Хочешь поговорить?Заходи!
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:18 | Сообщение # 26 |
АНДРЕЙ003, Тахометр не работает... |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:24 | Сообщение # 27 |
uralm67365, Повышенные холостые дай на слух подсосом.Подсос работает? |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:32 | Сообщение # 28 |
АНДРЕЙ003, Смешно... Только мне не до шуток. Я за день наматываю около 100км. Если машина не будет работать, мне пи...дец. А подсос работает. Правда не стоит делать всё по твоему совету. Если вытащить подсос полностью и снять клемму, при этом не включая ничего "левого", движок глохнет. Работает только если на подсосе ещё газку добавить. Гену с батей осенью разбирали, там всё тоже норма (по его словам), а батя по профессии электрик, так что в этом разбирается лучше меня... |
rex2608 |
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 12:05 | Сообщение # 29 |
луганская
алчевск
Стаж: 9
На сайте с 13.04.2012 |
без нагрузки со снятой клемой не должен глохнуть даже на холостых. у меня была такая хрень(зарядка появлялась только при 2000-2500об/мин) был пробит диодный мост. А стартер клацает(бендекс срабатывает)? Добавлено (22.04.2013, 12:05) --------------------------------------------- реле зарядки какое?? если механическое выбрось и поставь шоколадку!!! |
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 12:43 | Сообщение # 30 |
По поводу сварки на воде, докладываю парню.Эта хрень разлагает воду на водород и кисород этим и режет варит. Есле неполенишся найди в журналах моделист -конструктор за АЖ 70 годы наверно. Там один мужик это выдумал и воплотил в метале, есть чертежи , характеристики и.т.д.А современные барыги от производства явно идею упёрли у него. Упоковали в красивую упаковку, обозвали по своему и дерут за прибор дурные деньги. Я когда первый раз их рекламу увидел почемуто сразу вспомнил это дело. Наверно этого мужика уже нет в живых по возрасту,а то мог бы и предъявить однако. |
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:38 | Сообщение # 31 |
Цитата (uralm67365) Если вытащить подсос полностью и снять клемму, при этом не включая ничего "левого", движок глохнет. Если НИЧЕГО не включено,и при снятии клеммы двиг глохнет,это генератор сдыхает.Ну или реле замени для успокоения.Если при включенном свете дать высокие обороты(3 тыщи и выше) и снять клемму и при этом будет работать,но при понижении оборотов глохнет...хана диодному мосту или как там его..Либо часть обмоток коротнула. Цитата (uralm67365) Работает только если на подсосе ещё газку добавить. Что и требовалось доказать.Ищите другой генератор,Джонни! |
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:03 | Сообщение # 32 |
При этом описании генератору пи......... . Но есть плюс обмотка должна быть целой. надеюсь. |
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:22 | Сообщение # 33 |
Цитата (mihail) Но есть плюс обмотка должна быть целой Одна из трех обмоток статора может быть замкнута.Добавлено (22.04.2013, 21:11) --------------------------------------------- mihail, кстати!Ваша просьба в работе!  Добавлено (22.04.2013, 21:20) --------------------------------------------- Блин,времени катастрофически не хватает!!!!!В огороде,во дворе надо убираться,и машины сыпятся!Всю зиму безотказно ездили,даже не заглядывал.А тут как по команде!У любимой старой немецкой клячи(бмв которая )аморт передний застучал.Начал болты крутить-шеи посворачивал,черт...Новая проблема.....Да и святогор тоже внимания требует..Проект "днепр 11" встал из за нехватки средств и времени...  Добавлено (22.04.2013, 21:22) --------------------------------------------- А где оргстекло купить,братцы?Ветровик то надо делать!В строит.маг слыхом не слыхивали.На родном заводе нету...  |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 23:38 | Сообщение # 34 |
АНДРЕЙ003, Теперь то можно фотку закинуть? Ведь ветровик новый будешь делать. Не переживай, ты не один у кого нет времени. Я забыл когда в гараже то был И наверное (но не фак) буду ещё не скоро.Добавлено (22.04.2013, 21:45) --------------------------------------------- Забыл сказать. Мастера мирового класса не угадали что с моей четыреглазой ласточкой Пас у меня натянут, но я почему-то решил его полапать и... Раньше мотор маслом кидал из под передней крышки и когда я убрал руку с паса, она была в масле. Догадываетесь о чём я? Сильно надеюсь что дело в этом, а то менять гену не очень радостный вариант  Добавлено (22.04.2013, 22:54) --------------------------------------------- Решил завести машину и проверить зарядку, но АКБ сел. Поставил на зарядку. И вспомнил о старом аккумуляторе, которым днепр пользовался. Он раньше стоял на машине, но уже не мог потянуть стартер. Мы решили что он своё отбегал, потому что он с 2005 года. И купили новый. Но сейчас я поставил старый (так как новый на зарядке), машина завелась с легкостью. Это получается что у меня зарядка хреновая, ведь на днепре я со старым аккумулятором касаюсь хоть бы хны. А на машине, опять глохнет при снятии массы и с подсосом, но свет яркий. Что скажете? Добавлено (22.04.2013, 23:38) --------------------------------------------- Проехал 1,5км, свет хороший. Только опять после остановки АКБ не может потянуть стартер... Почему мне так везет?  |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 09:38 | Сообщение # 35 |
