Vovandemon89 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:01 | Сообщение # 251 |
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013 |
значит ничего страшного, если от руки крутится, а вот подшипники мне попадались советские на колено ураловское с пыльниками. отходило колено пол сезона из за того что не снял пыльники и подшипник рассыпался. а я сегодня доразбирал наконец двигатель днепровский. начал мыть блок и бросил, надо солярку искать, так просто не отмоешь
Сообщение отредактировал Vovandemon89 - Понедельник, 06.01.2014, 19:03 |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:21 | Сообщение # 252 |
На сайте с 06.12.2012 |
Vovandemon89, Ты считаешь что разойдется? А как быть с метками на маховике? И про какой все таки зазор ты имел ввиду?
Добавлено (06.01.2014, 19:21) --------------------------------------------- Цитата Vovandemon89 ( ) надо солярку искать, так просто не отмоешь Я керхером мыл. ляпота
Сообщение отредактировал Пашка190 - Понедельник, 06.01.2014, 19:24 |
Vovandemon89 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:30 | Сообщение # 253 |
Смоленская
Гагарин
скорее всего колено не село на свое место. вобщем не по середине блока, а ближе к переду или заду. прикрути маховик и переднюю шестерню и все должно стать ок. метки незнаю. у меня всегда 2 было. на керхер не заработал еще, да и не нужен он мне впринципе пока |
KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:49 | Сообщение # 254 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Пашка я тут вспомнил попробуй коленвал взад вперёд ходит на днепрах под подшипник кольцо подложить можно Добавлено (06.01.2014, 19:39) --------------------------------------------- Вован горячяя вода с моющ.ср. я так головы сцилиндрами мыл неплохо вышло Добавлено (06.01.2014, 19:47) --------------------------------------------- А соляной не советую если в внутри мыть т.к. она терпкая на дизелях говорят так поршень прогарел столяра в масло попала п..здец вкладышам и коленвалу
Добавлено (06.01.2014, 19:49) --------------------------------------------- Проверено на Днепре со слабым давлением |
Vovandemon89 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:49 | Сообщение # 255 |
Смоленская
Гагарин
KrivoShipoLom, у меня сосед через дом салярой барыжит. завтра схожу да возьму ведерко. мне все равно надо много мыть. все внутренности с движка |
KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:53 | Сообщение # 256 |
Ростовская
Азов
Смотри сам Добавлено (06.01.2014, 19:53) --------------------------------------------- Попробуй бензом |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:56 | Сообщение # 257 |
Vovandemon89, Со старым маховиком который повыше. Метки почему то не совпадали. И цыфры тоже не совпадают, если по стрелке установить. Добавлено (06.01.2014, 19:56) --------------------------------------------- Vovandemon89, Солярочкой тоже хорошо. Потом можно губкою с мыльным раствором пройтись и все отмоется. Я так первый мыл.
Vovandemon89 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:59 | Сообщение # 258 |
Смоленская
Гагарин
это скорее всего шестерни не парные, могут выть. поищи или купи другие. разбирать потом не сахар. а насчет мыть: солярой, потом шлифану и еще раз солярой и все будет ок
Сообщение отредактировал Vovandemon89 - Понедельник, 06.01.2014, 20:01 |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:04 | Сообщение # 259 |
Vovandemon89, Да как не парные На них на обоих выжжена цифра 641. Или таких не бывает? |
KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:06 | Сообщение # 260 |
Ростовская
Азов
У крестного Урал был неплохой 95года продал . Спросил почему ответил застучал двиг. не задолго тоже решил промыть соляркой. Добавлено (06.01.2014, 20:06) --------------------------------------------- Пашка я тут вспомнил попробуй коленвал взад вперёд ходит на днепрах под подшипник кольцо подложить можно |
Vovandemon89 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:11 | Сообщение # 261 |
Смоленская
Гагарин
Пашка190, ну смотри сам.KrivoShipoLom, я тоже мыл когда то солярой урал залив вместо масла соляру. движок тоже недолго отьездил, но сейчас то все разобрано и она никакую грязь в трущиеся поверхности не загонит |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:14 | Сообщение # 262 |
Цитата KrivoShipoLom ( ) взад вперёд ходит В смысле подергать что ли? Вот мыть одной солярой нельзя. Ее надо с маслом мешать 6 частей соляры и 4 части масла. Я так дизель на тракторе промывал. И до сих пор ходит красавец.
Сообщение отредактировал Пашка190 - Понедельник, 06.01.2014, 20:17 |
Vovandemon89 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:15 | Сообщение # 263 |
Смоленская
Гагарин
да. а вообще найди место где трет
Сообщение отредактировал Vovandemon89 - Понедельник, 06.01.2014, 20:19 |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:18 | Сообщение # 264 |
Да как же его подергаешь. Он же на подшипниках сидит. |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:51 | Сообщение # 265 |
Где края маслосъемной шайбы на коленвалу могут тереть, об к края задней крышки?
