Один карбюратор...
| piterUA |
Дата: Среда, 06.11.2013, 12:53 | Сообщение # 151 |
Луганская
Кировск
Стаж: шесть лет
На сайте с 14.09.2013 |
вот мои штаны-может из-за их конструкции у меня возникают проблемы при запуске двигателя на горячую и тупой на разгон?
Сообщение отредактировал piterUA - Среда, 06.11.2013, 13:19 |
| piterUA |
Дата: Среда, 06.11.2013, 13:16 | Сообщение # 152 |
Луганская
Кировск
Стаж: шесть лет
может конструкция этих штанов лучше или правильнее?
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 06.11.2013, 18:26 | Сообщение # 153 |
Цитата piterUA (  ) 0535515.jpeg(66Kb) Хм...где то такое фото я встречал уже...Добавлено (06.11.2013, 18:26) ---------------------------------------------
Цитата piterUA (  ) вот мои штаны-может из-за их конструкции у меня возникают проблемы при запуске двигателя на горячую и тупой на разгон? Подсос воздуха может быть,90%даю.Конструкция жесткая у тебя,при нагреве расширяется немало.Появляются зазоры.Распиливай трубы,вставляй шланги и затягивай хомутами.Этим компенсируешь тепловое расширение цилиндров и патрубков.Повторяю,просто распили трубы в любом месте ,и соедини подходящими шлангами.Не вырезай ни сантиметра. |
| piterUA |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:09 | Сообщение # 154 |
Луганская
Кировск
Стаж: шесть лет
Так где ж эти подходящие шланги взять?Нужно же бинзостойкие. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:57 | Сообщение # 155 |
Цитата piterUA (  ) Так где ж эти подходящие шланги взять? В автозапчастях,подбирай от патрубков системы охлаждения. |
| piterUA |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 20:20 | Сообщение # 156 |
Луганская
Кировск
Стаж: шесть лет
Мне сказали тосол это не бензин-врядли они бензин выдержут. Добавлено (07.11.2013, 20:20) --------------------------------------------- Мне сказали тосол это не бензин-врядли они бензин выдержут. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 20:43 | Сообщение # 157 |
piterUA,Я дал совет.Воспользоваться им или нет-дело твое.За лето и осень у меня ни один патрубок не сожрало.Хотя стоят от охлаждения, вазовские. |
| piterUA |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:36 | Сообщение # 158 |
Луганская
Кировск
Стаж: шесть лет
Ну на счет штанов все ясно, а на счет карба еще не все.У меня точное название карба: ДААЗ 1111-1107010.Насколько я знаю, ОКА по объему двигателя бывает двух видов.У меня с ОКИ с меньшим обьемом двигателем.Вот тот, кто ездит именно на этом карбе какие у него установлены жиклеры-узнать бы это. |
| Ilya |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:42 | Сообщение # 159 |
Цитата piterUA (  ) Мне сказали тосол это не бензин-врядли они бензин выдержут. Ну, да, только там, где эти патрубки стоят, обычно все в масле, бензине. Да и дорожная грязь- та еще "добрая" среда. |
| Алексей_Х |
Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:14 | Сообщение # 160 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
Цитата piterUA (  ) Вот тот, кто ездит именно на этом карбе какие у него установлены жиклеры-узнать бы это. http://www.daaz.ru/product/regul/1111-1107010.htm Чуть выше я писал про уменьшение уровня топлива в поплавковой камере. Я имел ввиду К125. Иныче он так и будет жрать топливо вёдрами. На счёт плохого пуска двигателя я думаю что всё дело в настройках ХХ и пускового устройства. На холодном движке требуется прикрывать воздушную заслонку даже если на улице тепло. Ещё может быть причина в манере заводить двигатель. Например я знаю некоторых людей которые при каждом пинке кикстартером синхронно с ногой дёргают и рукой ручку газа. Этого делать не требо, так как ускорительный насос нальёт в коллектор лужу бензина. Перед холодным пуском нужно всего 3 резких выкручиваний ручки газа. Резко крутнул и подожди не откручивай ручку обратно одну или пол секунды подожди не откручивай ручку обратно потом ещё пару раз. Тогда и заводи с чуть повёрнутой ручкой газа. |
| kartman |
Дата: Вторник, 15.04.2014, 17:36 | Сообщение # 161 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
Мужики есть тут реальный тру-мастер автокарбюраторов? Штаны нашел,и есть 2 карба вот ищу кто бы помог их опознать ,установить настроить. |
| Алексей_Х |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 07:06 | Сообщение # 162 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
kartman, дак ты сфоткай сос всех сторон да покажи нам. Всего знать невозможно конечно, но я думаю тут не один знаток карбов сидит. На счёт помоч, то только виртуально наверное, потому как дотебя ехать далеко, аж 5 часов ))) |
| kartman |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 16:14 | Сообщение # 163 |
Новосибирская
Вот кароч коллектор мой,Диман варил для франкина,достался мне,Внутри окалина планирую разрезать и внутри эпоксидкой.Сварен как раз для этих голов.;)
Сообщение отредактировал kartman - Понедельник, 21.04.2014, 17:00 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:09 | Сообщение # 164 |
kartman, я бы не лез туда с эпоксидкой..А если отпадет и в камеру удует?Если возможно,отпескоструй.Нет-очисти напильником.Дыры если появятся,заварите аккуратно.Будет тебе спокойнее самому. |
| kartman |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:10 | Сообщение # 165 |
Новосибирская
А вот и карб номер один,достались мне карбы от бати,ну как достались,спер я их, а ему вместе с москвичем при его покупке.Грязный но я уже в поисках очистителя манноловсково.
