Хочешь поговорить?Заходи!
Desutorakuta Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:30 | Сообщение # 2976
На сайте с 03.06.2014
Помидитировал над фоткой кулисы механизма переключения - признаю, был не прав. Сектор нейтрали равный на всех трех нейтралях, и можно смело допиливать еще одну прорезь.
Прикрепления: 4786447.jpg (123.6 Kb)
ромаха171 Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:43 | Сообщение # 2977
тьфу я думал это косяк у меня ! парился , что нейтраль выискивается не там где я её ожидаю . а это житейское дело оказывается.. biggrin ну не в курсе был что их там ещё может быть больше одной .. нубосятина crazy
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:50 | Сообщение # 2978
Цитата BOSS ()
А я поймал нейтралку между 4-той и 3тей)
Это ты о чем?О том,что между 4-й и 3-й годовщиной простоя мото ты решил сделать перерыв,типа нейтраль? biggrin
Добавлено (30.09.2014, 19:50)
Тренируйся дальше. Научишься ловить её и между 3-й и 2-й
Не знаю как на урале,на днепре без проблем нейтрализуется,что между 1*2,что между 3*4.
BOSS Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:58 | Сообщение # 2979
АНДРЕЙ003biggrin да типа
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 04.10.2014, 15:22 | Сообщение # 2980
На днепре впервые на дальняк ездил сегодня,намотал 120км.Для кого то это как за пивом в ближайший маг доехать.. biggrin Без единой поломки,тьфу тьфу тьфу.И сожрал немного,литров 8 примерно.Щуку ловить ездил.Одну поймал таки.
Добавлено (04.10.2014, 15:22)
Братва,у кого есть снятый ураломаховик?Нужно измерить расстояние в мм между метками МТ и МЗ.Я когда маховик протачивал,забыл пометить.
Ilya Дата: Суббота, 04.10.2014, 17:25 | Сообщение # 2981
АНДРЕЙ003, А зачем тебе чужие метки???
Сними головку и измеряя  расстояния по поршню набей свои метки.
С ВМТ вообще не должно проблем возникнуть.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 04.10.2014, 19:52 | Сообщение # 2982
Ilya, вмт сделал.Мне нужно метку опережения зажигания знать.Так то вычислил,что должна быть 17.2мм не доходя вмт.Надо проверить.
Ilya Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:05 | Сообщение # 2983
Чего-то многовато, мне кажется.
Если я не ошибаюсь, то раннее зажигание это 9,5-10,5 мм до ВМТ (по поршню).
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:10 | Сообщение # 2984
Если по моим вычислениям,17.2 мм по маховику это поршня 1-2мм до вмт
Добавлено (04.10.2014, 20:10)
Ты может градусы путаешь?То да,9град это и есть 17мм не доходя до вмт по маховику.Это по моим подсчетам.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 04.10.2014, 20:08
Ilya Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:14 | Сообщение # 2985
Жаль все буквари со шпаргалками в гараж отволок. Там где-то было и про миллиметры и про градусы...
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:18 | Сообщение # 2986
Я в книжке нашел,9 град для бесконт зажигания.Вычислил в мм.Мало кажется..На днепре чуть ли не 30мм расстояние между метками,если не больше.
Ilya Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:37 | Сообщение # 2987
Да чего-то подобное было. Но это для БСЗ. Это, скорее, метка "Момент зажигания" biggrin
А вот на сколько градусов автомат опережение делает я точно не помню, то ли 32, то ли 36, то ли еще сколько.
Вот исходя из этого и можно вычислить ход поршня и вымерить метку "Раннее зажигание".
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 04.10.2014, 21:00 | Сообщение # 2988
Есть метка МЗ и МТ.Какое расстояние между ними?!?!?!?На всех маховиках уралов метки бьют на заводе одинаково,в одних и тех же местах.
Ilya Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 00:57 | Сообщение # 2989
А-га, а потом люди удивляются - почему все выставлено меткам и нихрена не работает!
У меня на Урале маховик не "родной" стоит (меняный), на нем только одна заводская метка ВМТ,
но она у меня на 2 мм после (по поршню)!!!
BOSS Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 17:10 | Сообщение # 2990
Ilya, у меня только одна метка МЗ, и вмт ниже её примерно на 9мм.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:29 | Сообщение # 2991
Ого..Выходит,я ошибся в расчетах?
BOSS Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:18 | Сообщение # 2992
АНДРЕЙ003,  ХЗ, но выходит так, что метка МЗ ниже центра окна примерно на 9мм.
Ilya Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:36 | Сообщение # 2993
Вот именно. Так, что надеяться на заводское нанесение как-то стремно.
Сегодня посмотрел в свои шпаргалки...
Наврал я чуть чуть про 2мм smile
2 мм после ВМТ это метка нанесенная прежним владельцем маховика (видимо она у него была там).
Заводская метка - это 1 мм после ВМТ.
Видимо сказываются допуски изготовления деталей и точность при нарезке шпоночных пазов.
К этим двум меткам теперь добавилась еще и моя...
Плюс еще несколько меток обозначающих положение поршня до ВМТ.
Все измерения делал по поршню
BOSS Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:37 | Сообщение # 2994
Ilya, скоро буду настраивать бсз, там точнее увижу)
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 06.10.2014, 16:49 | Сообщение # 2995
Если по поршню измерить,то он с миллиметр/два не доходит до вмт.Это и есть момент зажигания?По маховику как раз 17мм
Ilya Дата: Вторник, 07.10.2014, 07:31 | Сообщение # 2996
Если я не ошибся в расчетах (школу-то давно окончил biggrin ), то 1 мм хода поршня это 2,65 градуса поворота К.В.
И 1 градус на коленвалу это 0,38 мм хода поршня.
А вот измерять расстояния между метками на самом маховике, мне кажется, не правильно!
Особенно если маховик протачивался. Его диаметр может отличаться, отсюда и длина окружности будет иной.
Соответственно, измеряя расстояние между метками на маховиках (длину дуги), при разных радиусах получим разный угол поворота К.В.
Добавлено (07.10.2014, 07:31)
Поэтому, в данном случае, правильнее будет делать измерения или по поршню,
или измерять диаметр конкретного маховика, делить его на градусы и потом наносить метки.
(это мое личное мнение).
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:45 | Сообщение # 2997
Маховик проточен до 220мм. Я нашел вмт поршня,отметил на маховике.Затем эти 220 умножил на 3.14пи.Полученную сумму разделил на 360 и умножил на 9. 9- это угол опережения зажигания(где то вычитал по уралу). Получилось 17.2мм ранее метки вмт.Так или не так?Или угол опережения зажигания на урале другой?В смысле градусов.
Добавлено (07.10.2014, 16:45)
32-36 град это же очень много?Это на макс оборотах наверное опережение?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 07.10.2014, 16:44
BOSS Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:29 | Сообщение # 2998
АНДРЕЙ003, да так всё, оказалось эта метка у меня ВМТ а не МЗ.... а сместилась просто при сборке вмт.
Shirvan4ik Дата: Вторник, 07.10.2014, 20:04 | Сообщение # 2999
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
А я менял кольца и заметил на поршнях следы ударов по колену на юбках. Такое тоже бывает?
BOSS Дата: Вторник, 07.10.2014, 20:34 | Сообщение # 3000
Shirvan4ik, по колену ? shock физический невозможно.
