Пашка190 Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 22:58 | Сообщение # 201
Всем привет. Вот я и опять вернулся. Где продают качественные запчасти?
Ilya Дата: Понедельник, 30.09.2013, 00:15 | Сообщение # 202
Вот хорошо спросил  smile . Все китаем завалено! Глаз да глаз нужен!
А так- точки те же. Если интересует по Москве, могу указать направления.
Хардкванон Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:09 | Сообщение # 203
Мне тоже,пожалуйста. А то , бедные Сокольники, мягко говоря, не справляются с запросами.
Пашка190 Дата: Пятница, 04.10.2013, 21:43 | Сообщение # 204
Слухаю внимательно!
uralm67365 Дата: Суббота, 05.10.2013, 03:38 | Сообщение # 205
Пашка190, Привет старик! С возвращением! Где пропал? Я уже и не надеялся что вернешся... Как жизнь, как урал?
Пашка190 Дата: Суббота, 05.10.2013, 12:56 | Сообщение # 206
Привет. Все в разобранном состоянии. Вот собираюсь собирать, так как время появилось свободное. С квартирой закончил, переехали уже, теперь можно и собирать под пивко с рыбкой двигатель. Пока стоит вопрос о покупке запчастей хороших. Где их взять в Москве, не подскажешь? Почти весь двиг. надо переделывать. Может что из б\у поставить например поршня, как думаешь?
BOSS Дата: Суббота, 05.10.2013, 18:53 | Сообщение # 207
Пашка190, что то можно что то нет, зависит от износа , ну поршни с кольцами Бу бы не советовал ставить.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 05.10.2013, 18:53
Пашка190 Дата: Суббота, 05.10.2013, 19:05 | Сообщение # 208
Что то фото не могу добавить. Не знаете что это.
uralm67365 Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:03 | Сообщение # 209
ХЗ... Старайся в движок покупать новые запчасти. Разве что найдёшь чего советских времён...
Пашка190 Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:12 | Сообщение # 210
Старик я понял. Как говориться: Пока не попробуешь, не поймешь вкус того что приобрел.
uralm67365 Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:16 | Сообщение # 211
Пашка190, Точняк! Как-раз это я и пытался сказать biggrin
Valentin Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:37 | Сообщение # 212
тюменская
Стаж: с 2012
На сайте с 08.10.2013
не покупай в интернет магазинах они не каленые запчасти продают(не все наверное но лучше не рисковать )
Сообщение отредактировал Valentin - Вторник, 08.10.2013, 21:38
Хардкванон Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:39 | Сообщение # 213
Запросто можно и Б/У поршня поставить, если износ небольшой. Главное - кольца новые.
Пашка190 Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:50 | Сообщение # 214
А в Тушино кто нибудь брал?
Ilya Дата: Пятница, 18.10.2013, 01:13 | Сообщение # 215
Пашка190, А по подробнее ...В Тушино  там что?
Пашка190 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:38 | Сообщение # 216
Ilya, Там есть мотосалон. Ну и запчасти продают какие то. Прайс почему то не выкладывают на сайте. Надо бы как то заехать туда, да прицениться.
Пашка190 Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:37 | Сообщение # 217
Цитата ivan-09 ()
Ivashka83, прошу прощения может уже чуть не в тему но напишу кому то может пригодится, распредвалы которые на фото оба заводские только один старого образца а другой нового, тот что старого образца у него шестерня привода маслонасоса тостая он работает с толкателями "Т" ОБРАЗНОЙ формы, а тот у которого эта шестерня тоненькая уже сделан под толкатели нового образца у них рабочая поверхность уже круглая "О" образной формы, короче говоря эти распредвалы работают только со своими толкателями, последние лучше так как подвергаются меньшему износу за счет того что постоянно крутятся и износ происходит по всей поверхности и самого толкателя и распредвала.
Поднимаю снова тему, так как сегодня при сборке заметил следующее: Что толкатели оклуглой формы несходяться с распредвалом с узкой шестерней. Померял с широкой, все сходиться и (Т)образные и круглые. Как понимать? Поясните.
