| Vovandemon89 |
Дата: Среда, 08.01.2014, 15:46 | Сообщение # 301 |
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013 |
относительно большая... возникающая при рабочем ходе в цилиндре |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 08.01.2014, 20:57 | Сообщение # 302 |
На сайте с 06.12.2012 |
Vovandemon89, Лан я собрал, поставил маховик и шестерню переднюю. посмотрим как дальше будет. Сей час в сцеплении барабаюсь. Как правильно установить диски?
Сообщение отредактировал Пашка190 - Среда, 08.01.2014, 21:01 |
| Vovandemon89 |
Дата: Среда, 08.01.2014, 21:04 | Сообщение # 303 |
Смоленская
Гагарин
маховик, пружины, железный диск с квадратным отверстием в центре, ферадо, железный диск, ферадо, крышка с зенкованными отверстиями под болты |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 08.01.2014, 21:31 | Сообщение # 304 |
Vovandemon89, А пишут еще какие то метки надо совмещать. Для чего? |
| Vovandemon89 |
Дата: Среда, 08.01.2014, 22:12 | Сообщение # 305 |
Смоленская
Гагарин
где |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 08.01.2014, 22:33 | Сообщение # 306 |
Vovandemon89, Вот это что за метка |
| Ilya |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 01:13 | Сообщение # 307 |
Цитата Пашка190 (  ) А пишут еще какие то метки надо совмещать. Для чего? Метки надо совмещать на шестернях ГРМ. Они у тебя совмещены( судя по фото ранее). На сцеплении ни каких меток нет. Только на маховике. Метку ВМТ можешь уже сейчас проверить совпадает или нет. Если не совпадает, то набить свою, от неё и плясать потом при выставлении зажигания. |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 13:35 | Сообщение # 308 |
Ilya, Нее метки я на шестернях еще не устанавливал, т. к. нет еще шестерни распредвала. Метка правильно на маховике имеется вот: Добавлено (09.01.2014, 13:35) --------------------------------------------- Какие хитрости есть как расухаривании клапанов?
| Хардкванон |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 13:56 | Сообщение # 309 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата Пашка190 (  ) Какие хитрости есть как расухаривании клапанов? Я использовал жигулевский рассухариватель. И тоненькие щипчики. Был бы магнитный стержень,наверное,было бы еще проще. Вроде,никаких хитростей.(если сухарь в поле не улетит...).
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 14:09 | Сообщение # 310 |
Я знаю трубой можно. Снять не проблема, но вот поставить обратно. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 17:45 | Сообщение # 311 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Я тоже трубкой рассухариваю. Очень быстро получается, даже под клапан ничего подкладывать не надо А собирать жигулевской не оч удобно. Так же без нее приспособился, груглогубцами упераю в болт( каромысла) и закидываю сухари. Если на место не сели можа аккурат забить. |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:12 | Сообщение # 312 |
Разобрал головы и тут интересный случай. Чем можно заделать?
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:16 | Сообщение # 313 |
Нагар на клапане с одной стороны по пояску, а с другой выше. Это из за чего так?
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:17 | Сообщение # 314 |
И конечно обломанная одна пружина. На три части. Из за чего их ломает?
| KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:59 | Сообщение # 315 |
Ростовская
Азов
На головках в тех местах направляющие должны быть. Добавлено (09.01.2014, 18:59) --------------------------------------------- Впервые такую пружину вижу. Чего только не случается  |
| Vovandemon89 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:23 | Сообщение # 316 |
Смоленская
Гагарин
Цитата Пашка190 (  ) Нагар на клапане с одной стороны по пояску, а с другой выше. Это из за чего так? клапан просто не проворачивается и соответственно нагар с одной стороны, либо направляющим совсем конец |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:26 | Сообщение # 317 |
KrivoShipoLom, Пружина внутренняя. На первом тоже была сломана, но на две части, а эта на три. Добавлено (09.01.2014, 19:26) --------------------------------------------- Vovandemon89, Клапан шатал внутри направляющей, люфт совсем маленький. А клапан что крутится на них? |
| Vovandemon89 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:30 | Сообщение # 318 |
Смоленская
Гагарин
люфт маленький из за нагара наверно... или не так проверяешь. в урале сомневаюсь что крутятся |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:33 | Сообщение # 319 |
Vovandemon89, Вставляю клапан, чуть чуть опускаю в низ и начинаю шатать. Я вот так проверяю. А ты? |
| Vovandemon89 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:35 | Сообщение # 320 |
Смоленская
Гагарин
ну впринципе и я так же |
| KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:38 | Сообщение # 321 |
Ростовская
Азов
Они не крутятся, а прокручиваются и встают на своё место. Направляющие клапанов на Урале стальные и ходят гораздо дольше чем бронзовые на днепрах.Я недавно менял на уральские. |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:46 | Сообщение # 322 |
Так господа по существу моих заданных вопросов(с картинками) отвечено только на один. Прошу ответить и на остальные два. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:56 | Сообщение # 323 |
Ростовская
Азов
Встречный на 1 й вопрос зачем. Должны быть направляющие, но если без них особо ни че не изменится |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:00 | Сообщение # 324 |
KrivoShipoLom Направляющие нужны, а то крышка ходить будет. Хотя бы одна. А там беда. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:45 | Сообщение # 325 |
Ростовская
Азов
Я так понимаю они обломаны? Если хочешь поставить их снова, то помоему здесь только высверливать обломанные и ставить новые. На мой взгляд направляющие можно сделать самому. Главное найти что то подходящего диаметра. Добавлено (09.01.2014, 21:45) --------------------------------------------- Как ты думаешь? |
