Диск мотоцикл м72 м61
Хочешь поговорить?Заходи!
Shirvan4ik Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:14 | Сообщение # 3001
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
Есть погнутость на юбках. Жаль не сфоткал.
Ilya Дата: Среда, 08.10.2014, 01:39 | Сообщение # 3002
Цитата АНДРЕЙ003 ()
32-36 град это же очень много?
Вот, из книжки:
"...Максимальный угол опережения зажигания на коленчатом валу - 32-36 градусов до верхней мёртвой точки..."
Там же, в разделе про прерыватель-распределитель ПМ05 (без автомата, ручная регулировка) :
"...Позднее зажигание составляет 4-8 градусов до ВМТ..."
Добавлено (08.10.2014, 01:13)
И еще от туда же (правда про МТ) -
"...Угол опережения зажигания по коленчатому валу на всех моделях двигателя МТ составляет34 градуса (по поршну 7,15 мм) до ВМТ..."
Добавлено (08.10.2014, 01:22)
Так же в части про бесконтактную систему зажигания есть упоминание про метку "МЗ" - момент зажигания.
Не "П" - позднее, не "Р" - раннее, а именно "МЗ".
"...Совместить метку "МЗ" (момент зажигания - 9 градусов до ВМТ) на маховике с меткой на картере..."
Добавлено (08.10.2014, 01:39)
Ну и это...
" На мотоциклах М61 М62 нет отверстия и меток на маховике для установки зажигания. Как быть?"
Ну и дальше то, что надо "... изготовить щуп, отметить на нем ВМТ и на расстоянии 9,5 и 10,5 мм от неё наносят еще две риски, по которыми регулируют момент зажигания."
Щуп этот вставляется в свечное отверстие и по рискам определяется положение поршня до ВМТ.
Вот как раз эти 9,5-10,5 мм по поршню о которых говорилось выше.
Т.Е. чтобы не морочиться со щупом можно один раз вымерить ход поршня и нанести метки на маховик.
Это и будет метка "Р" - раннее.
Для этого правда двигатель должен быть уже в почти собранном состоянии.
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 08.10.2014, 01:22
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 15.10.2014, 21:02 | Сообщение # 3003
А че это все молчат?Зайдут-выйдут..Поговорить не о чем?..Как погода в регионах?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 15.10.2014, 21:02
gen6050 Дата: Среда, 15.10.2014, 21:10 | Сообщение # 3004
У нас весь день дождь моросил.
uralm67365 Дата: Среда, 15.10.2014, 21:14 | Сообщение # 3005
Жара немажливая. Был, только что, намек на дождь, но - это фикция biggrin у днепра выжимной накрылся...
Ilya Дата: Среда, 15.10.2014, 21:54 | Сообщение # 3006
Вот-вот-вот! Они виш-ли в соседней теме кольчуги из маек делают. biggrin
Алхимики, понимаешь. lol
Добавлено (15.10.2014, 21:54)
Нормальная такая погода, осенняя.
Desutorakuta Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:39 | Сообщение # 3007
На сайте с 03.06.2014
У меня грустная оказия... Не могу снять коробку с МТ-11. Сзади бутерброд вилка коробки + резиновая муфта + вилка кардана упирается в кольцо на маятнике, с другой - шток сцепления цепляется за маховик. Самое смешное - что эту коробку я снимал, и запихивал. А вот опять снять не могу. Может быть кто нибудь поделится технологией, или поможет советом?
Desutorakuta Дата: Четверг, 16.10.2014, 09:48 | Сообщение # 3008
Не хватает места. При попытке снять вилка кардана упирается в маятник, но из зацепления с упругой муфтой не выходит. Тоже самое, если резиновую муфту пытаться снять вместе с вилкой кардана - детальки упираются, но продолжают держаться за вилку коробки.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 16.10.2014, 19:47 | Сообщение # 3009
Это где такое? shock
Добавлено (16.10.2014, 19:47)
На нашем тоже трудновато было снять кп.Тоже муфта не давала.Как то изловчились,с помощью лома и какой то матери сняли.Как обычно,короче.
У нас дожди эти дни.Слякоть.Сегодня дождь шел,сейчас заметно похолодало.Как бы снежок не выпал.