Прикрепления: 7111174.jpg (106.5 Kb) · 3252375.jpg (110.8 Kb) · 3139474.jpg (118.7 Kb) · 2095155.jpg (87.3 Kb)
Сообщение отредактировал Пашка190 - Пятница, 20.12.2013, 13:45
ivan-09 Дата: Пятница, 20.12.2013, 19:11 | Сообщение # 218
На сайте с 22.10.2012
Цитата Пашка190 ()
Поднимаю снова тему, так как сегодня при сборке заметил следующее: Что толкатели оклуглой формы несходяться с распредвалом с узкой шестерней. Померял с широкой, все сходиться и (Т)образные и круглые. Как понимать? Поясните.Прикрепления: 7111174.jpg(107Kb) · 3252375.jpg(111Kb) · 3139474.jpg(119Kb) · 2095155.jpg(87Kb)
так и должно быть кулачек распреда с тонкой шестерней и не должен полностью сходится с толкателем круглой формы потому что за счет этого происходит вращение толкателя и штанги, когда распред вращается то половиной кулачка прилегает к половине круглого токателя и за счет этого его крутит объясняется это тем что так происходит меньший износ, а распред с толстой шестерней привода насоса не может сходится с толкателем круглой формы потому что толкатель левого цилиндра который ближе к кпп как раз своим пятаком цепляет шестерню привода масло насоса, сам проверь открути пробку шестерни насоса вынь шестерню вставь распред с толстой шестерней и вставь толкатель который круглый и сам все поймешь, как то так.
Пашка190 Дата: Суббота, 21.12.2013, 13:42 | Сообщение # 219
ivan-09, Ты хочешь сказать, что по заводской технологии толкатель должен на половину находиться на кулачке? Так нагрузка на толкатель будет неравномерной же.  По кулочкам видно что износ кулочка в одну сторону. Разве это нормально?
Ilya Дата: Понедельник, 23.12.2013, 03:01 | Сообщение # 220
Судя по фото №2 ( http://uraldnepr.ru/_fr/14/3252375.jpg ) Износ кулачка как раз от Т- образного толкателя,
тогда как круглый толкатель (на этом же фото) практически полностью перекрывает кулачок.
Абсолютно соглашусь, потому как в этом случае толкатель движется не только вверх-вниз, но и при этом ещё и проворачивается, за счет чего трется всегда разными местами.
Пашка190 Дата: Среда, 25.12.2013, 10:45 | Сообщение # 221
Так я понял,что об износе толкателя позаботились, а о кулачке который стирется не равномерно с уклоном в одну сторону позабыли.А как насчет нагрузки на одну сторону толкателя? Это нормально?
ivan-09 Дата: Среда, 25.12.2013, 22:39 | Сообщение # 222
слушай пашка я те написал то что на 100% знаю и не один мотор уже разобрал с таким распредом и толкателями и все они были не старше 92 года и на всех так было и себе такой ставил на первый мот он у меня был 84 года и на том что сейчас у меня стоит такой же распред с толкателями с завода он к стати 92 года, а то что там пол кулочка износ и т.д. что те не нравится то это на завод изготовитель претензии, ты спросил я ответил что знаю не знал бы не отвечал так что выводы делай сам smile
Пашка190 Дата: Среда, 25.12.2013, 22:58 | Сообщение # 223
ivan-09, Значит при таком  расположении толкателей износа такого кулачков не должно быть? Или все таки они так изнашиваются? Я все хочу понять, распредвал при таком износе надо менять или нет?
BOSS Дата: Четверг, 26.12.2013, 14:01 | Сообщение # 224
Пашка190, Износ бывает разным,  то есть при износе --- фазы распредвала могут сменится, результат поздние открытие и Тд, тем более износ не всегда везде одинаковый.
главное равномерный износ.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 26.12.2013, 14:08
izuver Дата: Четверг, 26.12.2013, 18:59 | Сообщение # 225
рекомендую бросить магнит в поддон
Прикрепления: 2009671.jpg (53.9 Kb)
