Диск мотоцикл м72 м61
Один карбюратор...
piterUA Дата: Среда, 06.11.2013, 12:53 | Сообщение # 151
Луганская
Кировск
Стаж: шесть лет
На сайте с 14.09.2013
вот мои штаны-может из-за их конструкции у меня возникают проблемы при запуске двигателя на горячую и тупой на разгон?
Прикрепления: 8698302.jpg (207.3 Kb) · 1350088.jpg (219.9 Kb) · 7578829.jpg (218.5 Kb)
Сообщение отредактировал piterUA - Среда, 06.11.2013, 13:19
piterUA Дата: Среда, 06.11.2013, 13:16 | Сообщение # 152
Луганская
Кировск
Стаж: шесть лет
может конструкция этих штанов лучше или правильнее?
Прикрепления: 0535515.jpeg (65.8 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 06.11.2013, 18:26 | Сообщение # 153
Цитата piterUA ()
Хм...где то такое фото я встречал уже...
Добавлено (06.11.2013, 18:26)
Подсос воздуха может быть,90%даю.Конструкция жесткая у тебя,при нагреве расширяется немало.Появляются зазоры.Распиливай трубы,вставляй шланги и затягивай хомутами.Этим компенсируешь тепловое расширение цилиндров и патрубков.Повторяю,просто распили трубы в любом месте ,и соедини подходящими шлангами.Не вырезай ни сантиметра.
piterUA Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:09 | Сообщение # 154
Луганская
Кировск
Стаж: шесть лет
Так где ж эти подходящие шланги взять?Нужно же бинзостойкие.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:57 | Сообщение # 155
В автозапчастях,подбирай от патрубков системы охлаждения.
piterUA Дата: Четверг, 07.11.2013, 20:20 | Сообщение # 156
Луганская
Кировск
Стаж: шесть лет
Мне сказали тосол это не бензин-врядли они бензин выдержут.
Добавлено (07.11.2013, 20:20)
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 07.11.2013, 20:43 | Сообщение # 157
piterUA,Я дал совет.Воспользоваться им или нет-дело твое.За лето и осень у меня ни один патрубок не сожрало.Хотя стоят от охлаждения, вазовские.
piterUA Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:36 | Сообщение # 158
Луганская
Кировск
Стаж: шесть лет
Ну на счет штанов все ясно, а на счет карба еще не все.У меня точное название карба: ДААЗ 1111-1107010.Насколько я знаю, ОКА по объему двигателя бывает двух видов.У меня с ОКИ с меньшим обьемом двигателем.Вот тот, кто ездит именно на этом карбе какие у него установлены жиклеры-узнать бы это.
Ilya Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:42 | Сообщение # 159
Ну, да, только там, где эти патрубки стоят, обычно все в масле, бензине. Да и дорожная грязь- та еще "добрая" среда. smile
Алексей_Х Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:14 | Сообщение # 160
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
http://www.daaz.ru/product/regul/1111-1107010.htm
Чуть выше я писал про уменьшение уровня топлива в поплавковой камере. Я имел ввиду К125. Иныче он так и будет жрать топливо вёдрами.
На счёт плохого пуска двигателя я думаю что всё дело в настройках ХХ и пускового устройства. На холодном движке требуется прикрывать воздушную заслонку даже если на улице тепло. Ещё может быть причина в манере заводить двигатель. Например я знаю некоторых людей которые при каждом пинке кикстартером синхронно с ногой дёргают и рукой ручку газа. Этого делать не требо, так как ускорительный насос нальёт в коллектор лужу бензина. Перед холодным пуском нужно всего 3 резких выкручиваний ручки газа. Резко крутнул и подожди не откручивай ручку обратно  одну или пол секунды подожди не откручивай ручку обратно потом ещё пару раз. Тогда и заводи с чуть повёрнутой ручкой газа.
kartman Дата: Вторник, 15.04.2014, 17:36 | Сообщение # 161
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
Мужики есть тут реальный тру-мастер автокарбюраторов? Штаны нашел,и есть 2 карба вот ищу кто бы помог их опознать ,установить настроить.
