Хочешь поговорить?Заходи!
Пашка190 Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:11 | Сообщение # 3026
Desutorakuta, Я два крепления двигателя снял(верхнее и заднее), вперед наклонил и снял кардан.
Desutorakuta Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:26 | Сообщение # 3027
На сайте с 03.06.2014
А вот это хорошая идея. Попробую, когда в следующий раз доберусь.
Пашка190 Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:29 | Сообщение # 3028
Desutorakuta, Удачи.
BOSS Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:39 | Сообщение # 3029
Цитата Пашка190 ()
Удачи.
В этом не лёгком труде.
Пашка190 Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:54 | Сообщение # 3030
BOSS,  Наша техника!!! Что скажешь.
Ilya Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:39 | Сообщение # 3031
Цитата Desutorakuta ()
Вопрос, насколько будет плохо, если я немного подрежу пальцы вилки кардана, чтобы больше такой проблемы не возникало?
Desutorakuta, и что это даст??? В решении твоей "проблемы" это не поможет ни как!
Если при этом еще уменьшить толщину резиновой муфты, то тогда место появится. А оно того стоит?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 18.10.2014, 18:49 | Сообщение # 3032
Точно,уменьши.Ножом подпили.Сниматься будет на раз,не захочешь,само вылетать будет. biggrin
Ilya Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:43 | Сообщение # 3033
М-м-м да... wink
Опять снег пошел...
Видимо, придется сезон-то прикрыть, всё-таки.
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 19.10.2014, 23:43
Desutorakuta Дата: Понедельник, 20.10.2014, 07:28 | Сообщение # 3034
Цитата
и что это даст??
При попытке снятия я вытаскиваю вилку кардана до упора в маятник, и мне не хватает долей миллиметра, что бы вытащить её из муфты.
Ну может я думал в неправильном направлении, но я не представляю, как может этот узел самопроизвольно разобраться. Из-за чего муфты рвет - понимаю, но как вилка может вылететь при одетом редукторе - ну не могу представить. Даже если муфта похудеет на 3-5мм.
Цитата
Опять снег пошел...
Так уж повелось в России, что каждую осень неожиданно выпадает снег =). Крепись, человек.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 20.10.2014, 17:12 | Сообщение # 3035
Desutorakuta, Там надо найти положение вилок и муфты и все снимется.Кардан снят же?Вот и поворачивай.Должно сняться!Поддавливай монтажкой муфту.Скорее всего,муфта самопал,толще немного.Брызни вд на нее,чтобы скользила.Обязана вытащиться.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 20.10.2014, 17:12
Ilya Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:52 | Сообщение # 3036
 Desutorakuta, А зачем её вытаскивать?
Может я чего не понимаю, но даже с уральской рамы днепрокоробка вытаскивается вместе с муфтой и вилками.
Добавлено (20.10.2014, 23:52)
И это при том, что в уральском маятнике дырка под кардан с мышиный глаз,
по сравнению с днепровской дырищей.
BOSS Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:10 | Сообщение # 3037
Ilya, С М66 вроде хрен вытащишь коробку отдельно) А с моделей по типу ИМЗ 8.103 легко)
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 21.10.2014, 00:12
Ilya Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:26 | Сообщение # 3038
BOSS, С этим не спорю, там рама короче.
al Дата: Вторник, 21.10.2014, 01:45 | Сообщение # 3039
На М-68 днепрокороб не снимешь, пока маятник не отодвинешь. dont И даже со сдвинутым маятником вилку без монтировки не всунешь - рама мешает. От вилки до рамы около пяти мм.
Сообщение отредактировал al - Вторник, 21.10.2014, 01:46
Ilya Дата: Вторник, 21.10.2014, 02:10 | Сообщение # 3040
Ну не знаю... На 8.103 днепрокоробка, если снять кардан, на ура ставится и снимается.
Да, шпильки крепления коробки надо тоже выкрутить.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:25 | Сообщение # 3041
Мне для моего долгостроя Макс подарил колесо с резиной 205/70-14,всесезонка.Купили на разборе,шина почти новье,даже резиновые шипы кое где сохранились tongue Вот такая
Прикрепления: 7537261.jpg (75.1 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 21.10.2014, 20:26
Пашка190 Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:12 | Сообщение # 3042
АНДРЕЙ003, Что за долгострой? Просвети. И почему одна?
Desutorakuta Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:37 | Сообщение # 3043
Вродь Андрей003 замыслил чопыр. И это, вероятно, будет ВШК =) Но за это я, разумеется, не ручаюсь.
Ilya Дата: Среда, 22.10.2014, 00:54 | Сообщение # 3044
Пашка190, это они "новую модель" изобретают. biggrin
Когда Днепр, наконец-то, поехал, местный завод вздохнул с облегчением. Но...
Ведь негоже двум здоровенным дядькам один Днепр на двоих иметь?
Вот и добыли они еще и Урал. Завод, предчувствуя неладное, напрягся и вдохнул выдохнутое обратно. biggrin
Пашка190 Дата: Среда, 22.10.2014, 07:25 | Сообщение # 3045
biggrin biggrin biggrin .
 АНДРЕЙ003, Хотелось бы взглянуть краем глаза на сие построение. Или хотя бы что есть wink
Desutorakuta Дата: Среда, 22.10.2014, 09:24 | Сообщение # 3046
Цитата
Представь что будет при входе в поворот, когда "закладываешь" мот на бок
Корд прогнется, пятно контакта сместится. Поведение, в общем то, не сильно отличается от круглого профиля. По сравнению с автомобильной эксплуатацией снизится ресурс покрышки, что не критично, так как в любом случае отношение стоимости к ресурсу будет не в пользу моторезины.
Что реально может снизится - так это устойчивость в непогоду, потому что хорошая дорожная моторезина должна быть более "липкой". Но, боюсь, что по сравнению с питерской резиной устойчивость тоже увеличится.
Shirvan4ik Дата: Среда, 22.10.2014, 12:04 | Сообщение # 3047
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
Кого выберете
Прикрепления: 5394187.jpg (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал Shirvan4ik - Среда, 22.10.2014, 12:05
Dragon Дата: Среда, 22.10.2014, 18:28 | Сообщение # 3048
суровые труЪ опоозитчики
Прикрепления: 8946654.jpg (202.8 Kb)
Пашка190 Дата: Среда, 22.10.2014, 18:38 | Сообщение # 3049
Shirvan4ik, А на чем стоит мотоцикл? Что то я подножки никакой не увидел. Да и женщина не падает.
Shirvan4ik Дата: Среда, 22.10.2014, 18:57 | Сообщение # 3050
дагестан
кизляр
Стаж: один день
Еще дрын
Добавлено (22.10.2014, 18:57)
Подножка наверно за передним колесом не видна
Прикрепления: 0346529.jpg (71.7 Kb)
