| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:55 | Сообщение # 401 |
Цитата Пашка190 (  ) А ты вот как я сегодня, пальчиками попробуй. Извини,это что,как подвиг?Обычно говорят в таких случаях:..... голова рукам покоя не дает.Приспособы для кого существуют?А если сухарь соскочил бы да в глаз?Они летают,я проверял. |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:57 | Сообщение # 402 |
На сайте с 06.12.2012 |
В четыре руки лучше, идет без полетов. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Среда, 15.01.2014, 02:07 | Сообщение # 403 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Жигулевским пробовал, так им сильно пружину перекашивает не мог сухари вставить, но это без тисов. Сними гораздо проще было бы. Поэтому забросил рассухариватель и собрал круглогубцами.Я к чему говорю, если тисков нет наврядли сумеете в две руки. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 03:06 | Сообщение # 404 |
KrivoShipoLom, Уже поставил. Получилось. Правда пришлось приспособление делать из трубы.
| KrivoShipoLom |
Дата: Среда, 15.01.2014, 11:07 | Сообщение # 405 |
Ростовская
Азов
Я по началу тоже, что-то похожее хотел сделать. Поленился одним словом. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 15:18 | Сообщение # 406 |
Быстро и удобно Добавлено (15.01.2014, 15:18) --------------------------------------------- Друзья вопрос про кольца: У меня старые стояли буква С. В магазине так же с буквой продают или по размеру? |
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 17:36 | Сообщение # 407 |
Пашка190, А почему ты сразу не хочешь поршневую под 92 Берзин перевести? Про буквы на кольцах ничего не знаю. Бывший хозяин незадолго до продажи на 92бензин и жигулёвские кольца перевёл. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 18:47 | Сообщение # 408 |
gen6050, Это надо поршня с кольцами другие купить? |
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 19:00 | Сообщение # 409 |
Пашка190, Да наверное. Ещё цилиндры у меня под 79мм. расточены. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 19:05 | Сообщение # 410 |
gen6050, А цилиндр группы С с каким размером интересно? |
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 19:27 | Сообщение # 411 |
Пашка190, В умной книжке нашёл вот такую информацию. двигатель М67-36 условное обозначение группы поршня С, диаметр поршня 77,94 -77,93, Условное обозначение группы цилиндра С, диаметр цилиндра 78,03 -78,02, зазор 0,08 -0,10. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Среда, 15.01.2014, 19:32 | Сообщение # 412 |
Ростовская
Азов
Я переделал под 92й без замены поршневой. Сточили мне юбку на цилиндрах. Степень сжатия вышла 8-8.2 ед.хотел сделать 8.5 но когда поменял втулки пришлось гнезда клапанов выравнивать. Очень сильно выравнивать. Поэтому как хотел не получилось. Впринципе получилось как на классике. Стоимость работ в АЗОВ ТУРБО составила 300 р. Тоже не плохой вариант.
Сообщение отредактировал KrivoShipoLom - Среда, 15.01.2014, 20:58 |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 19:37 | Сообщение # 413 |
gen6050, Значит что цилиндр другой брать? |
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 19:42 | Сообщение # 414 |
Нет цилиндры растачивают станочники. Но где это делают я не знаю. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Среда, 15.01.2014, 19:48 | Сообщение # 415 |
Ростовская
Азов
Не ну можно рассточить впринципе. Добавлено (15.01.2014, 19:44) --------------------------------------------- Опередил меня Добавлено (15.01.2014, 19:48) --------------------------------------------- Не знаю как на Урале на Днепре подщитывал можно б даже под 95й сделать было. |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:35 | Сообщение # 416 |
При разборке головки обнаружено следующее: Седло клапана в одном месте сужается и имеет 2мм ширины. Как будет себя вести седло в этом в дальнейшей эксплуатации месте?
| gen6050 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:49 | Сообщение # 417 |
Пашка190, Я думаю, что ничего страшного. А вообще можно обработать седло фрезами и заново притереть. |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:03 | Сообщение # 418 |
А так держать не будет? |
| KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:03 | Сообщение # 419 |
Ростовская
Азов
Как будет вести, да ни как. Главное чтоб факса на клапане и седле была без повреждений и раковин, и чтобы фаска была посредине седла и клапана. Ещё клапан должен быть без сильной выработки. Если фаска во время притирки не ложиться по центру клапана, а с краю , то выравниваешь вырх или низ седла. Примечение: нельзя снимать металл с рабочей поверхности седла, только верх или низ. Но иногда приходится это крайняя мера, как в моём случае. |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:07 | Сообщение # 420 |
KrivoShipoLom, Если на фаске мелкие ямки имеются то клапан на замену?
Сообщение отредактировал Пашка190 - Четверг, 16.01.2014, 20:08 |
| KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:09 | Сообщение # 421 |
Ростовская
Азов
А так держать не будет? Если с одной стороны есть миллиметр, то нет смысла точить. Это значит что седло относительно втулки клапана не совсем по центру стоит.
Добавлено (16.01.2014, 20:09) --------------------------------------------- Клапан на замену? Ну вообще желательно заменить.
Сообщение отредактировал KrivoShipoLom - Четверг, 16.01.2014, 20:17 |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:14 | Сообщение # 422 |
Седло? |
| KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:15 | Сообщение # 423 |
Ростовская
Азов
Твой клапан даже с ямками( раковинами )может держать. Некаторые такие клапана шлифуют, выравнивают, но это не то что надо. Лучше замени и притерать легче станет и много проблем исчезнут. |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:21 | Сообщение # 424 |
Что заменить? |
| KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:26 | Сообщение # 425 |
Ростовская
Азов
На счёт седла не переживай я ни в какой технике не видел таких ровных седел , чтоб по всей окружности фаска была одинаковой. Ну не совсем не видел, ну в общем это не так важно. Важней то что я раньше написал.
Добавлено (16.01.2014, 20:24) --------------------------------------------- КЛАПАН!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал KrivoShipoLom - Четверг, 16.01.2014, 20:31 |
