Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Переборка дигателя урал(сюрпризы от старого хозяина)
Vovandemon89 Дата: Среда, 08.01.2014, 15:46 | Сообщение # 301
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013
относительно большая... возникающая при рабочем ходе в цилиндре
Пашка190 Дата: Среда, 08.01.2014, 20:57 | Сообщение # 302
Vovandemon89, Лан я собрал, поставил маховик и шестерню переднюю. посмотрим как дальше будет. Сей час в сцеплении барабаюсь. Как правильно установить диски?
Сообщение отредактировал Пашка190 - Среда, 08.01.2014, 21:01
Vovandemon89 Дата: Среда, 08.01.2014, 21:04 | Сообщение # 303
Смоленская
Гагарин
маховик, пружины, железный диск с квадратным отверстием в центре, ферадо, железный диск, ферадо, крышка с зенкованными отверстиями под болты
Пашка190 Дата: Среда, 08.01.2014, 21:31 | Сообщение # 304
Vovandemon89, А  пишут еще какие то метки надо совмещать. Для чего?
Vovandemon89 Дата: Среда, 08.01.2014, 22:12 | Сообщение # 305
Смоленская
Гагарин
где
Пашка190 Дата: Среда, 08.01.2014, 22:33 | Сообщение # 306
Vovandemon89, Вот это что за метка
Ilya Дата: Четверг, 09.01.2014, 01:13 | Сообщение # 307
Метки надо совмещать на шестернях ГРМ. Они у тебя совмещены( судя по фото ранее).
На сцеплении ни каких меток нет. Только на маховике. Метку ВМТ можешь уже сейчас проверить совпадает или нет. Если не совпадает, то набить свою, от неё и плясать потом при выставлении зажигания.
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 13:35 | Сообщение # 308
Ilya, Нее метки я на шестернях еще не устанавливал, т. к. нет еще шестерни распредвала. Метка правильно на маховике имеется вот:
Добавлено (09.01.2014, 13:35)
Какие хитрости есть как расухаривании клапанов?
Прикрепления: 0629040.png(66.7 Kb)
Хардкванон Дата: Четверг, 09.01.2014, 13:56 | Сообщение # 309
Я использовал жигулевский рассухариватель. И тоненькие щипчики. Был бы магнитный стержень,наверное,было бы еще проще.
Вроде,никаких хитростей.(если сухарь в поле не улетит...).
Прикрепления: 6652039.jpg(126.0 Kb)
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 14:09 | Сообщение # 310
Я знаю трубой можно. Снять не проблема, но вот поставить обратно.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 17:45 | Сообщение # 311
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Я тоже трубкой рассухариваю. Очень быстро получается, даже под клапан ничего подкладывать не надо
А собирать жигулевской не оч удобно. Так же без нее приспособился, груглогубцами упераю в болт( каромысла) и закидываю сухари. Если на место не сели можа аккурат забить.
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:12 | Сообщение # 312
Разобрал головы и тут интересный случай. Чем можно заделать?
Прикрепления: 4810250.jpg(160.9 Kb)
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:16 | Сообщение # 313
Нагар на клапане с одной стороны по пояску, а с другой выше. Это из за чего так?
Прикрепления: 1772493.jpg(111.9 Kb) · 8472330.jpg(102.7 Kb) · 1156098.jpg(66.0 Kb) · 9688040.jpg(66.7 Kb)
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:17 | Сообщение # 314
И конечно обломанная одна пружина. На три части. Из за чего их ломает?
Прикрепления: 9037274.jpg(67.1 Kb)
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:59 | Сообщение # 315
Ростовская
Азов
На головках в тех местах направляющие должны быть.
Добавлено (09.01.2014, 18:59)
Впервые такую пружину вижу. Чего только не случается surprised
Vovandemon89 Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:23 | Сообщение # 316
Смоленская
Гагарин
клапан просто не проворачивается и соответственно нагар с одной стороны, либо направляющим совсем конец
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:26 | Сообщение # 317
KrivoShipoLom, Пружина внутренняя. На первом тоже была сломана, но на две части, а эта на три.
Добавлено (09.01.2014, 19:26)
Vovandemon89, Клапан шатал внутри направляющей, люфт совсем маленький. А клапан что крутится на них?
Vovandemon89 Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:30 | Сообщение # 318
Смоленская
Гагарин
люфт маленький из за нагара наверно... или не так проверяешь. в урале сомневаюсь что крутятся
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:33 | Сообщение # 319
Vovandemon89, Вставляю клапан, чуть чуть опускаю в низ и начинаю шатать. Я вот так проверяю. А ты?
Vovandemon89 Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:35 | Сообщение # 320
Смоленская
Гагарин
ну впринципе и я так же
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:38 | Сообщение # 321
Ростовская
Азов
Они не крутятся, а прокручиваются и встают на своё место. Направляющие клапанов на Урале стальные и ходят гораздо дольше чем бронзовые на днепрах.Я недавно менял на уральские.
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:46 | Сообщение # 322
Так господа по существу моих заданных вопросов(с картинками) отвечено только на один. Прошу ответить и на остальные два.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:56 | Сообщение # 323
Ростовская
Азов
Встречный на 1 й вопрос зачем. Должны быть направляющие, но если без них особо ни че не изменится
Пашка190 Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:00 | Сообщение # 324
KrivoShipoLom Направляющие нужны, а то крышка ходить будет. Хотя бы одна. А там беда.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:45 | Сообщение # 325
Ростовская
Азов
Я так понимаю они обломаны? Если хочешь поставить их снова, то помоему здесь только высверливать обломанные и ставить новые. На мой взгляд направляющие можно сделать самому. Главное найти что то подходящего диаметра.
Добавлено (09.01.2014, 21:45)
Как ты думаешь?
