Хочешь поговорить?Заходи!
| Desutorakuta |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:30 | Сообщение # 2976 |
На сайте с 03.06.2014 |
Помидитировал над фоткой кулисы механизма переключения - признаю, был не прав. Сектор нейтрали равный на всех трех нейтралях, и можно смело допиливать еще одну прорезь.
| ромаха171 |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:43 | Сообщение # 2977 |
На сайте с 09.07.2013 |
тьфу я думал это косяк у меня ! парился , что нейтраль выискивается не там где я её ожидаю . а это житейское дело оказывается.. ну не в курсе был что их там ещё может быть больше одной .. нубосятина |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:50 | Сообщение # 2978 |
Цитата BOSS (  ) А я поймал нейтралку между 4-той и 3тей) Это ты о чем?О том,что между 4-й и 3-й годовщиной простоя мото ты решил сделать перерыв,типа нейтраль?  Добавлено (30.09.2014, 19:50) ---------------------------------------------
Цитата Ilya (  ) Тренируйся дальше. Научишься ловить её и между 3-й и 2-й Не знаю как на урале,на днепре без проблем нейтрализуется,что между 1*2,что между 3*4. |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:58 | Сообщение # 2979 |
АНДРЕЙ003, да типа |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 04.10.2014, 15:22 | Сообщение # 2980 |
На днепре впервые на дальняк ездил сегодня,намотал 120км.Для кого то это как за пивом в ближайший маг доехать.. Без единой поломки,тьфу тьфу тьфу.И сожрал немного,литров 8 примерно.Щуку ловить ездил.Одну поймал таки.Добавлено (04.10.2014, 15:22) --------------------------------------------- Братва,у кого есть снятый ураломаховик?Нужно измерить расстояние в мм между метками МТ и МЗ.Я когда маховик протачивал,забыл пометить. |
| Ilya |
Дата: Суббота, 04.10.2014, 17:25 | Сообщение # 2981 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Братва,у кого есть снятый ураломаховик?Нужно измерить расстояние в мм между метками МТ и МЗ.Я когда маховик протачивал,забыл пометить. АНДРЕЙ003, А зачем тебе чужие метки??? Сними головку и измеряя расстояния по поршню набей свои метки. С ВМТ вообще не должно проблем возникнуть. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 04.10.2014, 19:52 | Сообщение # 2982 |
Ilya, вмт сделал.Мне нужно метку опережения зажигания знать.Так то вычислил,что должна быть 17.2мм не доходя вмт.Надо проверить. |
| Ilya |
Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:05 | Сообщение # 2983 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Мне нужно метку опережения зажигания знать.Так то вычислил,что должна быть 17.2мм не доходя вмт Чего-то многовато, мне кажется. Если я не ошибаюсь, то раннее зажигание это 9,5-10,5 мм до ВМТ (по поршню). |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:10 | Сообщение # 2984 |
Если по моим вычислениям,17.2 мм по маховику это поршня 1-2мм до вмт Добавлено (04.10.2014, 20:10) --------------------------------------------- Ты может градусы путаешь?То да,9град это и есть 17мм не доходя до вмт по маховику.Это по моим подсчетам.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 04.10.2014, 20:08 |
| Ilya |
Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:14 | Сообщение # 2985 |
Жаль все буквари со шпаргалками в гараж отволок. Там где-то было и про миллиметры и про градусы... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:18 | Сообщение # 2986 |
Я в книжке нашел,9 град для бесконт зажигания.Вычислил в мм.Мало кажется..На днепре чуть ли не 30мм расстояние между метками,если не больше. |
| Ilya |
Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:37 | Сообщение # 2987 |
Да чего-то подобное было. Но это для БСЗ. Это, скорее, метка "Момент зажигания" А вот на сколько градусов автомат опережение делает я точно не помню, то ли 32, то ли 36, то ли еще сколько. Вот исходя из этого и можно вычислить ход поршня и вымерить метку "Раннее зажигание". |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 04.10.2014, 21:00 | Сообщение # 2988 |