Dragon Дата: Четверг, 16.10.2014, 20:11 | Сообщение # 3010
да здравствует коляска! гряземес!
Ilya Дата: Четверг, 16.10.2014, 20:18 | Сообщение # 3011
Desutorakuta, Сними рычаг выжима сцепления, штоку будет куда спрятаться.
Добавлено (16.10.2014, 20:18)
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Они виш-ли в соседней теме кольчуги из маек делают.Это где такое?
 АНДРЕЙ003, А это там, где ребяты платы травят.
Хлорное железо на себя льют, а потом преобразователем ржавчины чистются. biggrin
Desutorakuta Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:01 | Сообщение # 3012
Снял. Но там новый ползун на новом сальнике. Пытался отверткой подтолкнуть шток  - отвертка выгибается =(
Пашка190 Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:43 | Сообщение # 3013
Всем привет!!! Вот уже много времени прошло, а я все хожу вокруг своих двух разобранных уралов и ни как не могу за запчастями съездить. Хотя и находятся не далеко. Куда не посмотрю все надо. Увидел кунг военный-надо. Увез облагородил, теперь на даче стоит и радует. Увидел стеллажи,захотелось гараж построить-построил. Подогнали снегоход к зимке. Теперь им занимаюсь. Ну а мотом придется зимой уже заниматься.
Насчет двух разных маховиков выкладываю фото:
Прикрепления: 8511621.jpg (90.2 Kb) · 6526681.jpg (93.3 Kb) · 1705121.jpg (92.3 Kb)
uralm67365 Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:44 | Сообщение # 3014
Desutorakuta, Никакой шток делу не поможет! Снимай вилку кардана и упругую муфту. Конечно тяжело, но иначе разве что мотор откручивать и вперёд подвинуть или маятник назад. Не может быть твой днепр "особенным". У всех так тяжело снимается... Чудес не бывает.
Ilya Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:50 | Сообщение # 3015
Пашка190, раз гараж построен, самое время заняться делом
Сообщение отредактировал Ilya - Четверг, 16.10.2014, 23:45
Пашка190 Дата: Четверг, 16.10.2014, 22:15 | Сообщение # 3016
Эт яяя!!!
родственник Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:07 | Сообщение # 3017
Цитата Пашка190 ()
Эт яяя!!!
Блудный сын smile
Пашка190 Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:29 | Сообщение # 3018
Лето ни как не дает заниматься. smile
родственник Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:38 | Сообщение # 3019
А на женщин небось время находил и не говори, что с ними не якшался, всё равно не поверю smile
Пашка190 Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:52 | Сообщение # 3020
родственник, Имею документально-фотографическое поттверждение smile
Добавлено (16.10.2014, 23:52)
Только с жинкой и не более.
родственник Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:58 | Сообщение # 3021
lol
Desutorakuta Дата: Пятница, 17.10.2014, 10:29 | Сообщение # 3022
В общем то поможет - В щель между двигателем и коробкой видно , что только он цепляется, но... в прочем не важно - как нибудь сниму, лишь бы добраться.
Вопрос, насколько будет плохо, если я немного подрежу пальцы вилки кардана, чтобы больше такой проблемы не возникало?
Пашка190 Дата: Пятница, 17.10.2014, 13:33 | Сообщение # 3023
Ilya, Только отопление закончу и заимусь.
Добавлено (17.10.2014, 13:33)
Думаю не очень хорошая мысль, при дальнейшей эксплуатации данной детали. С муфты может выпрыгнуть при большой нагрузке.
Desutorakuta Дата: Пятница, 17.10.2014, 19:43 | Сообщение # 3024
Боюсь что выпрыгнуть ей светит, только если у меня маятник оторвет, ну или кардан скрутит - слишком большой запас. Как мне кажется, самая большая беда от этого, которая может случится - уменьшение сроко службы упругой муфты, за счёт уменьшения и снижения пятна контакта. Ну и вибрация может появиться наверное, если я очень неравномерно подрежу.
Речь идет о укорочении пальцев на 1-1,5 мм, не более.
родственник Дата: Пятница, 17.10.2014, 19:53 | Сообщение # 3025
не маёся дурью и снимай как все
