, 11.01.2014, 18:33 | Сообщение # 350
KrivoShipoLom, Так и на рисунке так же.
