Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Переборка дигателя урал(сюрпризы от старого хозяина)
izuver Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:01 | Сообщение # 226
трещина КВ
Прикрепления: 9964596.jpg(38.0 Kb)
izuver Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:03 | Сообщение # 227
говноболты -ставлю под внутрений шестигранег-полоска под корпусом подшипника-от консервной банки
Прикрепления: 6923084.jpg(41.6 Kb) · 5234915.jpg(53.8 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Четверг, 26.12.2013, 19:15
izuver Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:06 | Сообщение # 228
детальки днепра  http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=62471 ремонт головок
Прикрепления: 9768066.jpg(37.2 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Четверг, 26.12.2013, 19:21
izuver Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:13 | Сообщение # 229
японцы их тоже пользують
Прикрепления: 0389122.jpg(7.2 Kb)
BOSS Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:27 | Сообщение # 230
izuver, А вот что у меня жоский диск накрылся вот от туда магнитики возьму они очень мощные.
izuver Дата: Четверг, 26.12.2013, 20:11 | Сообщение # 231
от динамиков площадь больше для прилипания говён
BOSS Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:25 | Сообщение # 232
izuver,  ясно.
Пашка190 Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:13 | Сообщение # 233
Так меня все мучает вопрос: Как получается такой износ? Замерил высоту кулочка, с одной стороны и другой, отличие на 1мм. Разве так должно быть?
Прикрепления: 9467970.jpg(95.4 Kb)
uralm67365 Дата: Пятница, 03.01.2014, 23:19 | Сообщение # 234
Пашка190, Это уже конкретный износ, хотя не знаю как такое получилось, лично я бы даже не примерял такой распред...
Пашка190 Дата: Пятница, 03.01.2014, 23:23 | Сообщение # 235
uralm67365, Вот и я о чем. Только мне другие говорят что так и должно быть. Ну как может быть в одну сторону износ кулачка нормальным.
uralm67365 Дата: Пятница, 03.01.2014, 23:48 | Сообщение # 236
Ясен пень! В топку такую деталь1
Пашка190 Дата: Пятница, 03.01.2014, 23:49 | Сообщение # 237
uralm67365, Ну все понятно тогда, будем ставить новый.
uralm67365 Дата: Пятница, 03.01.2014, 23:53 | Сообщение # 238
Вот это правильно! Вперёд! Урааааааа!
Samodel Дата: Суббота, 04.01.2014, 00:51 | Сообщение # 239
Паш, не хочу расстраивать, но работы тебе предстоит много...
1. Поршневая под замену полностью, включая цилиндры.
2. Шатун действительно кривой. Придётся искать другое колено. Выпремить его должным образом довольно проблематично, как и заменить.
3. Нет фотографий ГРМ и привода. Судя по выложенным фото, там тоже полный трындец. Обрати особое внимание на заднюю втулку распредвала. Скорее всего она кончилась...
Исходя из твоего отчёта тебя ждёт обширное капиталовложение в этот мотор.
Поршня, кольца, цилиндры, колено с подшипниками, скорее всего распредвал с приводом и маслонасосом. Головы тоже посмотри. Направляющие, думаю, тоже не выжили... Вообщем, из двигателя тебе достался только блок...
Пашка190 Дата: Суббота, 04.01.2014, 13:12 | Сообщение # 240
Samodel, Да я знаю, вот и купил еще один урал на запчасти. Некоторые запы от туда возьму, а некоторые с магазина.
Vovandemon89 Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 11:43 | Сообщение # 241
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013
я купил сперва  урал, потом мотор от днепра, чтоб туда воткнуть, а потом еще и днепра в сборе взял на запчасти. в итоге днепра который на запчасти собираю
Сообщение отредактировал Vovandemon89 - Воскресенье, 05.01.2014, 11:44
Пашка190 Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 12:56 | Сообщение # 242
Vovandemon89, А где собираещь то? Что не показываешь своего коня?
Vovandemon89 Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:25 | Сообщение # 243
Смоленская
Гагарин
Пашка190, я в теме про новогодние фотки закинул, а никто не смотрит sad
http://uraldnepr.ru/forum/31-2028-36842-16-1388594080
Сообщение отредактировал Vovandemon89 - Воскресенье, 05.01.2014, 13:28
Пашка190 Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:49 | Сообщение # 244
Vovandemon89, Щас гляну.
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 16:24 | Сообщение # 245
Друзья при сборке двигателя возник вопрос по маховику:Почему расстояние между метками разное?  И на втором фото указанно что количество высверленных углублений тоже разное. Что скажете?
Прикрепления: 4946635.jpg(93.3 Kb) · 7510238.jpg(138.6 Kb)
Сообщение отредактировал Пашка190 - Понедельник, 06.01.2014, 16:28
izuver Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:04 | Сообщение # 246
высверлено-балансировка заводская -метки бывают на дисках сцепления
Добавлено (06.01.2014, 17:04)
метки на верхнем маховике-1-ВМТ    2-метка зажигания при неразведёных грузах,  по нижнему-1 -ВМТ  2-метка зажигания при разведёных грузиках  40 градусов до ВМТ  - обычно на днепре
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 06.01.2014, 17:10
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:15 | Сообщение # 247
Так оба значит подходят?
Добавлено (06.01.2014, 18:15)
Еще вопрос: Запрессовал передний подшипник коленвала, пробовал прокрутить,крутиться хорошо, свободно. Поставил крышку заднюю с подшипником Стал малек туговато крутиться. В при обкатке разработается, или сразу пересмотреть установку?
izuver Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:41 | Сообщение # 248
оба подходят у урала и днепра-разные .  постучи слегка по КВ и будет крутиться норм
Vovandemon89 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:47 | Сообщение # 249
Смоленская
Гагарин
скорее всего с зазором не угадал. если по инерции крутится то все норм. кстати про советские подшипники: если стоят пыльники то удаляй их
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:53 | Сообщение # 250
Vovandemon89, Не, вот пыльников, не на одном ни встречал. У наших их просто нет. Все открытые.
С каким зазором? От руки он крутиться, но только маленько туговато.
