Сальники мотоцикл Урал
Vovandemon89 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:01 | Сообщение # 251
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013
значит ничего страшного, если от руки крутится, а вот подшипники мне попадались советские на колено ураловское с пыльниками. отходило колено пол сезона из за того что не снял пыльники и подшипник рассыпался.
а я сегодня доразбирал наконец двигатель днепровский. начал мыть блок и бросил, надо солярку искать, так просто не отмоешь
Сообщение отредактировал Vovandemon89 - Понедельник, 06.01.2014, 19:03
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:21 | Сообщение # 252
Vovandemon89, Ты считаешь что разойдется? А как быть с метками на маховике? И про какой все таки зазор ты имел ввиду?
Добавлено (06.01.2014, 19:21)
Я керхером мыл. ляпота
Сообщение отредактировал Пашка190 - Понедельник, 06.01.2014, 19:24
Vovandemon89 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:30 | Сообщение # 253
Смоленская
Гагарин
скорее всего колено не село на свое место. вобщем не по середине блока, а ближе к переду или заду. прикрути маховик и переднюю шестерню и все должно стать ок. метки незнаю. у меня всегда 2 было. на керхер не заработал еще, да и не нужен он мне впринципе пока
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:49 | Сообщение # 254
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Пашка я тут вспомнил попробуй коленвал взад вперёд ходит на днепрах под подшипник кольцо подложить можно
Добавлено (06.01.2014, 19:39)
Вован горячяя вода с моющ.ср. я так головы сцилиндрами мыл неплохо вышло
Добавлено (06.01.2014, 19:47)
А соляной не советую если в внутри мыть т.к. она терпкая на дизелях говорят так поршень прогарел столяра в масло попала п..здец вкладышам и коленвалу
Добавлено (06.01.2014, 19:49)
Проверено на Днепре со слабым давлением
Vovandemon89 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:49 | Сообщение # 255
Смоленская
Гагарин
KrivoShipoLom, у меня сосед через дом салярой барыжит. завтра схожу да возьму ведерко. мне все равно надо много мыть. все внутренности с движка
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:53 | Сообщение # 256
Ростовская
Азов
Смотри сам
Добавлено (06.01.2014, 19:53)
Попробуй бензом
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:56 | Сообщение # 257
Vovandemon89, Со старым маховиком который повыше. Метки почему то не совпадали. И цыфры тоже не совпадают, если по стрелке установить.
Добавлено (06.01.2014, 19:56)
Vovandemon89, Солярочкой тоже хорошо. Потом можно губкою с мыльным раствором пройтись и все отмоется. Я так первый мыл.
Прикрепления: 3716968.jpg (162.8 Kb) · 4278715.jpg (154.5 Kb)
Vovandemon89 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:59 | Сообщение # 258
Смоленская
Гагарин
это скорее всего шестерни не парные, могут выть. поищи или купи другие. разбирать потом не сахар. а насчет мыть: солярой, потом шлифану и еще раз солярой и все будет ок
Сообщение отредактировал Vovandemon89 - Понедельник, 06.01.2014, 20:01
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:04 | Сообщение # 259
Vovandemon89, Да как не парные На них на обоих выжжена цифра 641. Или таких не бывает?
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:06 | Сообщение # 260
Ростовская
Азов
У крестного Урал был неплохой 95года продал . Спросил почему ответил застучал двиг. не задолго тоже решил промыть соляркой.
Добавлено (06.01.2014, 20:06)
Vovandemon89 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:11 | Сообщение # 261
Смоленская
Гагарин
Пашка190, ну смотри сам.KrivoShipoLom, я тоже мыл когда то солярой урал залив вместо масла соляру. движок тоже недолго отьездил, но сейчас то все разобрано и она никакую грязь в трущиеся поверхности не загонит
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:14 | Сообщение # 262
Цитата KrivoShipoLom ()
взад вперёд ходит
В смысле подергать что ли?
 Вот мыть одной солярой нельзя. Ее надо с маслом мешать 6 частей соляры и 4 части масла. Я так дизель на тракторе промывал. И до сих пор ходит красавец.