Vovandemon89 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:59 | Сообщение # 266 |
Смоленская
Гагарин
могут. маховик прикрути и он должен вытянуть |
KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:13 | Сообщение # 267 |
Ростовская
Азов
По идее солярка очень сильный не испаряющийся растворитель частицы которого приводят к несвоевременному износу. Можно любым другим. А насчёт шестерен я что то не вьеду обьясните Добавлено (06.01.2014, 21:13) --------------------------------------------- Как подергать берешся за маховик или что там у тебя толкаешь тянешь ощютимо сильного люфта нет все ок |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:16 | Сообщение # 268 |
KrivoShipoLom, Да люфта то нету. Если туговато, значит где то подзажат. Ни как при таком положении, не может люфтить он. |
KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:27 | Сообщение # 269 |
Ростовская
Азов
Еслеб его зажало колено б рукой не крутилось Добавлено (06.01.2014, 21:27) --------------------------------------------- Обьясняю почему подлаживал шайбы под подшипник на Днепре так вот если хоть на 0.1 мм больше чем можно допустить коленвал не вращяется. Нет ну только если ломом.... |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:29 | Сообщение # 270 |
Оно крутиться, но не так легко как хотелось бы. Я понимаю бы если легко крутилось, тогда можно и люфт смотреть. Он где то маленько подсажат и все. Когда передний подшипник одел он хорошо крутился. А когда поставил заднюю крышку с подшипником, вот тогда и началось. И даже если бы была бы шайба, то трение слышно было бы. А его нет. Думаю надо еще его маленько переместить в перед. |
KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:31 | Сообщение # 271 |
Ростовская
Азов
Подшипник новый так бывает. Посмотри ещё раз если все нормально нигде ничего не попало вроде мусора и т.п. должно быть в порядке |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:34 | Сообщение # 272 |
KrivoShipoLom, С ею шайбою ни чего не пойму. Покажи на картинке. |
KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:57 | Сообщение # 273 |
Ростовская
Азов
Примерно какое усилие нужно для вращения на примере чего нибудь попробуй обьяснить например как задратое колесо на коляске или как Добавлено (06.01.2014, 21:51) --------------------------------------------- Шайбу сами выдумали ставить если подшипник ещё нормальный а этот люфт есть то народные умельцы ставят этот люфт по видимому берётся не совсем из- за износа а от неплотного прилигания обоймы подшипника к поверхности крышки ,блока или коленвала вызывая движение последнего взад вперёд . Во время работы дополнительный шум и т.п. Добавлено (06.01.2014, 21:55) --------------------------------------------- А под задней крышкой стояла прокладка? Добавлено (06.01.2014, 21:57) --------------------------------------------- Еслеб его зажало колено б рукой не крутилось Добавлено (06.01.2014, 21:57) --------------------------------------------- По идее солярка очень сильный не испаряющийся растворитель частицы которого приводят к несвоевременному износу. Можно любым другим. А насчёт шестерен я что то не вьеду обьясните |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 22:33 | Сообщение # 274 |
Цитата KrivoShipoLom ( ) Примерно какое усилие нужно для вращения на примере чего нибудь попробуй обьяснить например как задратое колесо на коляске или как Берешь пальцами обеих рук, левой переднюю часть коленовала(где шпонка), и пальцами правой руки за круглую часть где резьба(маховик наворачивается) и начинаешь крутить опять же пальцами.(как задратое колесо на коляске) А должно как подшипник в холостую крутишь.Цитата KrivoShipoLom ( ) А под задней крышкой стояла прокладка? Да стояла. Куда ж без нее. Может конечно некоторые и не ставят ее, но у меня были, что на первом то и на втором двигателе.Добавлено (06.01.2014, 22:33) ---------------------------------------------
Цитата KrivoShipoLom ( ) По идее солярка очень сильный не испаряющийся растворитель частицы которого приводят к несвоевременному износу. Ну ни кто же не говорит эксплуатировать на соляре. Можно только промывать и то с маслом вперемешку.Цитата KrivoShipoLom ( ) А насчёт шестерен я что то не вьеду обьясните На счет шестерен: В общем когда совмещаю на шестернях(на фото посмотри). На маховике метка ни одна не совпадает. Начинаю совмещать цифры, такая же ерунда. Вобщем метки не совпадают с маховиком. |
KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 23:26 | Сообщение # 275 |
Ростовская
Азов
А с чего ты взял что он должен так легко крутиться. Шатуны стоят. Если да и можешь эмитировать работу поршней руками с небольшим усилием т.е. оно должно быть т.к. он имеет не малый вес и при этом на небольшое время действует сила энерции все в полном порядке Добавлено (06.01.2014, 23:26) --------------------------------------------- А что означают цифры я их раньше не замечал |
