Хочешь поговорить?Заходи!
| Shirvan4ik |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:14 | Сообщение # 3001 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Есть погнутость на юбках. Жаль не сфоткал. |
| Ilya |
Дата: Среда, 08.10.2014, 01:39 | Сообщение # 3002 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) 32-36 град это же очень много? Вот, из книжки: "...Максимальный угол опережения зажигания на коленчатом валу - 32-36 градусов до верхней мёртвой точки..." Там же, в разделе про прерыватель-распределитель ПМ05 (без автомата, ручная регулировка) : "...Позднее зажигание составляет 4-8 градусов до ВМТ..."
Добавлено (08.10.2014, 01:13) --------------------------------------------- И еще от туда же (правда про МТ) - "...Угол опережения зажигания по коленчатому валу на всех моделях двигателя МТ составляет34 градуса (по поршну 7,15 мм) до ВМТ..."
Добавлено (08.10.2014, 01:22) --------------------------------------------- Так же в части про бесконтактную систему зажигания есть упоминание про метку "МЗ" - момент зажигания. Не "П" - позднее, не "Р" - раннее, а именно "МЗ". "...Совместить метку "МЗ" (момент зажигания - 9 градусов до ВМТ) на маховике с меткой на картере..."Добавлено (08.10.2014, 01:39) --------------------------------------------- Ну и это... " На мотоциклах М61 М62 нет отверстия и меток на маховике для установки зажигания. Как быть?" Ну и дальше то, что надо "... изготовить щуп, отметить на нем ВМТ и на расстоянии 9,5 и 10,5 мм от неё наносят еще две риски, по которыми регулируют момент зажигания." Щуп этот вставляется в свечное отверстие и по рискам определяется положение поршня до ВМТ. Вот как раз эти 9,5-10,5 мм по поршню о которых говорилось выше. Т.Е. чтобы не морочиться со щупом можно один раз вымерить ход поршня и нанести метки на маховик. Это и будет метка "Р" - раннее. Для этого правда двигатель должен быть уже в почти собранном состоянии.
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 08.10.2014, 01:22 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 15.10.2014, 21:02 | Сообщение # 3003 |
А че это все молчат?Зайдут-выйдут..Поговорить не о чем?..Как погода в регионах?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 15.10.2014, 21:02 |
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.10.2014, 21:10 | Сообщение # 3004 |
У нас весь день дождь моросил. |
| uralm67365 |
Дата: Среда, 15.10.2014, 21:14 | Сообщение # 3005 |
Жара немажливая. Был, только что, намек на дождь, но - это фикция у днепра выжимной накрылся... |
| Ilya |
Дата: Среда, 15.10.2014, 21:54 | Сообщение # 3006 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) А че это все молчат?Зайдут-выйдут..Поговорить не о чем? Вот-вот-вот! Они виш-ли в соседней теме кольчуги из маек делают. Алхимики, понимаешь.  Добавлено (15.10.2014, 21:54) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .Как погода в регионах? Нормальная такая погода, осенняя. |
| Desutorakuta |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:39 | Сообщение # 3007 |
На сайте с 03.06.2014 |
У меня грустная оказия... Не могу снять коробку с МТ-11. Сзади бутерброд вилка коробки + резиновая муфта + вилка кардана упирается в кольцо на маятнике, с другой - шток сцепления цепляется за маховик. Самое смешное - что эту коробку я снимал, и запихивал. А вот опять снять не могу. Может быть кто нибудь поделится технологией, или поможет советом? |
| Desutorakuta |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 09:48 | Сообщение # 3008 |
Не хватает места. При попытке снять вилка кардана упирается в маятник, но из зацепления с упругой муфтой не выходит. Тоже самое, если резиновую муфту пытаться снять вместе с вилкой кардана - детальки упираются, но продолжают держаться за вилку коробки. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 19:47 | Сообщение # 3009 |
Цитата Ilya (  ) Они виш-ли в соседней теме кольчуги из маек делают. Это где такое?  Добавлено (16.10.2014, 19:47) --------------------------------------------- На нашем тоже трудновато было снять кп.Тоже муфта не давала.Как то изловчились,с помощью лома и какой то матери сняли.Как обычно,короче. У нас дожди эти дни.Слякоть.Сегодня дождь шел,сейчас заметно похолодало.Как бы снежок не выпал. |
| Dragon |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 20:11 | Сообщение # 3010 |
На сайте с 01.10.2013 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Как бы снежок не выпал. да здравствует коляска! гряземес! |
