Хочешь поговорить?Заходи!
| izuver |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:55 | Сообщение # 2951 |
На сайте с 25.12.2013 |
племянику собрал бобера-)) стоит -ржавеет...
| Desutorakuta |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:25 | Сообщение # 2952 |
На сайте с 03.06.2014 |
Та у нас то как раз много чоперов на базе урал/днепр. И это логично и правильно. Правильно - потому что ТруЪ, логично - потому что из недорогих мото-конструкторов они лучше всего подходят. (Хотя видел довольно красивые кастомы на базе ежей). Вопрос за мировые тенденции. Цитата Желающих много,но чтобы сделать чоппер,нужны Про постройку в гараже - лютобешено согласен. Муторно это и сложно/дорого. Даже просто чтобы двигатель на родной раме до ума довести - и то тяжело очень. Цитата в Кемерово сломался Нижний Днепрсон просто шикарен =D. А бивни то какие!
На мой взгляд наша рама-табуретка с удлиненным маятником смотрится не слишком удачно. А в стандартный маятник уже каток не вкорячишь.
С другой стороны - если когда нибудь я созрею до постройки чопера - это безусловно будет чопер-классик, а значит сзади - обычный бобберский дутик.
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Вторник, 23.09.2014, 20:26 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:44 | Сообщение # 2953 |
Цитата Desutorakuta (  ) На мой взгляд наша рама-табуретка с удлиненным маятником смотрится не слишком удачно Все хорошо в меру.Добавлено (23.09.2014, 20:44) --------------------------------------------- Мужики,я поршни вчера нашел мт8!Так изнутри на отливке написано.500рубликов пара.Советские,100пудов.77.95,штамп отк выбит.Днище полукруглое,как раз на ураловский двиг пойдут,который я по тихому собираю.Доработок минимум!СЖ повысится,можно будет смело на 92м кататься. |
| Desutorakuta |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:09 | Сообщение # 2954 |
Принимай поздравления!
Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:54 | Сообщение # 2955 |
АНДРЕЙ003, круто) |
| Ilya |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:29 | Сообщение # 2956 |
АНДРЕЙ003, если я не ошибаюсь, то там надо под клапана углубления подтачивать. Угол у них чуть другой. Где-то в умной книжке про это читал, совсем недавно.
Добавлено (23.09.2014, 23:29) --------------------------------------------- Цитата Max (  ) Фото в студию Вот фоты, отправил в"Мой гараж". Заодно и ту темку оживим (это про тиски).
Сообщение отредактировал Ilya - Вторник, 23.09.2014, 23:30 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 24.09.2014, 07:43 | Сообщение # 2957 |
Ilya, я думал об этом.Пока только юбку подпилил,чтоб щеки колена не цепляли.И стыдно говорить,..немного наждачкой юбку доработал,т.к немного в гильзе подкусывало в самом низу.Сейчас головки надо подпиливать там где ступенька в камеру сгорания,а то упирается.izuver/medveda давно еще писал об этом здесь.Можно было конечно прокладки 1.5-2 мм поставить под цилиндр и все дела.Я подумаю.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 24.09.2014, 07:43 |
| Ilya |
Дата: Среда, 24.09.2014, 07:56 | Сообщение # 2958 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .Пока только юбку подпилил,чтоб щеки колена не цепляли Да-да, и это тоже.Добавлено (24.09.2014, 07:56) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) И стыдно говорить,..немного наждачкой юбку доработал Это же хорошо Значит будет работать... У нас ведь как? Пока деталь напильником не обработаешь она, по любому, работать не будет. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 24.09.2014, 16:49 | Сообщение # 2959 |
Странно..Одел голову на шпильки,рукой прижал.Прокрутил колено.Поршень чуть чуть при перекладке задевает голову.Затянул-не задевает..На всяк случай обточил ступеньку головы.Проверил пластилином на предмет задевания клапана об поршень.3 мм гарантийно есть зазор.Теперь взвесить надобно..Лень на завод ехать.Подожду конца отпуска наверное... |
| izuver |
Дата: Среда, 24.09.2014, 16:58 | Сообщение # 2960 |
взвесь в пивном отделе где рыбой торгуют-заодно попьёшь пивка или купи -500руб стоят
Дата: Среда, 24.09.2014, 17:15 | Сообщение # 2961 |
izuver, под 92, или плоские? на фото не видно. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 24.09.2014, 21:06 | Сообщение # 2962 |
BOSS, плоские на весах. Добавлено (24.09.2014, 21:05) --------------------------------------------- А еще вы будете ржать...Я поршневые кольца по высоте подгоняю к каждой канавке поршня индивидуально!На ровной дощечке вбил гвоздики в 4-х точках,внутрь кольцо и напильничком давай его.Поточил,примерил.Чтобы свободно в канавке ходило.А то ведь нагревается движок прилично,кольца зажмет и хана.Должен быть зазор 0.04-0.06.Вот.В книжке по ремонту вычитал.На подгонку колец на один поршень ушло полтора часа. Добавлено (24.09.2014, 21:06) ---------------------------------------------
Цитата izuver (  ) взвесь в пивном отделе где рыбой торгуют Ага..А подтачивать в гараж бегать?В магазине не дадут. |
Дата: Среда, 24.09.2014, 22:10 | Сообщение # 2963 |
АНДРЕЙ003, Они не дорогие можно и купить). |
| Desutorakuta |
Дата: Среда, 24.09.2014, 22:21 | Сообщение # 2964 |
Да ладно тебе! Наверняка в том ларьке, что за любимым заводом, тертая жизнью тётя Люба невозмутимо забьёт болт не только на напильник, но и на переносной токарно-фрейзерный станок по металлу с ЧПУ. |
| izuver |
Дата: Пятница, 26.09.2014, 19:27 | Сообщение # 2965 |
ацкий прибамбас
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:06 | Сообщение # 2966 |
Что сей прибор выдает?!?!Закись азота в чистом виде?!?!? |
| родственник |
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:15 | Сообщение # 2967 |
Сварочную дугу вместо искры |
| ромаха171 |
Дата: Суббота, 27.09.2014, 19:02 | Сообщение # 2968 |
На сайте с 09.07.2013 |
переносной плазмогенератор . чтоб бензин не заливать . на искре поедет |
Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:43 | Сообщение # 2969 |
Цитата ромаха171 (  ) на искре поедет biggrin ХАХАХА |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 03:51 | Сообщение # 2970 |
Цитата ромаха171 (  ) переносной плазмогенератор . чтоб бензин не заливать . на искре поедет Хорошая вещь, нужная. |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:20 | Сообщение # 2971 |
А я поймал нейтралку между 4-той и 3тей)
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 29.09.2014, 17:21 |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:03 | Сообщение # 2972 |
боюсь в таком виде там везде нейтраль.. |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:59 | Сообщение # 2973 |
ромаха171, )) эт да но там реально нейтраль оказалась. |
| Ilya |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:42 | Сообщение # 2974 |
Цитата BOSS (  ) эт да но там реально нейтраль оказалась BOSS, Тренируйся дальше. Научишься ловить её и между 3-й и 2-й А если извернуться и сделать в этом месте проточку под шарик, то она еще и фиксироваться будет. |
| Desutorakuta |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:18 | Сообщение # 2975 |
Страшновато это - между второй и третьей две вилочки одновременно муфты двигают, и, кажется, сектор нейтрального положения гораздо уже.
Цитата ромаха171, )) эт да но там реально нейтраль оказалась. У меня она была четче, чем та, что между первой и второй (пока я выемку для последней не проточил) |
