Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Прочее » Архив » Хочешь поговорить?Заходи! (Типа флудильня)
izuver Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:55 | Сообщение # 2951
племянику собрал бобера-)) стоит -ржавеет...
Прикрепления: 8648272.jpg(223.8 Kb)
Desutorakuta Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:25 | Сообщение # 2952
На сайте с 03.06.2014
Та у нас то как раз много чоперов на базе урал/днепр. И это логично и правильно. Правильно - потому что ТруЪ, логично - потому что из недорогих мото-конструкторов они лучше всего подходят. (Хотя видел довольно красивые кастомы на базе ежей). Вопрос за мировые тенденции.
Цитата
Желающих много,но чтобы сделать чоппер,нужны
Про постройку в гараже - лютобешено согласен. Муторно это и сложно/дорого. Даже просто чтобы двигатель на родной раме до ума довести - и то тяжело очень.
Цитата
в Кемерово сломался
Нижний Днепрсон просто шикарен =D. А бивни то какие!
На мой взгляд наша рама-табуретка с удлиненным маятником смотрится не слишком удачно. А в стандартный маятник уже каток не вкорячишь.
С другой стороны - если когда нибудь я созрею до постройки чопера - это безусловно будет чопер-классик, а значит сзади - обычный бобберский дутик.
Прикрепления: 0361923.jpg(52.5 Kb)
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Вторник, 23.09.2014, 20:26
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:44 | Сообщение # 2953
Все хорошо в меру.
Добавлено (23.09.2014, 20:44)
Мужики,я поршни вчера нашел мт8!Так изнутри на отливке написано.500рубликов пара.Советские,100пудов.77.95,штамп отк выбит.Днище полукруглое,как раз на ураловский двиг пойдут,который я по тихому собираю.Доработок минимум!СЖ повысится,можно будет смело на 92м кататься.
Desutorakuta Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:09 | Сообщение # 2954
Принимай поздравления!
Прикрепления: 7117347.gif(30.5 Kb)
BOSS Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:54 | Сообщение # 2955
АНДРЕЙ003, круто)
Ilya Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:29 | Сообщение # 2956
АНДРЕЙ003, если я не ошибаюсь, то там надо под клапана углубления подтачивать. Угол у них чуть другой.
Где-то в умной книжке про это читал, совсем недавно.
Добавлено (23.09.2014, 23:29)
Фото в студию
Вот фоты, отправил в"Мой гараж".
Заодно и ту темку оживим (это про тиски).
Сообщение отредактировал Ilya - Вторник, 23.09.2014, 23:30
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 24.09.2014, 07:43 | Сообщение # 2957
Ilya, я думал об этом.Пока только юбку подпилил,чтоб щеки колена не цепляли.И стыдно говорить,..немного наждачкой юбку доработал,т.к немного в гильзе подкусывало в самом низу.Сейчас головки надо подпиливать там где ступенька в камеру сгорания,а то упирается.izuver/medveda давно еще писал об этом здесь.Можно было конечно прокладки 1.5-2 мм поставить под цилиндр и все дела.Я подумаю.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 24.09.2014, 07:43
Ilya Дата: Среда, 24.09.2014, 07:56 | Сообщение # 2958
Да-да, и это тоже.
Добавлено (24.09.2014, 07:56)
Это же хорошо smile
Значит будет работать...
У нас ведь как? Пока деталь напильником не обработаешь она, по любому, работать не будет.  biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 24.09.2014, 16:49 | Сообщение # 2959
Странно..Одел голову на шпильки,рукой прижал.Прокрутил колено.Поршень чуть чуть при перекладке задевает голову.Затянул-не задевает..На всяк случай обточил ступеньку головы.Проверил пластилином на предмет задевания клапана об поршень.3 мм гарантийно есть зазор.Теперь взвесить надобно..Лень на завод ехать.Подожду конца отпуска наверное...
izuver Дата: Среда, 24.09.2014, 16:58 | Сообщение # 2960
взвесь в пивном отделе где рыбой торгуют-заодно попьёшь пивка или купи -500руб стоят
Прикрепления: 0255299.jpg(38.1 Kb)
BOSS Дата: Среда, 24.09.2014, 17:15 | Сообщение # 2961
izuver,  под 92, или плоские? на фото не видно.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 24.09.2014, 21:06 | Сообщение # 2962
BOSS, плоские на весах.
Добавлено (24.09.2014, 21:05)
А еще вы будете ржать...Я поршневые кольца по высоте подгоняю к каждой канавке поршня индивидуально!На ровной дощечке вбил гвоздики в 4-х точках,внутрь кольцо и напильничком давай его.Поточил,примерил.Чтобы свободно в канавке ходило.А то ведь нагревается движок прилично,кольца зажмет и хана.Должен быть зазор 0.04-0.06.Вот.В книжке по ремонту вычитал.На подгонку колец на один поршень ушло полтора часа.
Добавлено (24.09.2014, 21:06)
Ага..А подтачивать в гараж бегать?В магазине не дадут.
BOSS Дата: Среда, 24.09.2014, 22:10 | Сообщение # 2963
АНДРЕЙ003, Они не дорогие можно и купить).
Desutorakuta Дата: Среда, 24.09.2014, 22:21 | Сообщение # 2964
Да ладно тебе! Наверняка в том ларьке, что за любимым заводом, тертая жизнью тётя Люба невозмутимо забьёт болт не только на напильник, но и на переносной токарно-фрейзерный станок по металлу с ЧПУ. tongue
izuver Дата: Пятница, 26.09.2014, 19:27 | Сообщение # 2965
ацкий прибамбас
Прикрепления: 9094278.jpg(91.0 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:06 | Сообщение # 2966
Что сей прибор выдает?!?!Закись азота в чистом виде?!?!? eek biggrin biggrin biggrin
родственник Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:15 | Сообщение # 2967
Сварочную дугу вместо искры surprised
ромаха171 Дата: Суббота, 27.09.2014, 19:02 | Сообщение # 2968
переносной плазмогенератор . чтоб бензин не заливать . на искре поедет biggrin
BOSS Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:43 | Сообщение # 2969
ХАХАХА
Ilya Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 03:51 | Сообщение # 2970
Хорошая вещь, нужная.
BOSS Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:20 | Сообщение # 2971
А я поймал нейтралку между 4-той и 3тей) biggrin
Прикрепления: 0534402.jpg(149.2 Kb)
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 29.09.2014, 17:21
ромаха171 Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:03 | Сообщение # 2972
боюсь в таком виде там везде нейтраль..
BOSS Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:59 | Сообщение # 2973
ромаха171, )) эт да но там реально нейтраль оказалась. biggrin
Ilya Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:42 | Сообщение # 2974
BOSS, Тренируйся дальше. Научишься ловить её и между 3-й и 2-й biggrin biggrin biggrin
А если извернуться и сделать в этом месте проточку под шарик, то она еще и фиксироваться будет. biggrin
Desutorakuta Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:18 | Сообщение # 2975
Страшновато это - между второй и третьей две вилочки одновременно муфты двигают, и, кажется, сектор нейтрального положения гораздо уже.
У меня она была четче, чем та, что между первой и второй (пока я выемку для последней не проточил)