| Ilya |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 20:18 | Сообщение # 3011 |
Desutorakuta, Сними рычаг выжима сцепления, штоку будет куда спрятаться. Добавлено (16.10.2014, 20:18) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Они виш-ли в соседней теме кольчуги из маек делают.Это где такое? АНДРЕЙ003, А это там, где ребяты платы травят. Хлорное железо на себя льют, а потом преобразователем ржавчины чистются. |
| Desutorakuta |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:01 | Сообщение # 3012 |
Цитата Desutorakuta, Сними рычаг выжима сцепления, штоку будет куда спрятаться. Снял. Но там новый ползун на новом сальнике. Пытался отверткой подтолкнуть шток - отвертка выгибается =( |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:43 | Сообщение # 3013 |
На сайте с 06.12.2012 |
Всем привет!!! Вот уже много времени прошло, а я все хожу вокруг своих двух разобранных уралов и ни как не могу за запчастями съездить. Хотя и находятся не далеко. Куда не посмотрю все надо. Увидел кунг военный-надо. Увез облагородил, теперь на даче стоит и радует. Увидел стеллажи,захотелось гараж построить-построил. Подогнали снегоход к зимке. Теперь им занимаюсь. Ну а мотом придется зимой уже заниматься. Насчет двух разных маховиков выкладываю фото:
| uralm67365 |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:44 | Сообщение # 3014 |
Desutorakuta, Никакой шток делу не поможет! Снимай вилку кардана и упругую муфту. Конечно тяжело, но иначе разве что мотор откручивать и вперёд подвинуть или маятник назад. Не может быть твой днепр "особенным". У всех так тяжело снимается... Чудес не бывает. |
| Ilya |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:50 | Сообщение # 3015 |
Пашка190, раз гараж построен, самое время заняться делом
Сообщение отредактировал Ilya - Четверг, 16.10.2014, 23:45 |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 22:15 | Сообщение # 3016 |
Эт яяя!!! |
| родственник |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:07 | Сообщение # 3017 |
Цитата Пашка190 (  ) Эт яяя!!! Блудный сын |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:29 | Сообщение # 3018 |
Лето ни как не дает заниматься. |
| родственник |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:38 | Сообщение # 3019 |
Цитата Пашка190 (  ) Лето ни как не дает заниматься. А на женщин небось время находил и не говори, что с ними не якшался, всё равно не поверю |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:52 | Сообщение # 3020 |
родственник, Имею документально-фотографическое поттверждение  Добавлено (16.10.2014, 23:52) --------------------------------------------- Только с жинкой и не более. |
| родственник |
Дата: Четверг, 16.10.2014, 23:58 | Сообщение # 3021 |
Цитата Пашка190 (  ) Только с жинкой и не более. |
| Desutorakuta |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 10:29 | Сообщение # 3022 |
Цитата Не может быть твой днепр "особенным". У всех так тяжело снимается... Чудес не бывает. В общем то поможет - В щель между двигателем и коробкой видно , что только он цепляется, но... в прочем не важно - как нибудь сниму, лишь бы добраться.
Вопрос, насколько будет плохо, если я немного подрежу пальцы вилки кардана, чтобы больше такой проблемы не возникало? |
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 13:33 | Сообщение # 3023 |
Ilya, Только отопление закончу и заимусь. Добавлено (17.10.2014, 13:33) ---------------------------------------------
Цитата Desutorakuta (  ) Вопрос, насколько будет плохо, если я немного подрежу пальцы вилки кардана, чтобы больше такой проблемы не возникало? Думаю не очень хорошая мысль, при дальнейшей эксплуатации данной детали. С муфты может выпрыгнуть при большой нагрузке. |
| Desutorakuta |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 19:43 | Сообщение # 3024 |
Боюсь что выпрыгнуть ей светит, только если у меня маятник оторвет, ну или кардан скрутит - слишком большой запас. Как мне кажется, самая большая беда от этого, которая может случится - уменьшение сроко службы упругой муфты, за счёт уменьшения и снижения пятна контакта. Ну и вибрация может появиться наверное, если я очень неравномерно подрежу.
Речь идет о укорочении пальцев на 1-1,5 мм, не более. |
| родственник |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 19:53 | Сообщение # 3025 |
не маёся дурью и снимай как все |