С этим ё......м генератором всегда так две железки в два ряда а намучишся.А причина может на копейку.С прозьбой отлично,жду как договорились. Скоро выезжать. Сейчал пойду с кипятком сходни в гараж долбить. У меня через кювет шпалы перекинуты бульдозерист видать с осени чистил на концы наехал другие поднял и ворота подпёр теперь есле не отдолбиш до 9 проздника несядут. вот так бывает. |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 17:38 | Сообщение # 36 |
Цитата (uralm67365) А на машине, опять глохнет при снятии массы и с подсосом, но свет яркий. Ха!Если свет был бы тусклый,она бы совсем не работала....А че мозг трахаешь?Ремень в масле что ли?Ты,блин!Колхозник!Устрани для начала видимые причины(течь масла в твоем случае),а потом вглубь лезь.Я ему тру,будучи уверен,что ремень в норме натянут,сухой...А он тут людям мозг пудрит. Еще глянь шкив на ген-ре.Может он изношен до предела,что ремень не боками принимает нагрузку,а трет по дну шкива.Добавлено (23.04.2013, 17:38) --------------------------------------------- Народ!Как выкрутить остатки обломившегося болта?Насчет приварить гайку и выкрутить,выбить зубилом не катит.Слишком дорогая детать,в которой огрызок болта.Запорю-хана.Высверлить...дальше что?Сверло вбок уйдет,резьбу испорчу.Греть можно,но это тормозной суппорт бмв.Что случись,повторю-деталь очень дорогая.Есть какие нибудь оригинальные варианты? |
pavel22ru |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 17:54 | Сообщение # 37 |
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012 |
АНДРЕЙ003, дырка сквозная? Добавлено (23.04.2013, 17:54) --------------------------------------------- в принципе можно просверлить в этом остатке болта отверстие,чтоб плотно забыть в это отверстие какой нибудь болт и выкрутить |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 18:15 | Сообщение # 38 |
АНДРЕЙ003, Вообще-то о течи масла я говорил в прошлом времени. Переднюю крышку я давно заменил, но не подумал что о пасе... К тому же это не причина, как я уже говорил - это генератор. И ещё, я на слабом свете всё таки ехал, целых 15км. |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 18:51 | Сообщение # 39 |
Диаметр болта? |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 20:55 | Сообщение # 40 |
Блин бывает же такое Клон мото. |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:04 | Сообщение # 41 |
Что там за клон у господина Шызы,у меня защита запретила заходить. |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:53 | Сообщение # 42 |
mihail, да антивирус ложно срабатывает часто... я без него нечего не поймал .... |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 22:03 | Сообщение # 43 |
На х...... . померла так померла. Я в прошлом году залез ,а ведь ящик предупредил. Короче сменил симку на телефоне. Мелочь но из моего кармана. |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 22:20 | Сообщение # 44 |
mihail, |
uralm67365 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 00:08 | Сообщение # 45 |
Ну вот и всё... Сделал я мотоциклы и машину Сегодня вечером уезжаю в Киев на неопределенный срок. Зашебись, я так хотел удрать, а теперь с радостью остался бы. Теперь не знаю когда увижу своих красавцев |
Дата: Среда, 24.04.2013, 16:43 | Сообщение # 46 |
Цитата (uralm67365) Сегодня вечером уезжаю в Киев Киеву поклон от уральцев! Ехай,попутного ветра тебе в ..... спину,товарищ!  Добавлено (24.04.2013, 16:43) ---------------------------------------------
Цитата (mihail) Диаметр болта? на 12,шаг точно не знаю.Вроде 1.25. Прочность 10.9 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 19:29 | Сообщение # 47 |
12 стандарт 1.75 есле резьба явно мелкая значит 1.5 но дело невтом есле есть возможность свер,сверли на ф5, стенки останутся 3.5 бери клапан затачивай под ф четырёхгранником острые кромки немного на конус забивай и выкручивай. у меня получалось и на меньшем болте. В идеале есть конусные выворотки с левой резьбой под разный ф. Делают и самодельные. видел но сам непользовался. |
Дата: Среда, 24.04.2013, 20:45 | Сообщение # 48 |
Цитата (mihail) сверли на ф5, стенки останутся 3.5 бери клапан затачивай под ф четырёхгранником острые кромки немного на конус забивай и выкручивай. у меня получалось и на меньшем болте. Спасибо!Буду пробовать!Добавлено (24.04.2013, 20:45) --------------------------------------------- Близятся длинные майские выходные.Кто чем будет заниматься?  |
hawal |
Дата: Среда, 24.04.2013, 23:54 | Сообщение # 49 |
Чебоксары
Стаж: c 2008 года
На сайте с 25.10.2012 |
Цитата (АНДРЕЙ003) Близятся длинные майские выходные.Кто чем будет заниматься? одногрупник хочет показать мне что такое деревня,короче самогон,телки и помощь с ремонтом чужих мотоциклов с целью конфискации(покататься) |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 25.04.2013, 08:23 | Сообщение # 50 |
АНДРЕЙ003, Цитата Киеву поклон от уральцев! Ехай,попутного ветра тебе в ..... спину,товарищ! Спасибо! Уже подьезжаю. А на выходных, скорее всего, буду работать. Мне денежка очень нужна |