Сообщение отредактировал Пашка190 - Понедельник, 06.01.2014, 20:17
Vovandemon89 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:15 | Сообщение # 263
Смоленская
Гагарин
да. а вообще найди место где трет
Сообщение отредактировал Vovandemon89 - Понедельник, 06.01.2014, 20:19
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:18 | Сообщение # 264
Да как же его подергаешь. Он же на подшипниках сидит.
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:51 | Сообщение # 265
Где края маслосъемной шайбы на коленвалу могут тереть, об к края задней крышки?
Прикрепления: 5394449.jpg (208.7 Kb)
Vovandemon89 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:59 | Сообщение # 266
Смоленская
Гагарин
могут. маховик прикрути и он должен вытянуть
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:13 | Сообщение # 267
Ростовская
Азов
По идее солярка очень сильный не испаряющийся растворитель частицы которого приводят к несвоевременному износу. Можно любым другим. А насчёт шестерен я что то не вьеду обьясните
Добавлено (06.01.2014, 21:13)
Как подергать берешся за маховик или что там у тебя толкаешь тянешь ощютимо сильного люфта нет все ок
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:16 | Сообщение # 268
KrivoShipoLom, Да люфта то нету. Если туговато, значит где то подзажат. Ни как при таком положении, не может люфтить он.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:27 | Сообщение # 269
Ростовская
Азов
Еслеб его зажало колено б рукой не крутилось
Добавлено (06.01.2014, 21:27)
Обьясняю почему подлаживал шайбы под подшипник на Днепре так вот если хоть на 0.1 мм больше чем можно допустить коленвал не вращяется. Нет ну только если ломом....
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:29 | Сообщение # 270
Оно крутиться, но не так легко как хотелось бы. Я понимаю бы если легко крутилось, тогда можно и люфт смотреть. Он где то маленько подсажат и все. Когда передний подшипник одел он хорошо крутился. А когда поставил заднюю крышку с подшипником, вот тогда и началось. И даже если бы была бы шайба, то трение слышно было бы. А его нет. Думаю надо еще его маленько переместить в перед.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:31 | Сообщение # 271
Ростовская
Азов
Подшипник новый так бывает. Посмотри ещё раз если все нормально нигде ничего не попало вроде мусора и т.п. должно быть в порядке
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:34 | Сообщение # 272
KrivoShipoLom, С ею шайбою ни чего не пойму. Покажи на картинке.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:57 | Сообщение # 273
Ростовская
Азов
Примерно какое усилие нужно для вращения на примере чего нибудь попробуй обьяснить например как задратое колесо на коляске или как
Добавлено (06.01.2014, 21:51)
Шайбу сами выдумали ставить если подшипник ещё нормальный а этот люфт есть то народные умельцы ставят этот люфт по видимому берётся не совсем из- за износа а от неплотного прилигания обоймы подшипника к поверхности крышки ,блока или коленвала вызывая движение последнего взад вперёд . Во время работы дополнительный шум и т.п.
Добавлено (06.01.2014, 21:55)
А под задней крышкой стояла прокладка?
Добавлено (06.01.2014, 21:57)
Пашка190 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 22:33 | Сообщение # 274
Берешь пальцами обеих рук, левой переднюю часть коленовала(где шпонка), и  пальцами правой руки за круглую часть где резьба(маховик наворачивается) и начинаешь крутить опять же пальцами.(как задратое колесо на коляске) А должно как подшипник в холостую крутишь.
Да стояла. Куда ж без нее. Может конечно некоторые и не ставят ее, но у меня были, что на первом то и на втором двигателе.
Добавлено (06.01.2014, 22:33)
Ну ни кто же не говорит эксплуатировать на соляре. Можно только промывать и то с маслом вперемешку.
На счет шестерен: В общем когда совмещаю на шестернях(на фото посмотри). На маховике метка ни одна не совпадает. Начинаю совмещать цифры, такая же ерунда. Вобщем метки не совпадают с маховиком.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 06.01.2014, 23:26 | Сообщение # 275
Ростовская
Азов
А с чего ты взял что он должен так легко крутиться. Шатуны стоят. Если да и можешь эмитировать работу поршней руками с небольшим усилием т.е. оно должно быть т.к. он имеет не малый вес и при этом на небольшое время действует сила энерции все в полном порядке
Добавлено (06.01.2014, 23:26)
А что означают цифры я их раньше не замечал