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:21 | Сообщение # 166 |
Интересно сделано...тепловое расширение не в счет,что ли?Головы нагреваются будь здоров,соответственно,расширяются.А трубы впуска связаны жестко к цилиндрам и меж собой. Зуб даю,на горячую будет подсасывать на стыке цилиндр- труба впуска.Я выше писал об этом.#153 сообщение.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 21.04.2014, 17:25 |
| kartman |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:33 | Сообщение # 167 |
Новосибирская
Вот и сам СОЛэКС резьба под экхх хорошая,я его разполовинил выкрутил жиклеры и .... о господи! там один из них походу самодел!,кстати что нам дает заслонка в верху камеры? подсос? напильником то не уберешь швы в самом начале (камера под карбом) Я же говорил что распилю его,да и у меня паронит есть 4милиметровый что бы не нагревалось) Что то у меня проблемы с размещением фото на форуме,пишет не могу отгрузить страницу.Попробую по 2 кидать |
| kartman |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:39 | Сообщение # 168 |
Новосибирская
ап
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:45 | Сообщение # 169 |
Цитата kartman (  ) да и у меня паронит есть 4милиметровый что бы не нагревалось Паронит ни при чем. Цитата kartman (  ) кстати что нам дает заслонка в верху камеры? подсос? Подсос. Цитата kartman (  ) напильником то не уберешь швы в самом начале Есть шарошки.Зажал в дрели и шуруй.Добавлено (21.04.2014, 17:45) ---------------------------------------------
Цитата kartman (  ) резьба под экхх хорошая Он тебе нафиг не нужен.Можешь выкрутить,вынуть жиклер,обломать иглу,жиклер на место и снова вкрутить в карб.Точно так же будет работать.Зато головняка меньше,поверь. |
| kartman |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:46 | Сообщение # 170 |
Новосибирская
  ап
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:47 | Сообщение # 171 |
Цитата kartman (  ) ап Прикрепления: 4129296.jpg(159Kb) · 0991822.jpg(142Kb) М-да....ушатан в 0. Чувство,будто на помойке валялся. |
| kartman |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:53 | Сообщение # 172 |
Новосибирская
Так про шарошки спасиб не знал,про экхх,его там вообще нет,сначала просто куплю,на многих форумах читал что его просто в бортсеть на + крепят и все норм, точно не нужно его подключать?или может с начала погонять включенным?Вот фото сверху и снизу. как раз и подсос.кстати он же нужен для пуска на холодную?Отчистить его не проблема только закуплю маннола,хочу еще ремкомплект оковский взять.
Сообщение отредактировал kartman - Понедельник, 21.04.2014, 18:00 |
| kartman |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:01 | Сообщение # 173 |
Новосибирская
А вот я его располовинил
Добавлено (21.04.2014, 18:01) --------------------------------------------- Нутро
Сообщение отредактировал kartman - Понедельник, 21.04.2014, 18:06 |
| Алексей_Х |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:05 | Сообщение # 174 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
К 126 скорее не встанет из-за высоты. Если К 126Н то ещё годится потому как он на москвичёвский движок УЗАМ 412 ставится, остальные карбы этой серии но с другими буквами на движки с гараздо бОльшим оъёмом. У солекса есть шильдик? На заднем плане видно только подошву солекса. С солексом проще, так как высота небольшая у него. Но кранштейнбензобака всё равно придётся пилить чтоб лапу (воздуховод) прицепить. |
| kartman |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:09 | Сообщение # 175 |
Новосибирская
Никаких шильдов только вот номер выбит |