Есть метка МЗ и МТ.Какое расстояние между ними?!?!?!?На всех маховиках уралов метки бьют на заводе одинаково,в одних и тех же местах. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 00:57 | Сообщение # 2989 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) На всех маховиках уралов метки бьют на заводе одинаково, А-га, а потом люди удивляются - почему все выставлено меткам и нихрена не работает! У меня на Урале маховик не "родной" стоит (меняный), на нем только одна заводская метка ВМТ, но она у меня на 2 мм после (по поршню)!!! |
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 17:10 | Сообщение # 2990 |
Ilya, у меня только одна метка МЗ, и вмт ниже её примерно на 9мм. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:29 | Сообщение # 2991 |
Цитата BOSS (  ) и вмт ниже её примерно на 9мм. Ого..Выходит,я ошибся в расчетах? |
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:18 | Сообщение # 2992 |
АНДРЕЙ003, ХЗ, но выходит так, что метка МЗ ниже центра окна примерно на 9мм. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:36 | Сообщение # 2993 |
Цитата BOSS (  ) у меня только одна метка МЗ, и вмт ниже её примерно на 9мм. Вот именно. Так, что надеяться на заводское нанесение как-то стремно. Сегодня посмотрел в свои шпаргалки... Наврал я чуть чуть про 2мм 2 мм после ВМТ это метка нанесенная прежним владельцем маховика (видимо она у него была там). Заводская метка - это 1 мм после ВМТ. Видимо сказываются допуски изготовления деталей и точность при нарезке шпоночных пазов. К этим двум меткам теперь добавилась еще и моя... Плюс еще несколько меток обозначающих положение поршня до ВМТ. Все измерения делал по поршню |
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:37 | Сообщение # 2994 |
Ilya, скоро буду настраивать бсз, там точнее увижу) |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 16:49 | Сообщение # 2995 |
Если по поршню измерить,то он с миллиметр/два не доходит до вмт.Это и есть момент зажигания?По маховику как раз 17мм |
| Ilya |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 07:31 | Сообщение # 2996 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Если по поршню измерить,то он с миллиметр/два не доходит до вмт.Это и есть момент зажигания? Если я не ошибся в расчетах (школу-то давно окончил ), то 1 мм хода поршня это 2,65 градуса поворота К.В. И 1 градус на коленвалу это 0,38 мм хода поршня. А вот измерять расстояния между метками на самом маховике, мне кажется, не правильно! Особенно если маховик протачивался. Его диаметр может отличаться, отсюда и длина окружности будет иной. Соответственно, измеряя расстояние между метками на маховиках (длину дуги), при разных радиусах получим разный угол поворота К.В.Добавлено (07.10.2014, 07:31) --------------------------------------------- Поэтому, в данном случае, правильнее будет делать измерения или по поршню, или измерять диаметр конкретного маховика, делить его на градусы и потом наносить метки. (это мое личное мнение). |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:45 | Сообщение # 2997 |
Маховик проточен до 220мм. Я нашел вмт поршня,отметил на маховике.Затем эти 220 умножил на 3.14пи.Полученную сумму разделил на 360 и умножил на 9. 9- это угол опережения зажигания(где то вычитал по уралу). Получилось 17.2мм ранее метки вмт.Так или не так?Или угол опережения зажигания на урале другой?В смысле градусов. Добавлено (07.10.2014, 16:45) --------------------------------------------- 32-36 град это же очень много?Это на макс оборотах наверное опережение?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 07.10.2014, 16:44 |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:29 | Сообщение # 2998 |
АНДРЕЙ003, да так всё, оказалось эта метка у меня ВМТ а не МЗ.... а сместилась просто при сборке вмт. |
| Shirvan4ik |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 20:04 | Сообщение # 2999 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
А я менял кольца и заметил на поршнях следы ударов по колену на юбках. Такое тоже бывает? |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 20:34 | Сообщение # 3000 |
Shirvan4ik, по колену ? физический невозможно. |
