BOSS Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:20 | Сообщение # 151
Цитата (Пашка190)
Если имеются мелкие риски, цилиндр еще не обкатан?
Это и есть самый обычный задир smile . расточки или замена.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 11.01.2013, 22:21
Пашка190 Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:24 | Сообщение # 152
Там глубина 3 мм.Чем так могло задрать?
BOSS Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:27 | Сообщение # 153
Пашка190, Обломанным кольцом, поршнем, ну и конечно же не сразу на столько. smile
Добавлено (11.01.2013, 22:27)
Пашка190, А ну 3 миллиметра это замены цилиндра. smile расточка врятли годится.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 11.01.2013, 22:27
Пашка190 Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:30 | Сообщение # 154
BOSS, Я склонялся к тому, что газами могло выжечь. Возможно? Прикосновение металла не видно! По виду состояния гильзы,цилиндр работал не долго. Мелкие риски имеются еще.
BOSS Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:35 | Сообщение # 155
Пашка190, Врятли.... смотри метал гильзы по температуре бы оплавился то тогда бы расплавился поршень biggrin .
Обрати внимание на форму задира овал и след юза вниз.
Пашка190 Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:46 | Сообщение # 156
BOSS, А тебе так не видно? Увеличь если что. Лучше видно. Потертостей я не вижу. Как будь то выплавило.
BOSS Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:59 | Сообщение # 157
Пашка190, Может быть но не знаю точно. Поршни же в номе были ? След юза там небольшой или фото такое ...
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 11.01.2013, 23:01
Пашка190 Дата: Суббота, 12.01.2013, 00:10 | Сообщение # 158
BOSS, Стенки поршней обоих потерты. На фото выше они есть. Посмотри.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 12.01.2013, 15:42 | Сообщение # 159
Мне кажется,на цилиндре-это заводской дефект.Ничто не могло так задрать-ни кольца,ни пальцы и т.д.На поршнях задиры-возможно не был выдержан монтажный зазор или в процессе обкатки не выдержали требования завода(грели,вваливали).Или масло откровенное г...но было.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 12.01.2013, 15:43
Пашка190 Дата: Четверг, 17.01.2013, 23:49 | Сообщение # 160
АНДРЕЙ003, Единственное что меня удивило,так это на стенках цилиндров не ни каких потертостей. Такое ощущение что поршни перегревали.
BOSS Дата: Пятница, 18.01.2013, 19:10 | Сообщение # 161
Пашка190,  да или не правильной формы попали поршни.
Пашка190 Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:28 | Сообщение # 162
BOSS, И как их правильно выбрать?
BOSS Дата: Суббота, 19.01.2013, 16:46 | Сообщение # 163
Пашка190,  ну ты наверно не понял .... Поршни попали кривые .. скажем так biggrin
Пашка190 Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:53 | Сообщение # 164
BOSS, Чье производство делает такие поршни?
BOSS Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 14:12 | Сообщение # 165
Пашка190,  ИМЗ штярпала в одно время поршни с неправильной геометрией....
Добавлено (20.01.2013, 14:12)
Пашка190,  Я гдето тему видел про поршня и геометрию =)) и химический состав метала, сравнение Уральских, днепровских, сузуки там и др ....
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 20.01.2013, 14:12
Пашка190 Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:15 | Сообщение # 166
BOSS, Мда. не айс. А на цилиндре можно его проверить?
BOSS Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:06 | Сообщение # 167
Пашка190, Да если отпускаеш поршень в цилиндр он должен аккуратно спустится или чуть с замедлением.
Добавлено (22.01.2013, 13:06)
И да на глаз всё равно не определить =)), так как при нагреве он может стать овальным ... smile
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 22.01.2013, 13:05
Пашка190 Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:41 | Сообщение # 168
BOSS, Так какие лучше брать?
BOSS Дата: Среда, 23.01.2013, 20:03 | Сообщение # 169
Пашка190,  Автотехнологию под 92 бенз biggrin . а если жаба давит то как у меня tongue .
Пашка190 Дата: Пятница, 25.01.2013, 23:59 | Сообщение # 170
BOSS, Нее 92й не катит. Пока на 80ом погоняю. А там видно будет.Так какого производителя лучше взять?
Искатель Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:20 | Сообщение # 171
я на 92ом гоняю на стандартных поршнях i хоть бы что. Это как надо нагреть чтобы прогорели поршня или сёdла. Я специально нагреваю чтобы очистилось там все от нагара
Moonlight1294 Дата: Суббота, 26.01.2013, 22:44 | Сообщение # 172
Искатель, Смысл в автотехнологии не в том что наши поршня под 92 безином плавятся, а в том что автотехнология являяется кованкой, т.е. жесткость увеличивается.  Ну и это используется для того чтобы уменьшить вес, так как по прочности их подгоняют под стандартные, а по весу они меньше берут потому что жесткость материала больше.  Мне человек с МКБ рассказал и пояснил. А так 92 бензином поршня не прожечь, только клапана прогарают но если поставить зажигу пораньше то нормально будет, почему зажигу пораньше? Потому что чем выше актановое число тем больше стойкость бензина к возгаранию, и получается что бензин в отличии от 80 дольше горит.
uralm67365 Дата: Суббота, 26.01.2013, 22:47 | Сообщение # 173
Moonlight1294, Хехехе, а у меня батя таки спалил поршня на 92ой. Правда за СССР бензин хороший был, а не то что сейчас.
Оппозитыч Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 18:21 | Сообщение # 174
Стаж: Только начал.
Многие думают что 92-ой бензин имеют температуру больше чем 80-й. 76-ой, он же 80-й горит быстрее и температура больше, но имеет меньшую детонационную стойкость, короче с ним пальцы стучат biggrin иногда. Если хотите 80-й, то оставте на месяц канистру приоткрытую с 92-м, будет уже 84-88 октановое число. Я гонял раньше на оппозите на 95, 92 и всё замечательно было.
BOSS Дата: Понедельник, 28.01.2013, 15:04 | Сообщение # 175
У меня бензин попался говно, да и выдохся ещё ... wink .
Может ли быть клининое зажигание из за таго тчо низкое актановое число ... ( я думаю вроде да)
