Пашка190 Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:30 | Сообщение # 76
uralm67365, Ты что то про ремонт замолчал. Как дела?
uralm67365 Дата: Четверг, 13.12.2012, 15:12 | Сообщение # 77
Пашка190, Надо клапана менять... Сейчас переднюю крышку поставлю, маховик и буду ждать пока брат клапана привезет. А твой что говорит?
Пашка190 Дата: Четверг, 13.12.2012, 15:33 | Сообщение # 78
Мой стоит на стадии разбора колен вала.Только головку на 36 нашел. Подшипники в каком состоянии интересно.
uralm67365 Дата: Пятница, 14.12.2012, 14:47 | Сообщение # 79
Пашка190, ну и как там твои подшипники?
Пашка190 Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:00 | Сообщение # 80
uralm67365, Всем привет. Закончил разборку движка. Подшипники как не странно но в хорошем состоянии,люфта нет. Шатуны шатаются. Имеется радиальный люфт 1,5мм.Да и гнутый один шатун. Видать не слабо приложили усилий для вбивания втулки на шатуне.Распредвал в состоянии непонятном. Не знаю может так и должно быть но наклон верхней части кулачка в одну сторону. На поверхности кулачка, сторона одна выше другой.На распредвале подшипник хороший,люфта нет. Завтра фотки скину.
Ivashka83 Дата: Суббота, 15.12.2012, 06:17 | Сообщение # 81
На сайте с 28.08.2011
с распредом такая же хрень как на фотке у правого?
Прикрепления: 4168937.jpg (55.0 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 20:10 | Сообщение # 82
Ivashka83, ты откуда такие распредвалы взял? Это что заводские?
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 20:55 | Сообщение # 83
Добавляю фото как и обещал. Приятного просмотра господа.
Прикрепления: 8087760.jpg (110.8 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:00 | Сообщение # 84
Нужен совет. Можно ли еще ставить сальник сюда. От края до края резьбы 7мм?
Прикрепления: 5222417.jpg (192.7 Kb) · 5515995.jpg (197.0 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:13 | Сообщение # 85
Идем далее.
Прикрепления: 9791187.jpg (208.1 Kb) · 7758477.jpg (159.7 Kb) · 3876239.jpg (179.0 Kb) · 3334262.jpg (159.6 Kb) · 9245735.jpg (168.7 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:16 | Сообщение # 86
Далее.
Прикрепления: 0616210.jpg (154.5 Kb) · 5435728.jpg (141.4 Kb) · 9749819.jpg (141.4 Kb) · 0003805.jpg (128.6 Kb) · 7682823.jpg (132.4 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:21 | Сообщение # 87
Подшипники разные. Один РОССИЯ а другой похоже СССР еще.
Прикрепления: 6360539.jpg (168.5 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:24 | Сообщение # 88
Верх клапана разный.
Прикрепления: 6223163.jpg (180.9 Kb) · 6707705.jpg (193.6 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:28 | Сообщение # 89
Разобрал головки.
Прикрепления: 3043113.jpg (133.5 Kb) · 8158140.jpg (223.8 Kb) · 8143675.jpg (174.3 Kb) · 2025602.jpg (159.8 Kb) · 2609945.jpg (89.7 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:37 | Сообщение # 90
далее
Прикрепления: 8859905.jpg (83.5 Kb) · 4683470.jpg (179.5 Kb) · 9280654.jpg (175.4 Kb) · 6712360.jpg (176.1 Kb) · 9064823.jpg (169.4 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:39 | Сообщение # 91
Далее
Прикрепления: 3141697.jpg (145.4 Kb) · 8258500.jpg (168.6 Kb) · 7277272.jpg (164.0 Kb) · 5371436.jpg (195.9 Kb) · 7343799.jpg (160.5 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:41 | Сообщение # 92
Еще
Прикрепления: 3815982.jpg (170.2 Kb) · 8594432.jpg (194.9 Kb) · 6453380.jpg (208.3 Kb) · 8438628.jpg (221.9 Kb) · 3590934.jpg (250.4 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:48 | Сообщение # 93
Теперь карбюратор.
Прикрепления: 4589379.jpg (173.0 Kb) · 0328508.jpg (159.5 Kb) · 6987977.jpg (188.9 Kb) · 1538161.jpg (177.6 Kb) · 7620011.jpg (194.0 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:54 | Сообщение # 94
далее
Прикрепления: 5214293.jpg (200.9 Kb) · 9556310.jpg (185.5 Kb) · 6515791.jpg (193.5 Kb) · 5337230.jpg (167.3 Kb) · 5164692.jpg (199.0 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:56 | Сообщение # 95
далее
Прикрепления: 3225453.jpg (174.4 Kb) · 4307321.jpg (180.1 Kb) · 0388335.jpg (187.5 Kb) · 3032371.jpg (136.6 Kb) · 3204045.jpg (140.3 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:03 | Сообщение # 96
Еще
Прикрепления: 2260064.jpg (173.0 Kb) · 0734251.jpg (159.5 Kb) · 7305923.jpg (188.9 Kb) · 6707710.jpg (177.6 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:08 | Сообщение # 97
И крайние
Добавлено (15.12.2012, 22:08)
Что за карбюратор VDC-03 ? Если на него ремкомплект? Жду от Вас мнений.
Прикрепления: 1014748.jpg (194.0 Kb) · 2699032.jpg (200.9 Kb) · 5102696.jpg (185.5 Kb)
BOSS Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:23 | Сообщение # 98
Пашка190, карб похож на К68 =),
Что то аномальный у тебя Урал какой то, артефакты выдаёт ... biggrin biggrin biggrin
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:30 | Сообщение # 99
Так я с машинами такого не видел, как с мотоциклом.
Добавлено (15.12.2012, 22:30)
BOSS, А почему называется не по русски? Это аналог к68у что ли?
Сообщение отредактировал Пашка190 - Суббота, 15.12.2012, 22:31
pavel22ru Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 09:41 | Сообщение # 100
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012
Мы когда у друга карбы перебирали с урала во первых ухи которые к цилиндру прикручиваются были в хлам выгнуты,один сделали краном :D,а второй сломали всё тем же краном,а внутри карбы были залиты какой-то смесью старой паутины и клея smile
Пашка190, урал у тебя действительно какой-то аномальный smile
