Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:49 | Сообщение # 326 |
На сайте с 06.12.2012 |
KrivoShipoLom, Я к этому и сходился. Просто может кто по другому делал. Вот то что обломано в одном месте ни есть хорошо. Переставлять втулки клапанов не хочется. Попробую с этим по колдовать. А там может и втулки перекину. |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:52 | Сообщение # 327 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
А зачем переставлять втулки? Я чего-то не допонимаю. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:55 | Сообщение # 328 |
У меня на второй сняты втулки. Я снял потому что, уже люфт большой был. Так вот, если с этой не получится, то переставлю втулки и все. |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:05 | Сообщение # 329 |
Ростовская
Азов
А не вариант новые поставить? Или развертки нет? Добавлено (09.01.2014, 22:05) --------------------------------------------- Если тело позволяет можно отверстие глубже сделать |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:15 | Сообщение # 330 |
KrivoShipoLom, Но те вроде нормальные еще. Смысл, на дну ногу, новый ботинок покупать. |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:23 | Сообщение # 331 |
Ростовская
Азов
Я уже понял просто с телефона сижу не сразу картинку рассмотрел. Так насчёт тела, что позволит? |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:27 | Сообщение # 332 |
Цитата KrivoShipoLom ( ) Так насчёт тела, что позволит? Поясни. |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:28 | Сообщение # 333 |
Ростовская
Азов
Тока сверлить по-другому не достанешь тот кусок и не вставишь где обломано |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:32 | Сообщение # 334 |
Аа ты про обломок. Да конечно, высверливать только. |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:42 | Сообщение # 335 |
Ростовская
Азов
Ты не понял? Там где в головке обломан край если метала хватает можно эту дырку сделать глубже и поставить самопал. направляйку Добавлено (09.01.2014, 22:35) --------------------------------------------- Только чтоб туго сидели иначе когда крышку снимишь чтоб не повыпадали Добавлено (09.01.2014, 22:42) --------------------------------------------- А если ты соберешься втулки доставать, как ты их аккуратно вытащишь, а потом поставишь? Этож еб..я. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:50 | Сообщение # 336 |
Цитата KrivoShipoLom ( ) А если ты соберешься втулки доставать, как ты их аккуратно вытащишь, а потом поставишь? Этож еб..я. Знаю уже снимал. На горячую все хорошо выходит.Добавлено (09.01.2014, 22:50) ---------------------------------------------
Цитата KrivoShipoLom ( ) Ты не понял? Там где в головке обломан край если метала хватает можно эту дырку сделать глубже и поставить самопал. направляйку Там глубже уже нельзя, там и так дыра уже. Придется тогда в ребро охлаждения всверливатся. |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:56 | Сообщение # 337 |
Ростовская
Азов
Ясно тогда несамое подходящее но х.з. может холодной сваркой залипить |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:07 | Сообщение # 338 |
Вот и я о том же. Поколдуем, там видно будет. Притирать пока не буду. С этим разберусь пока. А там и притереть не долго. С цилиндрами еще морока предстоит. |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:25 | Сообщение # 339 |
Ростовская
Азов
А что с цилиндрами |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:27 | Сообщение # 340 |
Да вот промывать их надо. Вот думаю керхер возьмет ли типа смолы засохшей. |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:31 | Сообщение # 341 |
Ростовская
Азов
Даже и не знаю. А что там делает смола Добавлено (09.01.2014, 23:31) --------------------------------------------- Шашлыки на цилиндрах жарили? |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:34 | Сообщение # 342 |
Х.з но налет не маслянный. |
izuver |
Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:52 | Сообщение # 343 |
На сайте с 25.12.2013 |
варить горшки не пробывал? в ведро воды и порошка -2часа на большом огне Добавлено (10.01.2014, 18:52) ---------------------------------------------
Цитата Пашка190 ( ) Метка правильно на маховике имеется вот: Видел 2 раза -заводские метки-на дисках тоже есть -только на двигателях разбираемых впервые |
izuver |
Дата: Пятница, 10.01.2014, 19:04 | Сообщение # 344 |
Добавлено (10.01.2014, 19:04) ---------------------------------------------
Пашка190 |
Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:03 | Сообщение # 345 |
izuver, Там типа лака что ли. Керхером попробовал все не снимает. А сильным напором боюсь, с краской все улетит. Это ж как надо, так клапан сплавить с втулкой? |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:08 | Сообщение # 346 |
Такая разводка колец нормальная?
KrivoShipoLom |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:36 | Сообщение # 347 |
Ростовская
Азов
Где-то читал они зазорами друг от друг на 120' должны стоять. А кто-то говорил что зазорами вниз нерекомендуеться ставить. Я точно не могу сказать. Подожди может кто ответит |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:39 | Сообщение # 348 |
KrivoShipoLom, Я знаю что к пальцу нельзя ставить замки. Вот проверяю. |
KrivoShipoLom |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 18:04 | Сообщение # 349 |
Ростовская
Азов
Вроде как замками вверх на120' я так ставлю. |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 18:33 | Сообщение # 350 |
KrivoShipoLom, Так и на рисунке так же. |