Алексей_Х Дата: Понедельник, 21.04.2014, 07:06 | Сообщение # 162
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
kartman, дак ты сфоткай сос всех сторон да покажи нам. Всего знать невозможно конечно, но я думаю тут не один знаток карбов сидит. На счёт помоч, то только виртуально наверное, потому как дотебя ехать далеко, аж 5 часов )))
kartman Дата: Понедельник, 21.04.2014, 16:14 | Сообщение # 163
Новосибирская
Вот кароч коллектор мой,Диман варил для франкина,достался мне,Внутри окалина sad планирую разрезать и внутри эпоксидкой.Сварен как раз для этих голов.;)
Прикрепления: 0442930.jpg (182.6 Kb) · 7797230.jpg (156.8 Kb) · 9633470.jpg (171.3 Kb) · 6467506.jpg (179.4 Kb)
Сообщение отредактировал kartman - Понедельник, 21.04.2014, 17:00
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:09 | Сообщение # 164
kartman, я бы не лез туда с эпоксидкой..А если отпадет и в камеру удует?Если возможно,отпескоструй.Нет-очисти напильником.Дыры если появятся,заварите аккуратно.Будет тебе спокойнее самому.
kartman Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:10 | Сообщение # 165
Новосибирская
А вот и карб номер один,достались мне карбы от бати,ну как достались,спер я их, а ему вместе с москвичем при его покупке.Грязный но я уже в поисках очистителя манноловсково.
Прикрепления: 0320393.jpg (162.5 Kb) · 8299527.jpg (151.9 Kb) · 0414484.jpg (137.5 Kb) · 7388270.jpg (125.3 Kb) · 1770795.jpg (103.5 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:21 | Сообщение # 166
Интересно сделано...тепловое расширение не в счет,что ли?Головы нагреваются будь здоров,соответственно,расширяются.А трубы впуска связаны жестко к цилиндрам и меж собой. Зуб даю,на горячую будет подсасывать на стыке цилиндр- труба впуска.Я выше писал об этом.#153 сообщение.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 21.04.2014, 17:25
kartman Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:33 | Сообщение # 167
Новосибирская
Вот и сам СОЛэКС   резьба под экхх хорошая,я его разполовинил выкрутил жиклеры и .... о господи! там один из них походу самодел!,кстати что нам дает заслонка в верху камеры? подсос? напильником то не уберешь швы в самом начале (камера под карбом)
Я же говорил что распилю его,да и у меня паронит есть 4милиметровый что бы не нагревалось)
Что то у меня проблемы с размещением фото на форуме,пишет не могу отгрузить страницу.Попробую по 2 кидать
kartman Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:39 | Сообщение # 168
Новосибирская
ап
Прикрепления: 4129296.jpg (158.6 Kb) · 0991822.jpg (142.3 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:45 | Сообщение # 169
Паронит ни при чем.
Подсос.
Есть шарошки.Зажал в дрели и шуруй.
Добавлено (21.04.2014, 17:45)
Он тебе нафиг не нужен.Можешь выкрутить,вынуть жиклер,обломать иглу,жиклер на место и снова вкрутить в карб.Точно так же будет работать.Зато головняка меньше,поверь.
kartman Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:46 | Сообщение # 170
Новосибирская
ап
Прикрепления: 4583846.jpg (147.4 Kb) · 8666305.jpg (136.8 Kb) · 0613318.jpg (128.9 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:47 | Сообщение # 171
Цитата kartman ()
ап
Прикрепления: 4129296.jpg(159Kb) · 0991822.jpg(142Kb)
М-да....ушатан в 0. Чувство,будто на помойке валялся.
kartman Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:53 | Сообщение # 172
Новосибирская
Так про шарошки спасиб не знал,про экхх,его там вообще нет,сначала просто куплю,на многих форумах читал что его просто в бортсеть на + крепят и все норм, точно не нужно его подключать?или может с начала погонять включенным?Вот фото сверху и снизу. как раз и подсос.кстати он же нужен для пуска на холодную?Отчистить его не проблема только закуплю маннола,хочу еще ремкомплект оковский взять.
Прикрепления: 8061701.jpg (212.5 Kb)
Сообщение отредактировал kartman - Понедельник, 21.04.2014, 18:00
kartman Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:01 | Сообщение # 173
Новосибирская
А вот я его располовинил
Добавлено (21.04.2014, 18:01)
Нутро
Прикрепления: 5142912.jpg (216.0 Kb) · 9775039.jpg (181.0 Kb) · 8815288.jpg (163.9 Kb) · 1326678.jpg (103.1 Kb) · 9859060.jpg (187.6 Kb) · 6454908.jpg (120.2 Kb) · 4034940.jpg (102.3 Kb)
Сообщение отредактировал kartman - Понедельник, 21.04.2014, 18:06
Алексей_Х Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:05 | Сообщение # 174
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
К 126 скорее не встанет из-за высоты. Если К 126Н то ещё годится потому как он на москвичёвский движок УЗАМ 412 ставится, остальные карбы этой серии но с другими буквами на движки с гараздо бОльшим оъёмом. У солекса есть шильдик? На заднем плане видно только подошву солекса. С солексом проще, так как высота небольшая у него. Но кранштейнбензобака всё равно придётся пилить чтоб лапу (воздуховод) прицепить.
kartman Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:09 | Сообщение # 175
Новосибирская
Никаких шильдов только вот номер выбит
